      mirK @mirK last edited by
      @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Seit heute (ohne jegliche Änderung seit gestern) komme ich nicht mehr in den Edit/ Bearbeitungs Modus. Es wird nur noch eine leere Seite angezeigt. der Rest meiner erstellten Visualisierung funktioniert nach wie vor.
      Weiter gibt es folgende Einträge
      • Zefau
        Zefau @mirK last edited by
        @mirK Upgrade mal auf v2.0.0 (ohne rc)
        M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          mirK @Zefau last edited by
          @Zefau 👍 geht wieder. Ist in 2.0.0 auch die base64 Icons für die Tabs und widgets schon enthalten?
            centrofly last edited by
            gibt es eine Möglichkeit in der Oberfläche Uhrzeiten einzugeben...? Ich möchte über Jarvis bestimme An-/Ausschaltzeiten (Datenpunkte) für bestimmte Geräte pflegbar machen.
            Viele Grüße
            Jan
            • Z
              Zuki last edited by Zuki
              Erstmal ein dickes Danke für diesen tollen Adapter 👍
              Gibt es denn eine Möglichkeit die Einheit eines Datenpunkts abhängig vom Wert des Datenpunktes zu machen?
              Ich zeige z.B. die verbleibenden Tage bis zur nächsten Müllabfuhr an. Also etwa "2 Tage" oder "7 Tage". Wenn der Wert 1 ist, würde ich gern "Morgen" anzeigen. Das funktioniert auch einfach über das Feld "Anzeigevariante". Allerdings bleibt das "Tage" als Einheit natürlich stehen, sodass dann "Morgen Tage" angezeigt wird. Somit müsste also die Einheit ein Leerstring sein wenn der Wert des Datenpunktes "1" ist.
              F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                FuXXz2 @Zuki last edited by FuXXz2
                @centrofly
                du müsstest in den Einstellungen der Geräte doch eine Input Feld einstellen können oder?
                  banza @MCU last edited by
                  @MCU danke für den Tipp, wenn alles so einfach wär 😉
                    DarkDevil last edited by
                    Hi zusammen, ich hätte auch mal eine Fragen zu den Einheiten. Ich habe vor einigen Releasen meine Rollläden hinzugefügt und als Einheit „% geöffnet“ eingetragen.
                    Nun habe ich noch zwei weitere hinzugefügt, aber in den Einstellungen des Geräts lässt er mich „% geöffnet“ nicht schreiben, nur wenn ich die Leerzeichen weg lasse, also „%geöffnet“
                    Habt ihr eine Idee?
                      MCU @DarkDevil last edited by
                      @DarkDevil Als JSON eintragen {"default":"% geöffnet"}.
                        MCU @Zefau last edited by MCU
                        @Zefau Farbsättigung wird nicht aktualisiert:
                        Wird zwar reingeschrieben (zeitweise) aber nicht aktualisiert.
                        Wird nur im Popup geändert. Vielleicht ist das ja wichtig?
                        Wird vom LightColorBody eigentlich schon rgb mit #ffffff00 (wifilight) unterstützt?
                        Habe jetzt auch ein Fall gehabt, wobei der Objektzustand nicht korrekt dargestellt wurde. Erst nach Aktualisierung der Ansicht wurde der Wert korrekt dargestellt.
                          DarkDevil @MCU last edited by
                          @MCU said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          perfekt, Danke dir.
                            MCU @Zuki last edited by MCU
                            @Zuki In dem Fall: {"1":"Morgen",">1":"Tage"}
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices
                              MCU @centrofly last edited by
                              @centrofly InputAction
                                centrofly @MCU last edited by
                                @MCU Welchen Datentyp hat der zugehörige Datenpunkt? Oder ist das einfach ein String? Dann hätte das Eingabefeld in jarvis aber keine Validierung und man könnte dort auch "Pfannkuchen" reinschreiben, oder?
                                  @centrofly String. Aber man sollte sich selbst vertrauen, 5 Zeichen für die Zeit korrekt einzugeben.
                                  • w00dst0ck
                                    w00dst0ck last edited by w00dst0ck
                                    Seit dem Update auf v2.0.0 friert bei mir das Browserfenster ein, sobald ich auf das Zahnrad für die jarvis-Settings klicke.
                                    Der Browser meldet "Eine Website verlangsamt Ihren Browser."
                                    2.1.0-beta.2 hat leider keine Besserung gebracht.
                                    Ist das bekannt und gibt es eine Lösung dazu?
                                      MCU @w00dst0ck last edited by
                                      @w00dst0ck Schon mal die Daten vom Browser gelöscht?
                                      w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • w00dst0ck
                                        w00dst0ck @MCU last edited by
                                        @MCU Ja. Und das Problem tritt in verschiedenen Browsern auf. 😞
                                        • Zefau
                                          Zefau @w00dst0ck last edited by
                                          @w00dst0ck Bitte vor dem Aufruf die Browser Konsole (F12) öffnen und mal schauen, ob und was dort beim Öffnen der Konfiguration reingeschrieben wird.
                                          • w00dst0ck
                                            w00dst0ck @Zefau last edited by w00dst0ck
                                            @Zefau
                                            2.92a37375.chunk.js:2 Failed to decode downloaded font: http://192.168.1.53:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                            2.92a37375.chunk.js:2 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                            Könnte dies das Problem sein?
                                            https://github.com/understrap/understrap/issues/648
                                            Wobei ich es noch weiter einschränken kann.
                                            Es betrifft primär den Reiter LAYOUT
                                            bnc8 created this issue in understrap/understrap
                                            closed Font-awesome OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT #648
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116477
