    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      Frank579 @Frank579 last edited by
      @Frank579 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      @arteck
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      @Frank579 welcher Router ??
      der Ikea Tradfri repeater, sorry hätte ich erwähnen sollen ....
      Benötigst du noch mehr Daten bin jetzt wieder Zuhause ....
        Mr.X @Asgothian last edited by
        @Asgothian sorry, habe mich vertan, die 1.4 ist doch stable.
        Und zu meiner Schande hang doch noch der deconz am USB, alles abgesteckt, reboot.
        Alles lief für ein paar Minuten und nun wieder gelb.
        Habe aber nun 24 Geräte dran, liegt es vielleicht daran?
          Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
          @Mr-X
          zigbee Versions:
          github:	1.4.0
          latest:	1.4.0 for 3 days
          stable:	1.3.1 for 39 days
            Scavi @hoktar last edited by
            @hoktar Hab heute den Lidl Light Strip in Betrieb genommen.
            Soweit so gut. Bei mir funktioniert "effect" nicht. Color_temp hat sich zwischen werten von 50 - 600 nichts geändert.
            Transition in Sekunden hat auch nicht funktioniert.
            Ansosten Top Leistung dafür das die Geräte quasi noch neu sind.
            Achja Adapter ist auf 1.4.0 mit Node.js v10.21.0. Werd ich mal die Tage updaten.. 🙂
              Mr.X @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun puuh, danke.
              Dann werde ich das mal beobachten und hoffe dass ich downgraden kann, wenn es weiterhin so bleibt.
                Mr.X @Mr.X last edited by
                Danke an alle, offenbar läuft 1.4 bei mir nicht. ist mehr gelb als grün.
                Gibts einen empfehlenswerten weg zum downgraden?
                  @Mr-X Verwahrort auf stable ändern, dann die Version von dort picken.
                    hoktar @Scavi last edited by
                    @Scavi said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                    Ja, bei mir genauso. Mal abwarten wird bestimmt bald gehen
                      @Thomas-Braun DANKE SEHR
                        Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
                        Guten morgen, also auch auf die Gefahr hin, dass ich nerve.
                        Ich kann Verwahrungsort nicht auf stable stellen, der schlägt nur default und latest vor.
                        auf default zeigt er mir Zigbee 0.10.2 an.
                        Würde aber gerne auf die 1.3.1 zurück gehen.
                        Wie meintest du das mit "picken"? Mit Plus macht er eine neue Instanz, Wenn ich die alte Lösche, werden dann alle Daten (angelernte Devices), auch gelöscht?!
                        Würde natürlich gerne downgraden und dann alles behalten wollen.
                          @Mr-X
                          default ist stable.
                          Stell das mal darauf ein und dann sollte man im Reiter Adapter (ggf. die Experten-Ansicht einstellen) zusätzlich ein Icon mit Pluszeichen sehen. Da kann man dann eine bestimmte Version auswählen.
                            @Thomas-Braun Yap, der Expertenmodus war de richtige Hinweis.
                            Das Pluszeichen zeigt mir aber leider nur 1.2 an. meine 1.3.x gehabt zu haben vor dem updgrade auf 1.4.
                            Leider bin ich mir trotz gerade gelesener Doku unsicher:
                            ich belasse die eine und einzige Instanz, so wie sie ist, und drücke dann auf das eckige Pluszeichen (Bestimmte Version installieren).
                            Somit wird dann statt der 1.4 auf die 1.(was auch immer ich wähle) downgegradet und alle Devices sind wie beim upgrade weiterhin drin?
                            Kann ich es so versuchen, um auf die 1.3.x zu kommen:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.zigbee@1.3.1 --production
                            Vielen Dank nochmals.
                              @Mr-X
                              Sollte auch gehen.
                              Aber statt npm besser den wrapper iobroker verwenden.
                              Also
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker install iobroker.zigbee@1.3.1
                              Die genaue Syntax habe ich aber nicht im Kopf.
                              • Slowman
                                Slowman @Asgothian last edited by
                                @Asgothian
                                wie gesagt aktuelle 1.4 Version.
                                2020-12-09 11:50:07.111 - error: zigbee.0 (11139) Error on send command to 0x7cb03eaa0a0082cd. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a0082cd/3 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 60035 - 3 - 209 - 6 - 11 after 10000ms)
                                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                                at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                2020-12-09 11:51:35.803 - error: zigbee.0 (11139) Error on send command to 0x7cb03eaa0a0082cd. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a0082cd/3 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 60035 - 3 - 211 - 6 - 11 after 10000ms)
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Slowman last edited by
                                  @Slowman
                                  Diese Meldung deutet darauf hin das es keine Funkverbindung zum Gerät gibt. Es bestätigt die gesendete Nachricht nicht. Du solltest also die üblichen Verdächtigen zum Thema Funkverbindungen prüfen:
                                  • Zigbee Kanal
                                  • WLan Kanal
                                  • DECT Telefone
                                  • Lage des Koordinators relativ zu WLan clients und Access points
                                  A.
                                    @Thomas-Braun Thomas, ich danke dir tausendfach für deine Unterstützung.
                                    interessanterweise läuft der Adapter heute schon mehrere Stunden ohne Probleme.
                                    sollte das wieder spinnen werde ich down graden.
                                    Ich habe hier noch einen Conbee, wäre es möglich den mit 1.4 laufen zu lassen, also direkt im Zigbee Adapter, und den anderen Stick mit 1.3.1?
                                      @Mr-X Du kannst mehrere Instanzen haben, aber nicht mehrere Versionen der Adapter.
