    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      TheAriba @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee habe auch mal drüber installiert. Kann den TF61J leider noch immer nicht steuern.
      Interessant: habe mal aus dem cmd raus ein teach-in geschickt, hier reagiert mein TF61L und geht in den Teachin mode 😄 .
      Via Eltako App gestartetes Teachin:
      Habe erfolglos versucht einen weiteren TF61D einzulernen, ID: 584cf05
      enocean.0	2020-12-08 17:47:18.912	info	(26754) state enocean.0.gateway.teachin deleted
      enocean.0	2020-12-08 17:47:18.904	info	(26754) Teachin mode de-activated
      enocean.0	2020-12-08 17:47:12.517	debug	(26754) 55000707017ad5090582dde40100ffffffff4400
      enocean.0	2020-12-08 17:47:12.389	debug	(26754) 55000707017ad5090582de300000ffffffff4a00
      enocean.0	2020-12-08 17:47:04.422	debug	(26754) 55000707017ad509058492a20000ffffffff4d00
      enocean.0	2020-12-08 17:46:49.337	debug	(26754) 55000707017ad509058492d40100ffffffff4400
      enocean.0	2020-12-08 17:46:34.796	debug	(26754) 55000a0701eba5020000080584cf050000ffffffff4000
      enocean.0	2020-12-08 17:46:33.340	debug	(26754) 55000d0701fdd100d0ff000003f50584cf050000ffffffff3d00
      enocean.0	2020-12-08 17:46:32.860	debug	(26754) 55000a0701eba502000028ffce42800000ffffffff2900
      enocean.0	2020-12-08 17:46:28.565	debug	(26754) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 17:46:28.561	debug	(26754) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 17:46:28.559	debug	(26754) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 17:46:28.558	info	(26754) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
      Einen TF100L hatte ich auch leider erfolglos versucht, ID 5936c86:
      enocean.0	2020-12-08 17:52:27.017	info	(26754) state enocean.0.gateway.teachin deleted
      enocean.0	2020-12-08 17:52:27.007	info	(26754) Teachin mode de-activated
      enocean.0	2020-12-08 17:51:52.113	debug	(26754) 55000707017ad509058492950000ffffffff4c00
      enocean.0	2020-12-08 17:51:35.708	debug	(26754) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 17:51:35.705	debug	(26754) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 17:51:35.703	debug	(26754) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 17:51:35.702	info	(26754) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
      enocean.0	2020-12-08 16:51:34.117	debug	(26754) 55000707017ad5090583fcec0000ffffffff5000
      enocean.0	2020-12-08 16:51:33.604	debug	(26754) 55000d0701fdd100d0ff0000041405936c860000ffffffff3d00
      enocean.0	2020-12-08 16:51:32.885	debug	(26754) 55000a0701eba501000029ffce42a90000ffffffff2900
      enocean.0	2020-12-08 16:51:31.269	debug	(26754) 55000a0701eba501000029ffce42a90000ffffffff2a00
      enocean.0	2020-12-08 16:51:29.973	debug	(26754) 55000e070140d100d0fe030301007705936c860000ffffffff4000
      enocean.0	2020-12-08 16:51:29.670	debug	(26754) 55000d0701fdd100d0ff0000041405936c860000ffffffff4000
      enocean.0	2020-12-08 16:51:29.029	debug	(26754) 55000a0701eba501000029ffce42a90000ffffffff2a00
      enocean.0	2020-12-08 16:51:26.998	debug	(26754) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 16:51:17.454	debug	(26754) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 16:51:17.450	debug	(26754) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 16:51:17.448	debug	(26754) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 16:51:17.448	info	(26754) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
        mustang @Jey Cee last edited by mustang
        @Jey-Cee
        Super - Test POSITIV!
        TF61J und TF-TA55J beide eingelernt und sie lassen sich getrennt voneinander steuern. Mit dem TF61J hatte ich am Anfang ein Problem, jedoch könnte das an dem im Haus fest verbauten gelegen haben, da der auf die gleiche (alt eingelernte) Sendeadresse reagiert hat. Nach Löschen und Reset des TF61J neu eingelernt hat es dann funktioniert (er hat dann die nächste Sendeadresse erhalten).
        Klasse vielen Dank.
          TheAriba @mustang last edited by
          @mustang also du kannst jetzt verschiedene Aktoren getrennt steuern? Muss ich dann vllt doch nochmal alle TF61J resetten @Jey-Cee ?
            mustang @TheAriba last edited by
            @EnoceanEltako
            ja - verschiedene Aktoren einzeln steuern ist jetzt möglich. Mein Tipp: alle Aktoren zurücksetzen und mit der neuen Version neu einlernen - dann wird jeder Aktor über eine eigene Sendeadresse angesprochen und ist somit auch einzeln steuerbar. Momentan reagieren alle auf ein und dieselbe Sendeadresse - deshalb kommt es zu Konflikten.
