    4. Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP
      tschombe last edited by
      Danke, ich denke ich hab jetzt die aktuelle Version am laufen.
      als Adapter-Version wird mir 0.4.1 angezeigt.
      Die Kommunikation geht leider noch nicht, ich bin noch am prüfen woran es liegt.
      Was mir aber schonmal aufgefallen ist:
      • Der W&T COM-Server der bei mir die Umsetzung von TCP auf Seriell vor der Lüftungsanlage macht lässt immer nur
      eine Verbindung zu einer Zeit zu. Wenn ich mit dem ModbusPoll Tool disconnecte sehe ich das in der Weboberfläche des COMServers,
      wenn ich aber den modbus-Adapter von ioBroker deaktiviere, geht leider die Verbindung nicht weg, ich muss ioBroker komplett beenden
      (iobroker stop) und neu starten (iobroker start)
      Es wäre schön wenn der Disconnect beim deaktivieren der modbus-instanz erfolgen würde, sonst kann er sich nach z.B. einer Konfigurationsänderung
      nicht mehr verbinden
      Im Log sehe ich folgendes:
      host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.948	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 1075
      host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.947	info	stopInstance system.adapter.modbus.0
      host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.942	info	object change system.adapter.modbus.0
      Liegt es evtl daran das der Adapter-Prozess gekillt wird und sich somit nicht sauber abmelden kann?
        Noch was fällt mir auf:
        ich habe total häufig das Verhalten, das die modbus-Instanz rot ist und mir anzeigt:
        Verbunden mit host: falsch
        Lebenszeichen: falsch
        Verbunden mit modbus: wahr
        d.h. ich habe eine Verbindung zum Slave (zeigt mit auch der COMServer an), aber nicht zum host?
        Habe eine SingleHost-Installation auf einem Raspi, im Log steht nix auffälliges:
        modbus-0	2016-10-19 23:10:38.060	info	Connected to slave
        modbus-0	2016-10-19 23:10:37.784	warn	Serial is not available
        modbus-0	2016-10-19 23:10:37.729	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
        host-lxccuhost2	2016-10-19 23:10:33.910	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1075
        host-lxccuhost2	2016-10-19 23:10:33.856	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
        Zusatzinfo:
        da ich ja immer iobroker komplett beende und neu starte wg. dem connect zum slave ist mir folgendes aufgefallen:
        Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir
        die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…
          ich versuche gerade von der Arbeit aus nebenbei etwas zu testen und bin per VPN
          zu mir nach Hause eingewählt. Hab hier eine ioBroker-Windows-Installation und wollt das
          da mal testen, aber die Verbindung nach Hause scheint etwas zäh zu sein.
          Mit ModbusPoll kann ich kommunizieren, aber mit dem adapter bekomme ich:
          warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
          Kann ich im Adapter einen Timeout einstellen?
          Poll delay hab ich auf 5000 ms
          Reconnect-Zeit auf 60000 ms
          Pulsetime auf 5000
          Max Lese Request-Länge: 20 register
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @tschombe:
            Pulsetime auf 5000
            Max Lese Request-Länge: 20 register `
            Sieht so aus, als ob ich vergessen habe timeout in der Konfiguration-Dialog anzuzeigen.
            Du kannst timeout momentan direkt im Objekt system.adapter.modbus.0 einstellen.
              ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?
              über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei?
              • Bluefox
                @tschombe:
                über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei? `
                Admin. Reiter Objekte und dann auf Stift rechts klicken.
                  bei mir ist leider kein stift beim adapter 😢 😢 😢
                  habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,
                  alles auf aktuellem stand, modbus vom github
                  • Bluefox
                    @tschombe:
                    Capture.JPG `
                    Es ist auch nicht das Objekt, was ich genannt habe.
                    Schalte bitte Experten Modus ein (das Knopf mit dem Person)
                      ah, cool, danke…
                      Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:
                      native->params folgendes:
                        "type": "tcp",
                        "bind": "192.168.2.20",
                        "port": "502",
                        "comName": "",
                        "baudRate": "9600",
                        "dataBits": "8",
                        "stopBits": "1",
                        "parity": "none",
                        "deviceId": "1",
                        "slave": "0",
                        "showAliases": false,
                        "directAddresses": false,
                        "round": "2",
                        "poll": "5000",
                        "recon": "60000",
                        "pulsetime": "5000",
                        "maxBlock": "20",
                        "disInputsOffset": "10001",
                        "coilsOffset": "1",
                        "inputRegsOffset": "30001",
                        "holdingRegsOffset": "40001"
                      muss ich da etwas mit timeout einfügen?
