    4. Zigbee Adapter lässt sich nicht starten
    UNSOLVED Zigbee Adapter lässt sich nicht starten
    • Segway
      Segway @Thomas Braun last edited by Segway
      @Thomas-Braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich nicht starten:
      Dir ist schon klar, dass zigbee und deconz-gui sich gegenseitig in die Quere kommen? Was willst du denn jetzt benutzen? (Und warum läuft da ein X-Server?)
      genau desgleiche hab ich mich auch grad gefragt !
        matzesutopia @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        ich würde lieber den zigbee Adapter benutzen.
        Was ist denn ein X-Server? Also wenn der da läuft, dann habe ich ihn nicht bewusst installiert
          Thomas Braun Most Active @matzesutopia last edited by
          @matzesutopia
          Ein X wird für die graphische Oberfläche benötigt.
          Wenn du da ohnehin per SSH auf die Kiste gehst brauchst du den ja nicht. Frisst nur Ressourcen. Also weg damit.
          sudo systemctl disable deconz-gui
          Dann
          sudo raspi-config
          Dort die Menüpunkte
          1 System Options       Configure system settings
          S5 Boot / Auto Login Select boot into desktop or to command line
          B1 Console           Text console, requiring user to login
            @Thomas-Braun
            alles klar. habe ich gemacht. jetzt weiß ich auch, was der X-Server ist. Hatte mich mal per VNC auf den Raspi geschaltet.
            So jetzt habe ich zigbee installiert, aber schon währenddessen kommen Fehlermeldungen.
            pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.zigbee
            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
            npm WARN pi No description
            npm WARN pi No repository field.
            npm WARN pi No README data
            npm WARN pi No license field.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.2.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
            + iobroker.zigbee@1.4.0
            updated 1 package and audited 763 packages in 30.124s
            58 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 4 high severity vulnerabilities
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            oder sind das keine Fehlermeldungen?
            danach habe ich mal
            npm audit fix
            eingegeben und als Ausgabe dies erhalten:
            pi@raspberrypi:~ $ npm audit fix
            npm ERR! code EAUDITNOPJSON
            npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-12-08T21_38_18_294Z-debug.log
              Thomas Braun Most Active @matzesutopia last edited by Thomas Braun
              @matzesutopia
              Falsch falsch falsch...
              kopfauftischplatte
              Jetzt hast du den Kram in dein home-Verzeichnis geballert...
              Und lass die Finger von
              npm audit fix
              iobroker del zigbee
              iobroker restart
              iobroker add zigbee
              Bist du sicher, dass der Beta-Kanal die richtige Spielwiese für dich ist?
              Ich nämlich nicht.
                matzesutopia @Thomas Braun last edited by matzesutopia
                @Thomas-Braun
                ne das wird nichts. Habe deine drei Befehle eingegeben und es erscheinen exakt die gleichen Fehlermeldungen
                habe auch mal auf stable geändert
                  @matzesutopia Meldungen der Installation?
                  herdsman ist nicht richtig installiert bei dir, das sollte aber eigentlich als dependency mitkommen.
                    @Thomas-Braun
                    kann man herdsman denn irgendwie nachinstallieren?
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker add zigbee
                    NPM version: 6.14.8
                    npm install iobroker.zigbee@1.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.raspberrypi install adapter zigbee
                    upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_rb280.png img/tuya_rb280.png image/png
                    upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_gu10_color.png img/philips_hue_gu10_color.png image/png
                    upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_router.png img/lumi_router.png image/png
                    upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_recessed_spot_light.png img/ikea_recessed_spot_light.png image/png
                    upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_bulb_E27.png img/ikea_bulb_E27.png image/png
                    upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                    upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gira_4_buttons.png img/gira_4_buttons.png image/png
                    upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ewelink_DS01.png img/ewelink_DS01.png image/png
                    upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
                    upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_24.png img/bitron_902010_24.png image/png
                    upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                    upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/NAS-AB02B0.png img/NAS-AB02B0.png image/png
                    upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Moes_Wall_Thermostat.png img/Moes_Wall_Thermostat.png image/png
                    upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                    upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HY08WE.png img/HY08WE.png image/png
                    upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                    upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                    upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                    upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                    upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                    upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                    upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                    upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                    upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                    upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                    upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                    upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                    upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                    upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                    upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                    upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                    upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee created/updated
                    host.raspberrypi create instance zigbee
                    host.raspberrypi object zigbee.0.info.groups created
                    host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMessage created
                    host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                    host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMode created
                    host.raspberrypi object zigbee.0.info.connection created
                    host.raspberrypi object zigbee.0.info created
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.connected created
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.alive created
                    host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.groups:
                    host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                    host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                    host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                    host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                    host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0 created
                      @matzesutopia
                      Du bist jetzt auf default/stable?
