    4. Zigbee Adapter lässt sich nicht starten
    UNSOLVED Zigbee Adapter lässt sich nicht starten
      matzesutopia @matzesutopia last edited by
      @matzesutopia said in Zigbee Adapter lässt sich nicht starten:
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Nodejs-Version: v14.15.1
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Hallo benutze einen Conbee 2 Stick und wollte den Zigbee Adapter dafür benutzen. Nachdem ich den Adapter das erste mal installiert hatte, hat die Status LED immer zwischen gelb und rot geblinkt. Danach hatte ich den Adapter wieder gelöscht und nochmal versucht zu installieren, danach bleibt die Anzeige in rot und ich bekomm im LOG nur Fehlermeldungen vom host.raspberrypi also nicht mal vom Adapter selbst. Ich habe den Adapter über iobroker installiert, über ssh (mit iobroker install zigbee, iobroker url und auch mit npm install) alle drei Versuche zeigen das gleiche Ergebnis. Es ist auch egal, ob ich den deCONZ installiert lasse oder deinstalliert ist. Ich häng mal das Log File dran. Vielleicht weiß ja einer, wo der Fehler liegt. Ich bedanke mich schon mal im Vorraus.
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.570	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.569	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.569	error	Caught by controller[0]: }
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.569	error	Caught by controller[0]: ]
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.569	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.568	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.568	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.568	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.567	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19) {
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.567	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.567	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.567	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.567	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.566	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.566	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.566	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.566	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:725:27)
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.566	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:880:15)
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.565	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.565	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.565	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.565	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.564	error	Caught by controller[0]: ^
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.564	error	Caught by controller[0]: throw err;
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.564	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:883
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:28.875	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2356
      > host.raspberrypi	2020-12-08 19:48:58.828	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        Thomas Braun Most Active @matzesutopia last edited by
        @matzesutopia
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          matzesutopia @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          /usr/bin/nodejs
          v10.23.0
          /usr/local/bin/node
          v14.15.1
          /usr/local/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Installed: 10.23.0-1nodesource1
            Candidate: 10.23.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 10.23.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            @matzesutopia
            Node krumm installiert.
            Hier einlesen und den Kram gerade rücken, auf node12:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              matzesutopia @Thomas Braun last edited by matzesutopia
              @Thomas-Braun
              /usr/local/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/local/bin/node
              v12.20.0
              /usr/local/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Version table:
              Sieht jetzt besser aus, oder?
              Habe aber immer noch den gleichen Fehler beim Zigbee Adapter
                @matzesutopia
                Immer noch falsch.
                Lies es nochmal.
                  @Thomas-Braun
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.0
                  /usr/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Installed: 12.20.0-1nodesource1
                    Candidate: 14.15.1-1nodesource1
                    Version table:
                       14.15.1-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                   *** 12.20.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                  so sollte es jetzt richtig sein 🙂
                  aber der zigbee adapter läuft immer noch nicht. Habe den jetzt mal deinstalliert und wieder installiert danach, aber leider bekomme ich immernoch die gleichen Fehlermeldungen
                    @matzesutopia Ich würde die Zeile mit node14 in der nodesource.list noch mit einem # auskommentieren. Sonst hast du node14 beim nächsten upgrade im System hängen.
                    Ansonsten passt das dann vom Paketmanager her.
                    Den iobroker mal neugestartet?
                    Am besten mal
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    Und jetzt bitte nochmal den Start vom Adapter im Log beobachten.
                      @Thomas-Braun
                      hmm irgendwie hat das alles nichts wirklich gebracht 😞 wie kann man den Adapter denn vernünftig deinstallieren? Ich mache das immer über ssh
                      iobroker delete zigbee
                      und der log vom Start sieht so aus:
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.856	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: }
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: ]
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.851	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.851	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.169	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23463
                        @matzesutopia
                        iobroker list instances
                        iobroker list adapters
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        Bitte vollständige Ein- und Ausgaben inkl. login prompt posten, nix weglassen.