            • Tobias Schnurr
              Tobias Schnurr last edited by
              Also mein FUD61NPN-230V (08/19) will leider immer noch nicht.
              Ich habe
              • die alte Instanz + Adapter gelöscht
              • ihn heute ( 08.12.2020) von der Github URL neu installiert
              • den FUD61 komplett zurückgesetzt
              • Gerät hinzufügen
              • Aktor auf LRN + Auto
                --> es kommt nichts an und die LED blinkt immer weiter
              Zuvor ein FT55 Taster lernt sich sofort ein.
              2020-12-08 19:31:17.309 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              2020-12-08 19:31:19.459 - debug: enocean.0 (26528) 55000707017af670fef4bc483000ffffffff4400
              2020-12-08 19:31:19.465 - info: enocean.0 (26528) undefined
              2020-12-08 19:31:19.465 - info: enocean.0 (26528) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: fef4bc48
              2020-12-08 19:31:19.494 - info: enocean.0 (26528) EEP F6-02-xx detected and added to devices
              2020-12-08 19:31:19.495 - info: enocean.0 (26528) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "fef4bc48"
              2020-12-08 19:31:19.763 - debug: enocean.0 (26528) 55000707017af600fef4bc482000ffffffff4300
              2020-12-08 19:31:19.765 - info: enocean.0 (26528) undefined
              2020-12-08 19:31:19.766 - info: enocean.0 (26528) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: fef4bc48
              2020-12-08 19:31:19.773 - info: enocean.0 (26528) EEP F6-03-xx detected and added to devices
              2020-12-08 19:31:19.774 - info: enocean.0 (26528) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "fef4bc48"
              2020-12-08 19:32:17.313 - info: enocean.0 (26528) Teachin mode de-activated
              2020-12-08 19:32:17.319 - info: enocean.0 (26528) state enocean.0.gateway.teachin deleted
              2020-12-08 19:35:30.401 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              2020-12-08 19:35:56.646 - info: enocean.0 (26528) ["/dev/ttyUSB0"]
              2020-12-08 19:35:56.647 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              2020-12-08 19:35:56.649 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              2020-12-08 19:35:56.655 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              2020-12-08 19:36:30.408 - info: enocean.0 (26528) Teachin mode de-activated
              2020-12-08 19:36:30.416 - info: enocean.0 (26528) state enocean.0.gateway.teachin deleted
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Tobias Schnurr last edited by
                @Tobias-Schnurr hast du die Bestätigungstelegramme eingeschaltet?
                Tobias Schnurr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @mustang @Jey-Cee kann ich bestätigen. 2 TF61J lassen sich unabhängig voneinander steuern - bravo!!👍
                  Jetzt müssen sich "nur noch" meine TF61D und TF100L einlernen lassen 🙂
                  • Tobias Schnurr
                    Tobias Schnurr @Jey Cee last edited by Tobias Schnurr
                    @Jey-Cee
                    Ja hab ich auch noch mal gemacht. Zeigt beim einlernen via oberen Drehschalter nichts zusätzliches im Log.
                    Wenn ich den Adapter vom Strom nehme und wieder anschließe taucht mal kurz die ID auf - aber eingelernt wird er auch nicht. ( Aufkleber ID:5847CD3)
                    enocean.0	2020-12-08 21:22:54.094	info	(26528) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                    enocean.0	2020-12-08 21:22:54.088	info	(26528) Teachin mode de-activated
                    enocean.0	2020-12-08 21:22:38.358	debug	(26528) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2020-12-08 21:22:38.351	debug	(26528) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2020-12-08 21:22:38.348	debug	(26528) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2020-12-08 21:22:38.347	info	(26528) ["/dev/ttyUSB0"]
                    enocean.0	2020-12-08 20:21:59.391	debug	(26528) 55000a0701eba5020c000905847cd30000ffffffff4300
                    enocean.0	2020-12-08 20:21:57.855	debug	(26528) 55000707017af67005847cd33000ffffffff4300
                    enocean.0	2020-12-08 20:21:54.082	debug	(26528) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2020-12-08 20:21:26.874	debug	(26528) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2020-12-08 20:21:26.869	debug	(26528) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2020-12-08 20:21:26.866	debug	(26528) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2020-12-08 20:21:26.865	info	(26528) ["/dev/ttyUSB0"]
                    enocean.0	2020-12-08 20:21:14.920	info	(26528) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                    enocean.0	2020-12-08 20:21:14.913	info	(26528) Teachin mode de-activated
                    Und wenn ich über einen Taster schalte sehe ich die Bestätigungstelegramme auch im Debug Modus
                    enocean.0	2020-12-08 19:49:47.877	debug	(26528) Message for ID 05847cd3 has been received.
