      mirK @Zefau last edited by
      @Zefau 👍 geht wieder. Ist in 2.0.0 auch die base64 Icons für die Tabs und widgets schon enthalten?
        centrofly last edited by
        gibt es eine Möglichkeit in der Oberfläche Uhrzeiten einzugeben...? Ich möchte über Jarvis bestimme An-/Ausschaltzeiten (Datenpunkte) für bestimmte Geräte pflegbar machen.
        Viele Grüße
        Jan
        • Z
          Zuki last edited by Zuki
          Erstmal ein dickes Danke für diesen tollen Adapter 👍
          Gibt es denn eine Möglichkeit die Einheit eines Datenpunkts abhängig vom Wert des Datenpunktes zu machen?
          Ich zeige z.B. die verbleibenden Tage bis zur nächsten Müllabfuhr an. Also etwa "2 Tage" oder "7 Tage". Wenn der Wert 1 ist, würde ich gern "Morgen" anzeigen. Das funktioniert auch einfach über das Feld "Anzeigevariante". Allerdings bleibt das "Tage" als Einheit natürlich stehen, sodass dann "Morgen Tage" angezeigt wird. Somit müsste also die Einheit ein Leerstring sein wenn der Wert des Datenpunktes "1" ist.
          F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            FuXXz2 @Zuki last edited by FuXXz2
            @centrofly
            du müsstest in den Einstellungen der Geräte doch eine Input Feld einstellen können oder?
              banza @MCU last edited by
              @MCU danke für den Tipp, wenn alles so einfach wär 😉
                DarkDevil last edited by
                Hi zusammen, ich hätte auch mal eine Fragen zu den Einheiten. Ich habe vor einigen Releasen meine Rollläden hinzugefügt und als Einheit „% geöffnet“ eingetragen.
                Nun habe ich noch zwei weitere hinzugefügt, aber in den Einstellungen des Geräts lässt er mich „% geöffnet“ nicht schreiben, nur wenn ich die Leerzeichen weg lasse, also „%geöffnet“
                Habt ihr eine Idee?
                  MCU @DarkDevil last edited by
                  @DarkDevil Als JSON eintragen {"default":"% geöffnet"}.
                    MCU @Zefau last edited by MCU
                    @Zefau Farbsättigung wird nicht aktualisiert:
                    Wird zwar reingeschrieben (zeitweise) aber nicht aktualisiert.
                    Wird nur im Popup geändert. Vielleicht ist das ja wichtig?
                    Wird vom LightColorBody eigentlich schon rgb mit #ffffff00 (wifilight) unterstützt?
                    Habe jetzt auch ein Fall gehabt, wobei der Objektzustand nicht korrekt dargestellt wurde. Erst nach Aktualisierung der Ansicht wurde der Wert korrekt dargestellt.
                      DarkDevil @MCU last edited by
                      @MCU said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      perfekt, Danke dir.
                        MCU @Zuki last edited by MCU
                        @Zuki In dem Fall: {"1":"Morgen",">1":"Tage"}
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices
                          MCU @centrofly last edited by
                          @centrofly InputAction
                            centrofly @MCU last edited by
                            @MCU Welchen Datentyp hat der zugehörige Datenpunkt? Oder ist das einfach ein String? Dann hätte das Eingabefeld in jarvis aber keine Validierung und man könnte dort auch "Pfannkuchen" reinschreiben, oder?
                              @centrofly String. Aber man sollte sich selbst vertrauen, 5 Zeichen für die Zeit korrekt einzugeben.
                              • w00dst0ck
                                w00dst0ck last edited by w00dst0ck
                                Seit dem Update auf v2.0.0 friert bei mir das Browserfenster ein, sobald ich auf das Zahnrad für die jarvis-Settings klicke.
                                Der Browser meldet "Eine Website verlangsamt Ihren Browser."
                                2.1.0-beta.2 hat leider keine Besserung gebracht.
                                Ist das bekannt und gibt es eine Lösung dazu?
                                  MCU @w00dst0ck last edited by
                                  @w00dst0ck Schon mal die Daten vom Browser gelöscht?
                                  w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • w00dst0ck
                                    w00dst0ck @MCU last edited by
                                    @MCU Ja. Und das Problem tritt in verschiedenen Browsern auf. 😞
                                    • Zefau
                                      Zefau @w00dst0ck last edited by
                                      @w00dst0ck Bitte vor dem Aufruf die Browser Konsole (F12) öffnen und mal schauen, ob und was dort beim Öffnen der Konfiguration reingeschrieben wird.
                                      • w00dst0ck
                                        w00dst0ck @Zefau last edited by w00dst0ck
                                        @Zefau
                                        2.92a37375.chunk.js:2 Failed to decode downloaded font: http://192.168.1.53:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                        2.92a37375.chunk.js:2 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                        Könnte dies das Problem sein?
                                        https://github.com/understrap/understrap/issues/648
                                        Wobei ich es noch weiter einschränken kann.
                                        Es betrifft primär den Reiter LAYOUT
                                        bnc8 created this issue in understrap/understrap
                                        closed Font-awesome OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT #648
                                        • w00dst0ck
                                          w00dst0ck @w00dst0ck last edited by
                                          @Zefau
                                          Wenn man dann drüber schreibt und herum klickt, findet man auch die Ursache.
                                          In diesem Fall, hat das JSON layout 173352 Zeilen. 😱
                                          • Zefau
                                            @w00dst0ck schick mir mal dein Layout per PN, dann schaue ich mal.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116477