                          @Thomas-Braun
                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                            system.adapter.bring.0                 : bring                 - disabled
                          + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                            system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                            system.adapter.deconz.0                : deconz                - disabled
                            system.adapter.devices.0               : devices               - disabled
                          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
                          + system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                            system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 12001
                            system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 12010
                          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                            system.adapter.kodi.0                  : kodi                  - disabled, port: 9090
                          + system.adapter.linkeddevices.0         : linkeddevices         -  enabled
                            system.adapter.milight.0               : milight               - disabled, port: 5987
                            system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                            system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
                            system.adapter.nina.0                  : nina                  - disabled
                          + system.adapter.octoprint.0             : octoprint             -  enabled
                          + system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole               -  enabled
                            system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
                          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                            system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled
                            system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
                            system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          - disabled
                          + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
                            system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
                            system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
                            system.adapter.stockmarket.0           : stockmarket           -  enabled
                            system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
                          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                          + system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                            system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                          + system.adapter.web-speedy.0            : web-speedy            -  enabled
                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
                            system.adapter.yamaha.0                : yamaha                - disabled
                            system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252456-if00
                          + instance is alive
                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
                          system.adapter.alarm                   : alarm          - v1.8.2
                          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.5
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.1
                          system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.6
                          system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.1.0
                          system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.6.3
                          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                          system.adapter.deconz                  : deconz         - v2.0.5
                          system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.13
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.4.1
                          system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.5.1
                          system.adapter.echarts                 : echarts        - v0.4.4
                          system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.0
                          system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                          system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.17
                          system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.4
                          system.adapter.geofency                : geofency       - v0.3.2
                          system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.24
                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.24
                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.8.2
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                          system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                          system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                          system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                          system.adapter.info                    : info           - v1.7.12
                          system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.5
                          system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0-beta.2
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.8
                          system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
                          system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.0
                          system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.1
                          system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.6
                          system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.1.1
                          system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
                          system.adapter.milight-smart-light     : milight-smart-light - v1.0.1
                          system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                          system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.7
                          system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                          system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.23
                          system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.3
                          system.adapter.onvif                   : onvif          - v0.4.4
                          system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                          system.adapter.owntracks               : owntracks      - v1.0.0
                          system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                          system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                          system.adapter.places                  : places         - v1.0.0
                          system.adapter.pushbullet              : pushbullet     - v0.0.11
                          system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
                          system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                          system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                          system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
                          system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.0.5
                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.8
                          system.adapter.smartcontrol            : smartcontrol   - v1.2.1
                          system.adapter.snips                   : snips          - v1.5.1
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                          system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8-alpha.2
                          system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.0.0
                          system.adapter.statistics              : statistics     - v0.2.2
                          system.adapter.stockmarket             : stockmarket    - v0.0.2
                          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.6.1
                          system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.6
                          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.1
                          system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.0.3
                          system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.2.1
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                          system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                          system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                          system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                          system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                          system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                          system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                          system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.30
                          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                          system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                          system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                          system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.2
                          system.adapter.web                     : web            - v3.1.0
                          system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                          system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                          system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.11.0
                          system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.4.0
                          system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.4.0
                          iobroker update
                          Used repository: latest
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "accuweather"   : 1.1.4
                          Adapter    "adb"           : 0.0.5
                          Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                          Adapter    "alarm"         : 1.8.2    , installed 1.8.2
                          Adapter    "alexa2"        : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                          Adapter    "backitup"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                          Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                          Adapter    "benq"          : 0.2.2
                          Adapter    "binance"       : 1.1.3
                          Adapter    "ble"           : 0.12.0
                          Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                          Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                          Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
                          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                          Adapter    "bring"         : 1.7.6    , installed 1.7.6
