    4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
      Leviathan09 @arteck last edited by
      @arteck Ich hab auch den CC2531 Stick und meine Kacle zeigt nur die FW Version an, Upload vom Zigbee-Adapter hab ich gemacht, Adapter Version 1.4.0
      Hast du noch nen Tipp?
      Stick hängt an nem RaspberryPi-Slave
        Mr.X @Mr.X last edited by
        @Mr-X Nachdem ich LIdl noch einen Besuch beschert habe, funktioniert alles Bestens mit der zweiten Steckerleiste.
        Beim Vorbeigehen habe ich mir noch zwei von den einzelnen Steckdosen geschnappt.
        Nun zur Frage:
        Übertragen die einzelnen Dosen nicht den Status, wenn sie manuel am Gerät geschaltet werden?
        An der Leiste kommt ein update im ioBroker, wenn ich den Taster bediene.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Leviathan09 last edited by
          @Leviathan09 mach bitte folgendes:
          • Seite ohne Cache im Browser neu laden
          • noch einen Upload
          • starte den Adapter im debug und schau ob du so einen Eintrag findest - wenn ja bitte posten.
          Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
          D L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            DocGame @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Die Lichterkette HG06467 anzulernen ist mit der 1.4 ja kein Problem mehr. Leider ist in den States noch nicht Speed und am wichtigsten die Effekte. Besteht die Möglichkeit diese noch zu implementieren? Wenn schon kein Besuch zu Weihnachten kommen kann möchte ich zumindest den Baum etwas Pimpen (Auch wenn für meine Frau alles ausser weiss ein "no go" ist. Im Herdsman-Converter müsste es ja drin sein:
            Silvercrest HG06467
            • Asgothian
              Asgothian Developer @DocGame last edited by
              @DocGame Das läuft im Test schon - allerdings ist die Implementierung unsauber. Wir müssen schauen wann / wie wir das sauber integriert haben. Wenn alles gut geht dann zum Wochenende. Mit Effekten, farbe und dem ganzen chichi.
              A.
              D W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @Asgothian Danke für die Info....Weihnachten ist gerettet 😊
                  Leviathan09 @Asgothian last edited by
                  @Asgothian
                  Seite ohne Cache geladen, Upload gemacht, im Debug gestartet
                  Ergebnis:
                  (9887) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                  Kachel ist immer noch wie vorher
                  Was ich komisch finde das er in der Kachel Revision 20201201 anzeigt und im Log 20190425 (welches ja die aktuelste Version ist wenn ich mich nicht irre)
                  • Asgothian
                    @Leviathan09 Danke, da schau ich nach.
                    Und es ist nicht seltsam, die 20201201 hab ich fest eingetragen.
                    A.
                    Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Segway
                      Segway @Asgothian last edited by
                      @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                      A.
                      Nö bei mir steht 20201026
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Segway last edited by
                        @Segway sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                        ich lehn mich mal aus dem Fenster - da gibt es ein Mistverständnis.
                        Wenn die Kachel funktioniert zeigt sie an was der Coordiantor meldet
                        Wenn die Kachel nicht funktioniert zeigt sie 20201201, weil ich das als fallback eingetragen hab 🙂
                        • Segway
                          Segway @Asgothian last edited by Segway
                          @Asgothian
                          😊 👍 na die Info fehlte mir 🙂 Klar funzt der Coordinator bei mir !
                          • Z
                            zgadgeter last edited by
                            Hallo, also ich habe teils Erfolg 😞
                            Bei mir ist der TI CC26X2R1 im Einsatz mit der 1.4 version. Und der Stack ist wie unten abgebildet. Den Tuer Sensor habe ich gerade, nach vielen Versuchen, eingebunden bekommen. Aber den BWM nicht....hat jemand einen Tipp fuer mich? danke.
                            • Segway
                              Segway @zgadgeter last edited by
                              @zgadgeter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                              wie versuchst du den denn einzubinden ? Pairing Procedere?
                              • Z
                                zgadgeter @Segway last edited by
                                @Segway said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                Mit einem Reset mit Affenklammer reinstecken fuer ca 5 Sekunden....Zigbee pairing starten im IO....und warten bis er erkannt wird....richtig so?
                                • Segway
                                  Ist das ein Silvercrest HG06335 ?
                                  Scheint richtig zu sein --> HIER
                                  Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Z
                                    Ja genau, das ist er.
                                    • Z
                                      Leider immer nur so:a6ad798c-839f-4bcd-a56c-5f29660dd6a7-image.png
                                      M Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        McOnno @zgadgeter last edited by
                                        @zgadgeter Bei mir ist es der Port: /dev/ttyUSB0 und nicht, wie bei dir !
                                        Versuch es mal damit!
                                        Gruss
                                        Onno
                                        • Z
                                          zgadgeter @McOnno last edited by
                                          @McOnno said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                          Gruss
                                          Onno
                                          Nee, bei mir ist der Stick in einem Nuc in Proxmox. Funktioniert ueber diesen "Port" nur. ca 30 andere Zigbee Geraete schon drin. Der Port kann nicht das Problem sein.
                                          • Segway
                                            @zgadgeter
                                            Mhhh, das ist komisch.
                                            Einstellung ist bei mir auch so. Ausser, dass der Coordinator ein anderes Datum hat bei mir ... kannst du mal schauen ob du die letzte Firmware Version hast ?7dcc1cf2-d1e3-4907-b096-3a19ed6235ec-image.png
                                            Ansonsten fällt mir nur noch Werksrest des BWM ein. Ich habe hier auch noch ein Silvercrest liegen, könnte ich mal probieren wie es bei mir ist.
                                            Legst du den BWM beim Anlernen auch sehr nah an den Coordinator ?
                                            lidl silvercrest zigbee
                                            31
                                            133
                                            26912
