      FuXXz2 @Zuki last edited by FuXXz2
      @centrofly
      du müsstest in den Einstellungen der Geräte doch eine Input Feld einstellen können oder?
        banza @MCU last edited by
        @MCU danke für den Tipp, wenn alles so einfach wär 😉
          DarkDevil last edited by
          Hi zusammen, ich hätte auch mal eine Fragen zu den Einheiten. Ich habe vor einigen Releasen meine Rollläden hinzugefügt und als Einheit „% geöffnet“ eingetragen.
          Nun habe ich noch zwei weitere hinzugefügt, aber in den Einstellungen des Geräts lässt er mich „% geöffnet“ nicht schreiben, nur wenn ich die Leerzeichen weg lasse, also „%geöffnet“
          Habt ihr eine Idee?
            MCU @DarkDevil last edited by
            @DarkDevil Als JSON eintragen {"default":"% geöffnet"}.
              MCU @Zefau last edited by MCU
              @Zefau Farbsättigung wird nicht aktualisiert:
              Wird zwar reingeschrieben (zeitweise) aber nicht aktualisiert.
              Wird nur im Popup geändert. Vielleicht ist das ja wichtig?
              Wird vom LightColorBody eigentlich schon rgb mit #ffffff00 (wifilight) unterstützt?
              Habe jetzt auch ein Fall gehabt, wobei der Objektzustand nicht korrekt dargestellt wurde. Erst nach Aktualisierung der Ansicht wurde der Wert korrekt dargestellt.
                DarkDevil @MCU last edited by
                @MCU said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                perfekt, Danke dir.
                  MCU @Zuki last edited by MCU
                  @Zuki In dem Fall: {"1":"Morgen",">1":"Tage"}
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices
                    MCU @centrofly last edited by
                    @centrofly InputAction
                      centrofly @MCU last edited by
                      @MCU Welchen Datentyp hat der zugehörige Datenpunkt? Oder ist das einfach ein String? Dann hätte das Eingabefeld in jarvis aber keine Validierung und man könnte dort auch "Pfannkuchen" reinschreiben, oder?
                        @centrofly String. Aber man sollte sich selbst vertrauen, 5 Zeichen für die Zeit korrekt einzugeben.
                        • w00dst0ck
                          w00dst0ck last edited by w00dst0ck
                          Seit dem Update auf v2.0.0 friert bei mir das Browserfenster ein, sobald ich auf das Zahnrad für die jarvis-Settings klicke.
                          Der Browser meldet "Eine Website verlangsamt Ihren Browser."
                          2.1.0-beta.2 hat leider keine Besserung gebracht.
                          Ist das bekannt und gibt es eine Lösung dazu?
                            MCU @w00dst0ck last edited by
                            @w00dst0ck Schon mal die Daten vom Browser gelöscht?
                            w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • w00dst0ck
                              w00dst0ck @MCU last edited by
                              @MCU Ja. Und das Problem tritt in verschiedenen Browsern auf. 😞
                              • Zefau
                                Zefau @w00dst0ck last edited by
                                @w00dst0ck Bitte vor dem Aufruf die Browser Konsole (F12) öffnen und mal schauen, ob und was dort beim Öffnen der Konfiguration reingeschrieben wird.
                                • w00dst0ck
                                  w00dst0ck @Zefau last edited by w00dst0ck
                                  @Zefau
                                  2.92a37375.chunk.js:2 Failed to decode downloaded font: http://192.168.1.53:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                  2.92a37375.chunk.js:2 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                  Könnte dies das Problem sein?
                                  https://github.com/understrap/understrap/issues/648
                                  Wobei ich es noch weiter einschränken kann.
                                  Es betrifft primär den Reiter LAYOUT
                                  bnc8 created this issue in understrap/understrap
                                  closed Font-awesome OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT #648
                                  • w00dst0ck
                                    w00dst0ck @w00dst0ck last edited by
                                    @Zefau
                                    Wenn man dann drüber schreibt und herum klickt, findet man auch die Ursache.
                                    In diesem Fall, hat das JSON layout 173352 Zeilen. 😱
                                    • Zefau
                                      @w00dst0ck schick mir mal dein Layout per PN, dann schaue ich mal.
                                      • w00dst0ck
                                        @Zefau Danke für den Support, aber ich konnte es schon lösen. Irgendwie hat sich mein Layout mehrfach im JSON verewigt. Habe zum Test nur das Layout mit ID 0 drin gelassen und nun läuft es wieder flüssig.
                                        Muss morgen mal am Rechner schauen ob Font Fehler noch da ist.
                                        • Zefau
                                          @w00dst0ck ok. Wenn es nochmal vorkommt, melde dich gerne. Der Font Fehler (bzw. Warnung) ist bekannt und wird demnächst beseitigt.
                                            @Zefau
                                            Kann man bei InputAction , die Möglichkeit (Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig) auszuwählen, ergänzen?
                                            316
                                            6126
                                            4116325