                    enocean.0	2020-12-08 19:49:47.874	debug	(26528) 55000a0701eba50264000905847cd30000ffffffff5000
                    enocean.0	2020-12-08 19:49:41.638	debug	(26528) Message for ID 05847cd3 has been received.
                    enocean.0	2020-12-08 19:49:41.635	debug	(26528) 55000707017af67005847cd33000ffffffff5300
                    enocean.0	2020-12-08 19:49:41.222	debug	(26528) Message for ID fef7cb02 has been received.
                    enocean.0	2020-12-08 19:49:41.219	debug	(26528) 55000707017af600fef7cb022000ffffffff3d00
                    enocean.0	2020-12-08 19:49:41.014	debug	(26528) Message for ID fef7cb02 has been
                      By the way: Wie lernt man nun einen FTKB an? Die hatte ich in einer vorherigen Version einlernen können. Ich erinnere mich da die EEPs von Hand vergeben zu haben, hatte funktioniert.
                      • Jey Cee
                        @Tobias-Schnurr hast du mal denn zweiten FUD in der liste ausgewählt und es damit versucht? Wenn es dann nicht geht ist dein Aktor nicht im Anlernmodus modus.
                        @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
                        In dem man ihn in der Liste Auswählt.
                          @Jey-Cee
                          anschließend auf Gerät hinzufügen. Dann Deckel auf und die Taste betätigen. Wird nicht erkannt. Oder mache ich wieder etwas falsch? 😄
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @TheAriba last edited by Jey Cee
                            @EnoceanEltako ich nehme an das ist richtig so. Die Infos hab ich aus der Anleitung, hab keinen da um das zu Überprüfen.
                            Edit: Kann nicht gehen da fehlt der Code fürs anlernen. Kommt morgen.
                              @Jey-Cee alles klar. Falls du ein log brauchst gib einfach Bescheid.
                              M Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Jey-Cee
                                Status-Update: Habe jetzt alle drei Aktoren 2x TF61J und einen TF-TA55J im Produktiveinsatz mit der Version 0.2.1. Sind alle einzeln steuerbar.
                                • Jey Cee
                                  Ja bräuchte ich.
                                  EDIT: Man man man, da muss man ganz schön Aufpassen. Von dem FTKB gibt es ja wieder verschiedene Varianten, die auch noch Unterschiedliche Profile haben.
                                  EDIT2: Nachdem du das Log erstellt hast kannst du von Github neu installieren, da ist der FTKB-rw den du hast drin.
                                    mane444 last edited by mane444
                                    Hi, ich hab mal grad einen neuen FL62NP-230V getestet. Leider kommt nach dem Wechsel des cmd Objekts in Teach ein Warnmeldung im Log. Der Aktor lernt sich auch nicht an, kein Steuern möglich und keine Rückmeldung.
                                    Vielleicht hilfts bei der Programmierung.
                                    enocean.0	2020-12-09 18:15:51.672	warn	(5106) The data length for a RPS telegram is incorrect. The length is 0
                                    enocean.0	2020-12-09 18:15:51.648	info	(5106) state 0410f374.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1607537751638,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607537751638}
                                    enocean.0	2020-12-09 18:15:29.397	warn	(5106) The data length for a RPS telegram is incorrect. The length is 0
                                    enocean.0	2020-12-09 18:15:29.370	info	(5106) state 0410f374.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1607537729359,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607537729359}
                                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.618	info	(5106) 1
                                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.593	info	(5106) 1
                                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.580	info	(5106) Create objects for TF-14-02 from ELTAKO with id: 0410f374
                                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.577	info	(5106) undefined
                                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.574	info	(5106) new device
                                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.549	info	(5106) Create objects for TF-13-11 from ELTAKO with id: 0410f374
                                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.546	info	(5106) undefined
                                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.538	info	(5106) new device
                                      @mustang darf ich fragen wie du sie steuerst? Hast du ein Skript welches dir die Zeiten in Prozent umrechnet?
                                        @Jey-Cee würde Gerät hinzufügen und dann mehrmals auslösen. Passt das?
                                        • Jey Cee
                                          @EnoceanEltako ja
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @mane444 last edited by
                                            @mane444 Die Reihenfolge der EEPs im Objekt vom FL62NP ist fasch oder es Fehlt eine EEP. Das ist leider noch ein Bug.
                                            Die hier in dieser Reihenfolge müssen da drin sein:
                                            "TF-13-11",
                                            "TF-14-02"
                                            Das Objekt kannst du im Objekt tab mit dem Stift ganz rechts öffnen und dann Raw bearbeiten.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134817