                          Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                          Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
                          Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                          Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                          Adapter    "cameras"       : 0.1.3
                          Adapter    "canbus"        : 1.0.0-beta.4
                          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
                          Adapter    "contact"       : 1.1.3
                          Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.6.3
                          Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                          Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                          Adapter    "cul"           : 1.3.4
                          Adapter    "daikin"        : 1.1.3
                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                          Adapter    "deconz"        : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "denon"         : 1.9.1
                          Adapter    "device-reminder": 0.6.2
                          Adapter    "devices"       : 0.3.13   , installed 0.3.13
                          Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                          Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                          Adapter    "discovery"     : 2.4.1    , installed 2.4.1
                          Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                          Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                          Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                          Adapter    "dwd"           : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                          Adapter    "echarts"       : 0.4.4    , installed 0.4.4
                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.6
                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                          Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                          Adapter    "email"         : 1.0.7
                          Adapter    "emby"          : 1.0.2
                          Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                          Adapter    "enet"          : 1.0.1
                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                          Adapter    "eventlist"     : 0.4.2
                          Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                          Adapter    "fahrplan"      : 0.2.8
                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0   , installed 1.1.0
                          Adapter    "feiertage"     : 1.0.19   , installed 1.0.19
                          Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                          Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                          Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                          Adapter    "flot"          : 1.10.4   , installed 1.10.4
                          Adapter    "followthesun"  : 0.2.2
                          Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                          Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
                          Adapter    "fronius"       : 1.1.1
                          Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                          Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                          Adapter    "geofency"      : 0.3.2    , installed 0.3.2
                          Adapter    "go-e"          : 0.2.0
                          Adapter    "growatt"       : 0.0.15
                          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.24
                          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                          Adapter    "haier"         : 1.0.3
                          Adapter    "ham"           : 3.0.2
                          Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                          Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                          Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                          Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2
                          Adapter    "heos"          : 1.6.1
                          Adapter    "heytech"       : 1.0.1
                          Adapter    "hid"           : 0.1.17
                          Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                          Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                          Adapter    "hm-rega"       : 2.6.24   , installed 2.6.24
                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24  , installed 1.14.24
                          Adapter    "hmip"          : 1.5.0
                          Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.31
                          Adapter    "homee"         : 1.1.0
                          Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
                          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                          Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                          Adapter    "hue"           : 3.3.8
                          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                          Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                          Adapter    "i2c"           : 1.1.1
                          Adapter    "ical"          : 1.8.2    , installed 1.8.2
                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                          Adapter    "influxdb"      : 1.9.3
                          Adapter    "info"          : 1.7.12   , installed 1.7.12
                          Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                          Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                          Adapter    "iogo"          : 0.6.3
                          Adapter    "iot"           : 1.8.5    , installed 1.8.5
                          Adapter    "iqontrol"      : 1.5.2
                          Adapter    "jarvis"        : 2.0.0    , installed 2.1.0-beta.2
                          Adapter    "javascript"    : 4.10.8   , installed 4.10.8
                          Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                          Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                          Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                          Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                          Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                          Adapter    "km200"         : 2.0.3
                          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                          Adapter    "knx"           : 1.0.42
                          Adapter    "kodi"          : 2.0.4    , installed 2.0.4
                          Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.3
                          Adapter    "kress"         : 2.5.5
                          Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                          Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                          Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                          Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                          Adapter    "link"          : 0.5.9
                          Adapter    "linkeddevices" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "linux-control" : 1.0.1
                          Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                          Adapter    "lovelace"      : 1.3.3
                          Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                          Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                          Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.7
                          Adapter    "material"      : 0.13.9
                          Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                          Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                          Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                          Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                          Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                          Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                          Adapter    "mercury"       : 0.1.3
                          Adapter    "meross"        : 1.5.1
                          Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.1
                          Adapter    "midea"         : 0.0.6
                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                          Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
                          Adapter    "mihome"        : 1.3.6    , installed 1.3.6
                          Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                          Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "miio"          : 0.0.13
                          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
                          Adapter    "milight"       : 0.3.6    , installed 0.3.6
                          Adapter    "milight-smart-light": 1.0.1   , installed 1.0.1
                          Adapter    "minuvis"       : 1.2.0
                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "modbus"        : 3.1.13
                          Adapter    "moma"          : 1.2.7    , installed 1.2.7
                          Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                          Adapter    "mqtt"          : 2.1.14
                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                          Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                          Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                          Adapter    "myq"           : 0.1.1
                          Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                          Adapter    "mystrom"       : 0.0.2
                          Adapter    "mytime"        : 0.5.2
                          Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                          Adapter    "net-tools"     : 0.1.1
                          Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.8
                          Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                          Adapter    "nina"          : 0.0.23   , installed 0.0.23
                          Adapter    "node-red"      : 2.0.1
                          Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
                          Adapter    "nuki"          : 1.4.2
                          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                          Adapter    "nut"           : 1.1.3
                          Adapter    "octoprint"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "odl"           : 1.0.7
                          Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                          Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                          Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                          Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                          Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                          Adapter    "opi"           : 0.1.1