                      Dann
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -u iobroker npm i iobroker.zigbee@1.3.1
                      iobroker upload all
                      [Edit:] Hat sich erledigt, hast du ja jetzt drauf.
                        @matzesutopia
                        cd /opt/iobroker
                        npm list zigbee-herdsman
                        Sollte eigentlich so aussehen (bei dir mit anderen Versionsnummern):
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman
                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker.zigbee@1.4.0
                          └── zigbee-herdsman@0.13.39
                          @Thomas-Braun
                          du bist mein Held 🙂 ernsthaft. Es klappt endlich. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe, Mühe und vor allem Geduld. Danke
                            @matzesutopia
                            Okay. Dann würde ich dir an der Stelle empfehlen auf 'stable/default' zu bleiben.
                            Wie schaut denn jetzt der (Neu)-Start des Adapters im log aus?
                              @Thomas-Braun
                              ja ist glaub ich besser.
                              zigbee.0	2020-12-08 23:17:12.655	info	(14760) Zigbee: allowing new devices to join.
                              zigbee.0	2020-12-08 23:16:55.435	info	(14760) Zigbee started
                              zigbee.0	2020-12-08 23:16:55.434	info	(14760) Currently no devices.
                              zigbee.0	2020-12-08 23:16:55.432	info	(14760) Unable to set transmit power, unsupported function.
                              zigbee.0	2020-12-08 23:16:55.430	info	(14760) --> transmitPower : normal
                              zigbee.0	2020-12-08 23:16:55.429	info	(14760) Unable to disable LED, unsupported function.
                              zigbee.0	2020-12-08 23:16:45.113	info	(14760) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":104,"maintrel":0,"revision":"0x26680700"}}
                              zigbee.0	2020-12-08 23:16:44.440	info	(14760) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0	2020-12-08 23:16:44.316	info	(14760) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              zigbee.0	2020-12-08 23:16:38.210	info	(12648) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0	2020-12-08 23:16:38.209	info	(12648) terminating
                              zigbee.0	2020-12-08 23:16:37.709	info	(12648) Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0	2020-12-08 23:16:37.706	info	(12648) cleaned everything up...
                              zigbee.0	2020-12-08 23:16:37.704	info	(12648) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:33.938	info	(12648) Zigbee started
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:33.937	info	(12648) Currently no devices.
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:33.934	info	(12648) Unable to set transmit power, unsupported function.
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:33.932	info	(12648) --> transmitPower : normal
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:33.931	info	(12648) Unable to disable LED, unsupported function.
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:33.528	info	(12648) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":104,"maintrel":0,"revision":"0x26680700"}}
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:32.787	info	(12648) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:32.605	info	(12648) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:26.094	info	(11914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:26.092	info	(11914) terminating
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.592	info	(11914) Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.589	info	(11914) cleaned everything up...
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.587	info	(11914) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.222	info	(11914) Zigbee started
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.220	info	(11914) Currently no devices.
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.214	info	(11914) Unable to set transmit power, unsupported function.
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.212	info	(11914) --> transmitPower : normal
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.212	info	(11914) Unable to disable LED, unsupported function.
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:11.590	info	(11914) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":104,"maintrel":0,"revision":"0x26680700"}}
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:10.860	info	(11914) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:10.798	info	(11914) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.268	info	(3084) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.266	info	(3084) terminating
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:450:17))
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:24)
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:320:30)
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at ZigbeeController.getDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:213:30)
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at Controller.getDeviceByIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:264:31)
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at Function.byIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:224:16)
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	(3084) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.259	info	(3084) cleaned everything up...
                              zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.257	info	(3084) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              ganz gut denke ich mal 😉
                                @matzesutopia Ja, das sieht schon mal erheblich anders aus als zum Start des Threads.
                                conbee 2 conbee ii conbee2 zigbee zigbee 3.0 zigbee adapter zigbee stick
                                2173