                      • Bluefox
                        @tschombe:
                        ah, cool, danke…
                          "type": "tcp",
                          "port": "502",
                          "comName": "",
                          "baudRate": "9600",
                          "dataBits": "8",
                          "stopBits": "1",
                          "parity": "none",
                          "deviceId": "1",
                          "slave": "0",
                          "round": "2",
                          "poll": "5000",
                          "recon": "60000",
                          "maxBlock": "20",
                          "coilsOffset": "1",
                        muss ich da etwas mit timeout einfügen? `
                        Habe modbus erweitet. Bitte vom git updaten.
                          Super!!!!
                          Was jetzt geht:
                          • Timeout konfigurierbar, dadurch bekomme ich jetzt auch über VPN einen Connect!!!
                          • Sauber Disconnect beim Disablen des Adapters, dadurch wird der Port meines COM-Servers frei!!!
                          Habe gerade 2 Holding register gelesen (über VPN!!!),
                          allerdings ist mein Adapter dann wieder auf Rot gesprungen:
                          hier das log dazu von der aktuellen Version (und der Adapter steht dank der neu entdeckten Expertenfunktion auf debug):
                          inMem	2016-10-20 16:52:17.460	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=61, ack=true, ts=1476975137459, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137459
                          inMem	2016-10-20 16:52:17.459	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=15, ack=true, ts=1476975137458, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137458
                          inMem	2016-10-20 16:52:17.457	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=0, ack=true, ts=1476975137457, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137457
                          inMem	2016-10-20 16:52:17.402	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476975137398, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137398
                          modbus-0	2016-10-20 16:52:17.398	info	Connected to slave
                          modbus-0	2016-10-20 16:52:14.215	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                          modbus-0	2016-10-20 16:52:14.191	debug	statesDB connected
                          modbus-0	2016-10-20 16:52:14.186	debug	objectDB connected
                          host-conentfst08	2016-10-20 16:52:13.587	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 11132
                          Vielleicht liegt es aber auch an der "magern" VPN Verbindung, ich teste auf jeden Fall heut abend nochmal im Heimnetzwerk
                            so, sitze jetzt zu Hause im Heimnetz und habe folgenden Testaufbau:
                            Windows Notebook mit ioBroker-Installation (nur admin und modbus Adapter, aktuell aus github ) und Wireshark
                            iobroker gestartet, modbus Adapter ist deaktiviert.
                            Dann modbus Adapter aktiviert, modbus Adapter wird grün
                            wechsel auf Objekte und zurück, modbus Adapter ist rot.
                            (Verbunden mit host: falsch, Lebenszeichen: falsch, Verbunden mit modbus: wahr)
                            Der Zustand bleibt dann so, kein neuer "Poll-Versuch" o.ä. des Adapters, keinerlei Logeinträge mehr.
                            Im Anhang ein Zip-File mit dem zugehörigen Wireshark-Protokoll und dem ioBroker-Log.
                            Kannst du da irgendetwas erkennen?
                            268_diag1.zip
                              um zwischenzeitlich irgendwie weiter zu kommen hab ich auf meinem Windows testsystem
                              mal den modbus-slave Simulator im RTU over TCP Modus laufen lassen.
                              Da verbindet sich der Adapter und bleibt auch auf grün, allerdings funktioniert das Schreiben
                              der Werte nicht richtig. Teilweise werden die Werte nicht übernommen.