                          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                          Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                          Adapter    "owntracks"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                          Adapter    "parser"        : 1.0.7
                          Adapter    "paw"           : 0.3.2
                          Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                          Adapter    "philips-air"   : 0.1.0
                          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                          Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                          Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                          Adapter    "places"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
                          Adapter    "plex"          : 0.9.1
                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                          Adapter    "procon-ip"     : 1.0.2
                          Adapter    "proxmox"       : 1.1.0
                          Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11   , installed 0.0.11
                          Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                          Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                          Adapter    "radar2"        : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                          Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                          Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                          Adapter    "ring"          : 1.1.3
                          Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                          Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                          Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "rssfeed"       : 0.0.30
                          Adapter    "s7"            : 1.1.9
                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                          Adapter    "sanext"        : 0.0.4
                          Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                          Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                          Adapter    "scenes"        : 2.3.3
                          Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                          Adapter    "senec"         : 1.0.12
                          Adapter    "seq"           : 0.2.1
                          Adapter    "shelly"        : 4.0.4
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.0.5    , installed 1.0.5
                          Adapter    "sia"           : 1.0.4
                          Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                          Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
                          Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
                          Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "smartgarden"   : 1.0.2
                          Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                          Adapter    "snips"         : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                          Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                          Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                          Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                          Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                          Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                          Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                          Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.3
                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.8-alpha.2, installed 0.4.8-alpha.2
                          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.1
                          Adapter    "sql"           : 1.15.3
                          Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.0
                          Adapter    "starline"      : 1.0.0
                          Adapter    "statistics"    : 0.2.2    , installed 0.2.2
                          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.3
                          Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                          Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                          Adapter    "synology"      : 0.1.18
                          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                          Adapter    "tado"          : 0.2.4
                          Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9    , installed 2.0.9
                          Adapter    "telegram"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                          Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                          Adapter    "text2command"  : 2.0.6    , installed 2.0.6
                          Adapter    "tileboard"     : 0.3.1
                          Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                          Adapter    "tino"          : 1.0.0
                          Adapter    "tinyrx4"       : 1.0.0
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.1    , installed 4.2.1
                          Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
                          Adapter    "trashschedule" : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                          Adapter    "tuya"          : 3.4.3
                          Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
                          Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                          Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
                          Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                          Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                          Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                          Adapter    "vedirect"      : 0.1.2
                          Adapter    "velux"         : 0.0.6
                          Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                          Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1   , installed 1.2.1
                          Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.34.0
                          Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                          Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.19  , installed 0.3.30
                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2    , installed 2.5.2
                          Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
                          Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.21
                          Adapter    "weatherunderground": 3.2.2   , installed 3.2.2
                          Adapter    "web"           : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "windows-control": 0.1.5
                          Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                          Adapter    "wled"          : 0.5.4
                          Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                          Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                          Adapter    "worx"          : 1.2.7
                          Adapter    "xbox"          : 0.7.2
                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                          Adapter    "yahka"         : 0.11.0   , installed 0.11.0
                          Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                          Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                          Adapter    "yr"            : 2.0.3
                          Adapter    "zigbee"        : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                          Adapter    "zont"          : 0.5.4
                          Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                          Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
                           iobroker upgrade
                          Adapter "accuweather"    is not installed.
                          Adapter "adb"            is not installed.
                          Adapter "admin"          is up to date.
                          Adapter "alarm"          is up to date.
                          Adapter "alexa2"         is up to date.
                          Adapter "alpha2"         is not installed.
                          Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                          Adapter "artnet"         is not installed.
                          Adapter "asterisk"       is not installed.
                          Adapter "asuswrt"        is not installed.
                          Adapter "b-control-em"   is not installed.
                          Adapter "backitup"       is up to date.
                          Adapter "beckhoff"       is not installed.
                          Adapter "benq"           is not installed.
                          Adapter "binance"        is not installed.
                          Adapter "ble"            is not installed.
                          Adapter "blink4home"     is not installed.
                          Adapter "bmw"            is not installed.
                          Adapter "boblight"       is not installed.
                          Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                          Adapter "botvac"         is not installed.
                          Adapter "bring"          is up to date.
                          Adapter "broadlink2"     is not installed.
                          Adapter "bsblan"         is not installed.
                          Adapter "bshb"           is not installed.
                          Adapter "calendar"       is not installed.
                          Adapter "cameras"        is not installed.
                          Adapter "canbus"         is not installed.
                          Adapter "chromecast"     is up to date.
                          Adapter "cloud"          is up to date.
                          Adapter "comfoair"       is not installed.
                          Adapter "contact"        is not installed.
                          Adapter "contactid"      is not installed.
                          Adapter "coronavirus-statistics" is up to date.
                          Adapter "corrently"      is not installed.
                          Adapter "countdown"      is not installed.
                          Adapter "cul"            is not installed.
                          Adapter "daikin"         is not installed.
                          Adapter "daswetter"      is up to date.
                          Adapter "deconz"         is up to date.
                          Adapter "denon"          is not installed.
                          Adapter "device-reminder" is not installed.
                          Adapter "devices"        is up to date.
                          Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                          Adapter "discovergy"     is not installed.
                          Adapter "discovery"      is up to date.
                          Adapter "doorbird"       is not installed.
                          Adapter "doorio"         is not installed.
