      banza @MCU last edited by
      @MCU danke für den Tipp, wenn alles so einfach wär 😉
        DarkDevil last edited by
        Hi zusammen, ich hätte auch mal eine Fragen zu den Einheiten. Ich habe vor einigen Releasen meine Rollläden hinzugefügt und als Einheit „% geöffnet“ eingetragen.
        Nun habe ich noch zwei weitere hinzugefügt, aber in den Einstellungen des Geräts lässt er mich „% geöffnet“ nicht schreiben, nur wenn ich die Leerzeichen weg lasse, also „%geöffnet“
        Habt ihr eine Idee?
          MCU @DarkDevil last edited by
          @DarkDevil Als JSON eintragen {"default":"% geöffnet"}.
            MCU @Zefau last edited by MCU
            @Zefau Farbsättigung wird nicht aktualisiert:
            Wird zwar reingeschrieben (zeitweise) aber nicht aktualisiert.
            Wird nur im Popup geändert. Vielleicht ist das ja wichtig?
            Wird vom LightColorBody eigentlich schon rgb mit #ffffff00 (wifilight) unterstützt?
            Habe jetzt auch ein Fall gehabt, wobei der Objektzustand nicht korrekt dargestellt wurde. Erst nach Aktualisierung der Ansicht wurde der Wert korrekt dargestellt.
              DarkDevil @MCU last edited by
              @MCU said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              perfekt, Danke dir.
                MCU @Zuki last edited by MCU
                @Zuki In dem Fall: {"1":"Morgen",">1":"Tage"}
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices
                  MCU @centrofly last edited by
                  @centrofly InputAction
                    centrofly @MCU last edited by
                    @MCU Welchen Datentyp hat der zugehörige Datenpunkt? Oder ist das einfach ein String? Dann hätte das Eingabefeld in jarvis aber keine Validierung und man könnte dort auch "Pfannkuchen" reinschreiben, oder?
                      @centrofly String. Aber man sollte sich selbst vertrauen, 5 Zeichen für die Zeit korrekt einzugeben.
                      • w00dst0ck
                        w00dst0ck last edited by w00dst0ck
                        Seit dem Update auf v2.0.0 friert bei mir das Browserfenster ein, sobald ich auf das Zahnrad für die jarvis-Settings klicke.
                        Der Browser meldet "Eine Website verlangsamt Ihren Browser."
                        2.1.0-beta.2 hat leider keine Besserung gebracht.
                        Ist das bekannt und gibt es eine Lösung dazu?
                          MCU @w00dst0ck last edited by
                          @w00dst0ck Schon mal die Daten vom Browser gelöscht?
                          w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • w00dst0ck
                            w00dst0ck @MCU last edited by
                            @MCU Ja. Und das Problem tritt in verschiedenen Browsern auf. 😞
                            • Zefau
                              Zefau @w00dst0ck last edited by
                              @w00dst0ck Bitte vor dem Aufruf die Browser Konsole (F12) öffnen und mal schauen, ob und was dort beim Öffnen der Konfiguration reingeschrieben wird.
                              • w00dst0ck
                                w00dst0ck @Zefau last edited by w00dst0ck
                                @Zefau
                                2.92a37375.chunk.js:2 Failed to decode downloaded font: http://192.168.1.53:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                2.92a37375.chunk.js:2 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                Könnte dies das Problem sein?
                                https://github.com/understrap/understrap/issues/648
                                Wobei ich es noch weiter einschränken kann.
                                Es betrifft primär den Reiter LAYOUT
                                bnc8 created this issue in understrap/understrap
                                closed Font-awesome OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT #648
                                • w00dst0ck
                                  w00dst0ck @w00dst0ck last edited by
                                  @Zefau
                                  Wenn man dann drüber schreibt und herum klickt, findet man auch die Ursache.
                                  In diesem Fall, hat das JSON layout 173352 Zeilen. 😱
                                  • Zefau
                                    @w00dst0ck schick mir mal dein Layout per PN, dann schaue ich mal.
                                    • w00dst0ck
                                      @Zefau Danke für den Support, aber ich konnte es schon lösen. Irgendwie hat sich mein Layout mehrfach im JSON verewigt. Habe zum Test nur das Layout mit ID 0 drin gelassen und nun läuft es wieder flüssig.
                                      Muss morgen mal am Rechner schauen ob Font Fehler noch da ist.
                                      • Zefau
                                        @w00dst0ck ok. Wenn es nochmal vorkommt, melde dich gerne. Der Font Fehler (bzw. Warnung) ist bekannt und wird demnächst beseitigt.
                                          @Zefau
                                          Kann man bei InputAction , die Möglichkeit (Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig) auszuwählen, ergänzen?
                                          • Zefau
                                            Zefau @MCU last edited by
                                            @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                            Ne, mach gern ein Feature Request auf.
                                            316
                                            6126
                                            4116325