                              Hier ein Auszug aus dem Log:
                              inMem	2016-10-20 19:34:32.922	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984872921, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984872921
                              modbus-0	2016-10-20 19:34:31.895	error	Cannot write [0]: [object Object]
                              inMem	2016-10-20 19:34:31.418	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=48, ack=false, ts=1476984871418, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984871418
                              inMem	2016-10-20 19:34:28.396	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984868396, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984868396
                              inMem	2016-10-20 19:34:26.892	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=8, ack=false, ts=1476984866891, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984866891
                              inMem	2016-10-20 19:34:22.419	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984862418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984862418
                              inMem	2016-10-20 19:34:19.411	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984859410, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984859410
                              inMem	2016-10-20 19:33:56.363	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=14, ack=true, ts=1476984836363, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836363
                              inMem	2016-10-20 19:33:56.362	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=55, ack=true, ts=1476984836362, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836362
                              inMem	2016-10-20 19:33:56.361	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=5, ack=true, ts=1476984836361, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836361
                              inMem	2016-10-20 19:33:56.358	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476984836352, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836352
                              modbus-0	2016-10-20 19:33:56.348	info	Connected to slave
                              modbus-0	2016-10-20 19:33:55.588	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                              modbus-0	2016-10-20 19:33:55.562	debug	statesDB connected
                              modbus-0	2016-10-20 19:33:55.556	debug	objectDB connected
                              host-conentfst08	2016-10-20 19:33:50.938	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16736
                              Auch dazu hab ich mal einen Wireshark Mitschnitt generiert.
                              Anscheinend verhält sich mein "Live" Device etwas anders als der Simulator 😞 😞 😞
                              268_diag2.zip
                                Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:
                                wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit
                                wenn ich die im Simulator ändere
                                • Bluefox
                                  @tschombe:
                                  wenn ich die im Simulator ändere `
                                  Danke. Bitte noch mal updaten
                                    Ja, wieder einen Schritt weiter!!!
                                    Das Schreiben hat zur Simulation funktioniert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                    Habe dann gleich nochmal gegen Live getestet.
                                    Da ist mir aufgefallen, das ich ab und zu einen Timeout bekomme, dann versucht der Adapter anscheinend nicht mehr neu zu verbinden:
                                    inMem	2016-10-20 23:25:08.277	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476998708276, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998708276
                                    modbus-0	2016-10-20 23:25:08.276	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                    inMem	2016-10-20 23:25:03.276	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476998703272, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998703272
                                    modbus-0	2016-10-20 23:25:03.271	info	Connected to slave
                                    modbus-0	2016-10-20 23:25:03.116	info	starting. Version 0.4.3 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                    Anschliessend passiert nichts mehr
                                    Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen
                                    • Bluefox
                                      @tschombe:
                                      Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen `
                                      Nach einem timeout bei Poll versucht Adapter in 60 Sekunden sich wieder zu verbinden
                                        Oh, da war ich zu ungeduldig :lol: :lol: :lol:
                                          Dauertest in der Simulation über nacht bestanden 😄
                                          Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, der Ankopplung an die Lüftung 😢
                                          die Kommunikation zwischen Adapter und dem COMServer geht leider nicht.
                                          Ich habe jetzt mal 4 Wireshark-Mitschnitte gemacht. Dabei verwende ich die folgenden
                                          Konstellationen:
                                          Master: Slave: Test: Wireshark-Protokoll
                                          Simulator (ModbusPoll) Simulator (ModbusSlave) GEHT sim-sim.pcapng
                                          iobroker modbus Adapter Simulator (ModbusSlave) GEHT broker-sim.pcapng
                                          Simulator (ModbusPoll) Live (WuT COMServer) GEHT sim-live.pcapng
                                          iobroker modbus Adapter Live (WuT COMServer) FAIL broker-live.pcapng
                                          Ich hoffe du kannst dir mal die Wiresharks anschauen und siehst irgendetwas
                                          Ich weis sonst nicht was ich noch Einstellen oder Testen könnte 😢 😢 😢
                                          268_diag4.zip
                                            Komisch,
                                            ich hab mir die Wireshark-Mitschnitte mal angeschaut von
                                            broker-live und sim-live. Den Inhalt kann ich leider nicht wirklich interpretieren,
                                            aber die ersten Pakete scheinen ja wirklich identisch zu sein, nur das der
                                            Adapter nach dem 10. Paket anscheinend irgendwie nicht mehr weitermacht 😞
                                            Hast du evtl noch eine Idee für mich was ich noch testen könnte oder wie ich an der Stelle weiterkommen kann?
                                            Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil:
                                            9077