                          Adapter "ds18b20"        is not installed.
                          Adapter "dwd"            is up to date.
                          Adapter "ebus"           is not installed.
                          Adapter "echarts"        is up to date.
                          Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                          Adapter "egigeozone"     is not installed.
                          Adapter "ekey"           is not installed.
                          Adapter "email"          is not installed.
                          Adapter "emby"           is not installed.
                          Adapter "energymanager"  is not installed.
                          Adapter "enet"           is not installed.
                          Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                          Adapter "eventlist"      is not installed.
                          Adapter "exchangerates"  is not installed.
                          Adapter "fahrplan"       is not installed.
                          Adapter "fakeroku"       is not installed.
                          Adapter "fb-checkpresence" is up to date.
                          Adapter "feiertage"      is up to date.
                          Adapter "fhem"           is not installed.
                          Adapter "find-my-iphone" is up to date.
                          Adapter "firetv"         is not installed.
                          Adapter "fitbit-api"     is not installed.
                          Adapter "flot"           is up to date.
                          Adapter "followthesun"   is not installed.
                          Adapter "foobar2000"     is not installed.
                          Adapter "fritzbox"       is not installed.
                          Adapter "fritzdect"      is not installed.
                          Adapter "fronius"        is not installed.
                          Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                          Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                          Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                          Adapter "g-homa"         is not installed.
                          Adapter "geofency"       is up to date.
                          Adapter "go-e"           is not installed.
                          Adapter "growatt"        is not installed.
                          Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                          Adapter "habpanel"       is not installed.
                          Adapter "haier"          is not installed.
                          Adapter "ham"            is not installed.
                          Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                          Adapter "harmony"        is not installed.
                          Adapter "hass-mqtt"      is not installed.
                          Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                          Adapter "heos"           is not installed.
                          Adapter "heytech"        is not installed.
                          Adapter "hid"            is not installed.
                          Adapter "hilink"         is not installed.
                          Adapter "history"        is up to date.
                          Adapter "hm-rega"        is up to date.
                          Adapter "hm-rpc"         is up to date.
                          Adapter "hmip"           is not installed.
                          Adapter "hombot"         is not installed.
                          Adapter "homeconnect"    is not installed.
                          Adapter "homee"          is not installed.
                          Adapter "homepilot"      is not installed.
                          Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                          Adapter "hs100"          is not installed.
                          Adapter "hue"            is not installed.
                          Adapter "hue-extended"   is not installed.
                          Adapter "hyperion"       is not installed.
                          Adapter "i2c"            is not installed.
                          Adapter "ical"           is up to date.
                          Adapter "icons-addictive-flavour-png" is up to date.
                          Adapter "icons-fatcow-hosting" is up to date.
                          Adapter "icons-icons8"   is up to date.
                          Adapter "icons-material-png" is up to date.
                          Adapter "icons-material-svg" is up to date.
                          Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                          Adapter "icons-mfd-svg"  is up to date.
                          Adapter "icons-open-icon-library-png" is up to date.
                          Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                          Adapter "influxdb"       is not installed.
                          Adapter "info"           is up to date.
                          Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                          Adapter "intesishome"    is not installed.
                          Adapter "iogo"           is not installed.
                          Adapter "iot"            is up to date.
                          Adapter "iqontrol"       is not installed.
                          Adapter "jarvis"         is up to date.
                          Adapter "javascript"     is up to date.
                          Adapter "jeelink"        is not installed.
                          Adapter "js2fs"          is not installed.
                          Adapter "kecontact"      is not installed.
                          Adapter "klf200"         is not installed.
                          Adapter "km200"          is not installed.
                          Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                          Adapter "knx"            is not installed.
                          Adapter "kodi"           is up to date.
                          Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                          Adapter "kress"          is not installed.
                          Adapter "lametric"       is not installed.
                          Adapter "landroid"       is not installed.
                          Adapter "lcn"            is not installed.
                          Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                          Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                          Adapter "lgtv"           is not installed.
                          Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                          Adapter "lgtv11"         is not installed.
                          Adapter "lifx"           is not installed.
                          Adapter "lightify"       is not installed.
                          Adapter "link"           is not installed.
                          Adapter "linkeddevices"  is up to date.
                          Adapter "linux-control"  is not installed.
                          Adapter "logparser"      is not installed.
                          Adapter "lovelace"       is not installed.
                          Adapter "loxone"         is not installed.
                          Adapter "luftdaten"      is up to date.
                          Adapter "lupusec"        is not installed.