                                        @Thomas-Braun Das habe ich befürchtet. Schade eigentlich. so könnte man ein Produktiv System haben und mit zusätzlicher HW ein Testsystem...
                                          @Mr-X Zwei unabhängige Systeme kannst du natürlich aufsetzen.
                                          Insbesondere bei Zigbee müsstest du halt nur die Geräte immer neu anlernen, das will man aber ja auch nicht.
                                            DocGame @Asgothian last edited by DocGame
                                            @Asgothian
                                            Ich habe seit 1-2 Std. ein merkwürdiges Verhalten (Nach Update über Katze wg meiner Lichterkette)
                                            Der Adapter wird grün. Die States in den Objekten sehen auch gut aus. Im Log steht nicht verdächtiges. Aber.....
                                            Sowohl in der Geräteansicht als auch in der Netzwerkkarte ist alles komplett leer. Daru, kann ich leider keine Kachel posten.
                                            Neustart des Adapters und des kompletten System bringt nichts. Anzeigeproblem kann auch nicht sein, da an anderem Rechner und auf dem Handy das selbe. Hab zum testen Mal einen Taster angelernt. Der Prozess läuft incl. Interview durch. Erscheinen tut trotzdem nichts. Sehr ominös....Hat das noch jemand?
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.334	info	(19759) Zigbee started
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.334	info	(19759) 0x5c0272fffea16c09 (addr 42901): TS0044 - TuYa Wireless switch with 4 buttons (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.334	info	(19759) 0x04cf8cdf3c794714 (addr 20576): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.333	info	(19759) 0xf0d1b800001280d4 (addr 32506): 4058075181472 - LEDVANCE SMART+ panel 60 x 60cm tunable white (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.333	info	(19759) 0x00158d000346c229 (addr 52234): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.333	info	(19759) 0x00158d0002130983 (addr 22133): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.333	info	(19759) 0x00158d000215a95d (addr 53373): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.332	info	(19759) 0x588e81fffed981b6 (addr 55626): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.332	info	(19759) 0x00158d000237d2a7 (addr 12343): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.332	info	(19759) 0x588e81fffed981fe (addr 20649): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.331	info	(19759) 0xec1bbdfffea217a1 (addr 13489): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.331	info	(19759) 0x00158d000316d3c1 (addr 6467): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.331	info	(19759) 0x00158d00036cc980 (addr 62125): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.331	info	(19759) 0x00158d0002b49103 (addr 25437): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.331	info	(19759) 0x84182600000e8d75 (addr 44844): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.330	info	(19759) 0x00124b00199448e7 (addr 45654): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED controller dimmer (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.330	info	(19759) 0x00158d0004015f87 (addr 54921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.330	info	(19759) 0x00158d0002e9e6e0 (addr 46358): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.329	info	(19759) 0x00158d0002d40924 (addr 23595): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.328	info	(19759) 0x00158d0003e748be (addr 33172): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.328	info	(19759) 0x00158d0002ca09bc (addr 27718): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.327	info	(19759) 0x588e81fffe61cbea (addr 15118): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.327	info	(19759) 0x841826000010673d (addr 45759): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.324	info	(19759) 0x00158d0002a523d7 (addr 14506): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.323	info	(19759) 0x7cb03eaa00acad07 (addr 65510): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.323	info	(19759) 0xbc33acfffe7755d6 (addr 64898): HG06467 - Lidl Melinera smart LED string lights (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.323	info	(19759) 0x00158d00028f7b08 (addr 54464): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.322	info	(19759) 0x00158d0002c8ca73 (addr 2742): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.322	info	(19759) 0x00124b001e7328ee (addr 6075): BASICZBR3 - SONOFF Zigbee smart switch (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.322	info	(19759) 0x04cf8cdf3c797389 (addr 64901): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.321	info	(19759) 0x04cf8cdf3c75bc86 (addr 48652): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.321	info	(19759) 0x04cf8cdf3c797027 (addr 53350): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.320	info	(19759) 0x04cf8cdf3c75b41d (addr 4216): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.320	info	(19759) 0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 2613): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.320	info	(19759) 0x84182600000e47bf (addr 21257): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.319	info	(19759) 0x7cb03eaa0a07b6c8 (addr 52961): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.319	info	(19759) 0x7cb03eaa0a050960 (addr 26902): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.319	info	(19759) 0x7cb03eaa0a04cfa1 (addr 41629): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.318	info	(19759) 0x14b457fffe077051 (addr 30594): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.318	info	(19759) 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 60992): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.318	info	(19759) 0x7cb03eaa00ad0e31 (addr 35223): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.317	info	(19759) 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 14820): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.317	info	(19759) 0x00158d000289e4c9 (addr 343): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.315	info	(19759) 0x84182600000e434f (addr 5778): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.311	info	(19759) Currently 43 devices are joined:
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.306	info	(19759) --> transmitPower : high
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.306	info	(19759) Unable to disable LED, unsupported function.
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.306	info	(19759) Disable LED
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.300	info	(19759) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:20.372	info	(19759) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/bd71f92eec85e914d4ea554cdf495dde74e2d5c2
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:20.345	info	(19759) Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0	2020-12-09 18:56:20.324	info	(19759) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2020-12-09 18:56:19.719	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 19759
                                            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2020-12-09 18:56:19.700	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                            0 kirovilya committed to ioBroker/ioBroker.zigbee
                                            Merge pull request #880 from MichaelKorn/patch-2
                                            Add white endpoint to Mega23M12
                                            Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            68017