                          Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                          Adapter "material"       is not installed.
                          Adapter "maxcube"        is not installed.
                          Adapter "maxcul"         is not installed.
                          Adapter "mbus"           is not installed.
                          Adapter "mclighting"     is not installed.
                          Adapter "megad"          is not installed.
                          Adapter "megadd"         is not installed.
                          Adapter "megaesp"        is not installed.
                          Adapter "melcloud"       is not installed.
                          Adapter "mercedesme"     is not installed.
                          Adapter "mercury"        is not installed.
                          Adapter "meross"         is not installed.
                          Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                          Adapter "midea"          is not installed.
                          Adapter "miele"          is not installed.
                          Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                          Adapter "mihome"         is up to date.
                          Adapter "mihome-airpurifier" is not installed.
                          Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                          Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                          Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
                          Adapter "miio"           is not installed.
                          Adapter "mikrotik"       is not installed.
                          Adapter "milight"        is up to date.
                          Adapter "milight-smart-light" is up to date.
                          Adapter "minuvis"        is not installed.
                          Adapter "mobile"         is up to date.
                          Adapter "modbus"         is not installed.
                          Adapter "moma"           is up to date.
                          Adapter "mpd"            is not installed.
                          Adapter "mqtt"           is not installed.
                          Adapter "mqtt-client"    is up to date.
                          Adapter "multicast"      is not installed.
                          Adapter "musiccast"      is not installed.
                          Adapter "mydlink"        is not installed.
                          Adapter "myq"            is not installed.
                          Adapter "mysensors"      is not installed.
                          Adapter "mystrom"        is not installed.
                          Adapter "mytime"         is not installed.
                          Adapter "myvbus"         is not installed.
                          Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                          Adapter "net-tools"      is not installed.
                          Adapter "netatmo"        is not installed.
                          Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                          Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                          Adapter "nina"           is up to date.
                          Adapter "node-red"       is not installed.
                          Adapter "noolitef"       is not installed.
                          Adapter "nuki"           is not installed.
                          Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                          Adapter "nut"            is not installed.
                          Adapter "octoprint"      is up to date.
                          Adapter "odl"            is not installed.
                          Adapter "oilfox"         is not installed.
                          Adapter "onkyo"          is not installed.
                          Adapter "onvif"          is up to date.
                          Adapter "openhab"        is not installed.
                          Adapter "openligadb"     is not installed.
                          Adapter "opentherm"      is not installed.
                          Adapter "openweathermap" is up to date.
                          Adapter "opi"            is not installed.
                          Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                          Adapter "owfs"           is not installed.
                          Adapter "owntracks"      is up to date.
                          Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                          Adapter "parser"         is not installed.
                          Adapter "paw"            is not installed.
                          Adapter "phantomjs"      is not installed.
                          Adapter "philips-air"    is not installed.
                          Adapter "pi-hole"        is up to date.
                          Adapter "piface"         is not installed.
                          Adapter "pimatic"        is not installed.
                          Adapter "ping"           is up to date.
                          Adapter "places"         is up to date.
                          Adapter "plenticore"     is not installed.
                          Adapter "plex"           is not installed.
                          Adapter "plexconnect"    is not installed.
                          Adapter "pollenflug"     is not installed.
                          Adapter "procon-ip"      is not installed.
                          Adapter "proxmox"        is not installed.
                          Adapter "proxy"          is not installed.
                          Adapter "pushbullet"     is up to date.
                          Adapter "pushover"       is not installed.
                          Adapter "pushsafer"      is not installed.
                          Adapter "radar2"         is up to date.
                          Adapter "radiohead"      is not installed.
                          Adapter "rainbird"       is not installed.
                          Adapter "rflink"         is not installed.
                          Adapter "rickshaw"       is not installed.
                          Adapter "ring"           is not installed.
                          Adapter "roadtraffic"    is up to date.
                          Adapter "robonect"       is not installed.
                          Adapter "roomba"         is not installed.
                          Adapter "rpi2"           is up to date.
                          Adapter "rssfeed"        is not installed.
                          Adapter "s7"             is not installed.
                          Adapter "samsung"        is not installed.
                          Adapter "sanext"         is not installed.
                          Adapter "sayit"          is up to date.
                          Adapter "sbfspot"        is not installed.
                          Adapter "scenes"         is not installed.
                          Adapter "schoolfree"     is not installed.
                          Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                          Adapter "senec"          is not installed.
                          Adapter "seq"            is not installed.
                          Adapter "shelly"         is not installed.
                          Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                          Adapter "sia"            is not installed.
                          Adapter "siegenia"       is not installed.
                          Adapter "simple-api"     is up to date.
                          Adapter "sma-em"         is not installed.
                          Adapter "smappee"        is not installed.
                          Adapter "smartcontrol"   is up to date.
                          Adapter "smartgarden"    is not installed.
                          Adapter "smartmeter"     is not installed.
                          Adapter "snips"          is up to date.
                          Adapter "snmp"           is not installed.
                          Adapter "socketio"       is up to date.
                          Adapter "solarlog"       is not installed.
                          Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                          Adapter "solarwetter"    is not installed.
                          Adapter "sonnen"         is not installed.
                          Adapter "sonoff"         is up to date.
                          Adapter "sonos"          is not installed.
                          Adapter "sonus"          is not installed.
                          Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                          Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                          Adapter "spotify-premium" is up to date.
                          Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                          Adapter "sql"            is not installed.
                          Adapter "squeezebox"     is not installed.
                          Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                          Adapter "starline"       is not installed.
                          Adapter "statistics"     is up to date.
                          Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                          Adapter "stockmarket"    is up to date.
                          Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                          Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                          Adapter "synology"       is not installed.
                          Adapter "systeminfo"     is not installed.
                          Adapter "tado"           is not installed.
                          Adapter "tahoma"         is not installed.
                          Adapter "tankerkoenig"   is up to date.
                          Adapter "telegram"       is up to date.
                          Adapter "terminal"       is not installed.
                          Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                          Adapter "text2command"   is up to date.
                          Adapter "tileboard"      is not installed.
                          Adapter "tinker"         is not installed.
                          Adapter "tino"           is not installed.
                          Adapter "tinyrx4"        is not installed.
                          Adapter "tr-064"         is up to date.
                          Adapter "tradfri"        is not installed.
                          Adapter "trashschedule"  is up to date.
                          Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                          Adapter "tuya"           is not installed.
                          Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                          Adapter "unifi"          is not installed.
                          Adapter "unifi-protect"  is not installed.
                          Adapter "upnp"           is not installed.
                          Adapter "vaillant"       is not installed.
                          Adapter "valloxmv"       is not installed.
                          Adapter "vcard"          is not installed.
                          Adapter "vedirect"       is not installed.
                          Adapter "velux"          is not installed.
                          Adapter "viessmann"      is not installed.
                          Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                          Adapter "virtualpowermeter" is up to date.
                          Adapter "vis"            is up to date.
                          Adapter "vis-bars"       is up to date.
                          Adapter "vis-canvas-gauges" is up to date.
                          Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                          Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                          Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                          Adapter "vis-history"    is up to date.
                          Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                          Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                          Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                          Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                          Adapter "vis-justgage"   is up to date.
                          Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                          Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                          Adapter "vis-map"        is not installed.
                          Adapter "vis-material"   is not installed.
                          Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                          Adapter "vis-material-webfont" is up to date.
                          Required dependency "vis-google-fonts" not found on this host.
                          Adapter "vis-metro"      is up to date.
                          Adapter "vis-players"    is up to date.
                          Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                          Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                          Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                          Adapter "vis-weather"    is up to date.
                          Adapter "vodafone-speedtest" is not installed.
                          Adapter "volvo"          is not installed.
                          Adapter "vr200"          is not installed.
                          Adapter "vw-connect"     is not installed.
                          Adapter "weatherunderground" is up to date.
                          Adapter "web"            is up to date.
                          Adapter "web-speedy"     is up to date.
                          Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                          Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                          Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                          Adapter "wifilight"      is up to date.
                          Adapter "windows-control" is not installed.
                          Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                          Adapter "wled"           is not installed.
                          Adapter "wm-bus"         is not installed.
                          Adapter "wolf"           is not installed.
                          Adapter "worx"           is not installed.
                          Adapter "xbox"           is not installed.
                          Adapter "xs1"            is not installed.
                          Adapter "yahka"          is up to date.
                          Adapter "yamaha"         is up to date.
                          Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                          Adapter "youtube"        is not installed.
                          Adapter "yr"             is not installed.
                          Adapter "zigbee"         is up to date.
                          Adapter "zoneminder"     is not installed.
                          Adapter "zont"           is not installed.
                          Adapter "zwave"          is not installed.
                          Adapter "zwave2"         is not installed.
                            @matzesutopia
                            Das ist nicht 'nichts weg lassen'.
                            Läuft der deconz-Service?
                            systemctl status deconz-gui
                            KOMPLETTE Eingabe und Ausgabe.
                              @Thomas-Braun
                              ach so den login meintest du. Sorry.
                              login as: pi
                              pi@192.168.2.51's password:
                              Linux raspberrypi 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7l
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Tue Dec  8 22:13:28 2020 from 192.168.2.144
                              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
                              ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
                                 Active: active (running) since Tue 2020-12-08 21:01:15 CET; 1h 13min ago
                               Main PID: 1835 (deCONZ)
                                  Tasks: 14 (limit: 4915)
                                 CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                                         └─1835 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
                              Dec 08 21:01:15 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/RE
                              Dec 08 21:01:15 raspberrypi deCONZ[1835]: libEGL warning: DRI2: failed to authen
                              Dec 08 21:01:15 raspberrypi deCONZ[1835]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
                              Dec 08 21:01:16 raspberrypi deCONZ[1835]: libpng warning: iCCP: known incorrect
                              Dec 08 21:49:15 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                              Dec 08 21:49:16 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                              Dec 08 21:49:17 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                              lines 1-16/16 (END)
                              login as: pi
                              Last login: Tue Dec  8 22:14:12 2020 from 192.168.2.144
                              ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                                 Active: inactive (dead)
                              lines 1-3/3 (END)
                                @matzesutopia Fast...
                                Die Zeile mit
                                user@host:~ $
                                reicht. Dir ist schon klar, dass zigbee und deconz-gui sich gegenseitig in die Quere kommen? Was willst du denn jetzt benutzen? (Und warum läuft da ein X-Server?)
                                Segway M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Segway
                                  Segway @Thomas Braun last edited by Segway
                                  @Thomas-Braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich nicht starten:
                                  genau desgleiche hab ich mich auch grad gefragt !
                                    @Thomas-Braun
                                    ich würde lieber den zigbee Adapter benutzen.
                                    Was ist denn ein X-Server? Also wenn der da läuft, dann habe ich ihn nicht bewusst installiert
                                      @matzesutopia
                                      Ein X wird für die graphische Oberfläche benötigt.
                                      Wenn du da ohnehin per SSH auf die Kiste gehst brauchst du den ja nicht. Frisst nur Ressourcen. Also weg damit.
                                      sudo systemctl disable deconz-gui
                                      Dann
                                      sudo raspi-config
                                      Dort die Menüpunkte
                                      1 System Options       Configure system settings
                                      S5 Boot / Auto Login Select boot into desktop or to command line
                                      B1 Console           Text console, requiring user to login
                                        @Thomas-Braun
                                        alles klar. habe ich gemacht. jetzt weiß ich auch, was der X-Server ist. Hatte mich mal per VNC auf den Raspi geschaltet.
                                        So jetzt habe ich zigbee installiert, aber schon währenddessen kommen Fehlermeldungen.
                                        pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.zigbee
                                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                        npm WARN pi No description
                                        npm WARN pi No repository field.
                                        npm WARN pi No README data
                                        npm WARN pi No license field.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.2.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                                        + iobroker.zigbee@1.4.0
                                        updated 1 package and audited 763 packages in 30.124s
                                        58 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        found 4 high severity vulnerabilities
                                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        oder sind das keine Fehlermeldungen?
                                        danach habe ich mal
                                        npm audit fix
                                        eingegeben und als Ausgabe dies erhalten:
                                        pi@raspberrypi:~ $ npm audit fix
                                        npm ERR! code EAUDITNOPJSON
                                        npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-12-08T21_38_18_294Z-debug.log
                                          Thomas Braun Most Active @matzesutopia last edited by Thomas Braun
                                          @matzesutopia
                                          Falsch falsch falsch...
                                          kopfauftischplatte
                                          Jetzt hast du den Kram in dein home-Verzeichnis geballert...
                                          Und lass die Finger von
                                          npm audit fix
                                          iobroker del zigbee
                                          iobroker restart
                                          iobroker add zigbee
                                          Bist du sicher, dass der Beta-Kanal die richtige Spielwiese für dich ist?
                                          Ich nämlich nicht.
                                            @Thomas-Braun
                                            ne das wird nichts. Habe deine drei Befehle eingegeben und es erscheinen exakt die gleichen Fehlermeldungen
                                            habe auch mal auf stable geändert
                                            conbee 2 conbee ii conbee2 zigbee zigbee 3.0 zigbee adapter zigbee stick
                                            2418
