    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
      @Wszene Ich würde mir das nochmal im Detail anschauen wenn die neue skoda app da ist
      Ich danke dir
        jhg @Wszene last edited by
        Der ID.3 übermittelt wohl im Moment weder die Gesamtkilometer noch den aktuellen Standort.
        Der Adapter stellt wohl wirklich alle Informationen dar, die verfügbar sind.
        Und das ist auch alles recht zeitnah.
        Soweit also alles prima.
          tombox @jhg last edited by
          @jhg wenn es fehlt was in de app angezeigt wird aber nicht im Adapter einfach Bescheid sagen
            loni78 @tombox last edited by
            vielen Dank für den super Adapter...... Ich habe seit gestern einen eGolf. Der Adapter funktioniert auch, d.h. die Werte werden ausgelesen.
            Weiss evtl. jemand wie ich die Klimatisierung anstellen kann --> es gibt im Objektbaum ja mehrere Möglichkeiten (heating oder climatisation). Irgendwie hat es bei mir bisher nicht funktioniert.
            Rafael
            • N
              Night2k5 @loni78 last edited by
              @loni78
              Probiers mal unter vw-connect.0 > WVWXYZHIERSTEHTIHREFIN > remote
                Sneak-L8 last edited by
                @tombox Da bei mir gerade mal wieder die Dienste abgelaufen sind (Verlängerung lohnt sich für 2 Wochen nicht...), habe ich gerade festgestellt, dass es im Vergleich zum alten carnet-Adapter derzeit keine States gibt, die den Status der Dienste anzeigt. Gibt es über We Connect dazu keine Möglichkeit, wurde das einfach noch nicht implementiert oder fehlen Infos darüber, wie man den Servicestatus abfragt? Beim alten Adapter konnte man auch die Service-Laufzeit sehen. Kann bei Bedarf gerne den alten Code analysieren, wenn Bedarf besteht.
                  marsroth last edited by
                  @tombox vielen Dank. Ich sehe jetzt meinen ID.3. 👍
                  Frage: Was ist denn bei "Update interval in minutes" sinnvoll? Was lässt VW hier zu?
                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Wszene
                    Wszene @marsroth last edited by
                    ich habe gerade mal ein Blockly gebastelt um die Standheizung anzuschalten
                    Problem es funktioniert nicht
                    Wo ist denn der Fehler
                    Das Blockly sieht so aus
                    Die 30 werden auch gesetzt Aber die Heizung wird nicht gestartet
                    Es wird auch nichts in den Datenpunkt "Standheizung aktiviert" geändert
                    Dieser wird aber auch nicht geändert wenn ich die Heizung mit der Skoda App starte
                    Hat da zufällig jemand eine Idee?
                    Marcel
                      aba320 @Wszene last edited by
                      @Wszene Hallo Marcel, hab gerade wenig zeit und bin kein blockly anhänger. aber ich glaube Du mußt anstelle "Start Heizung" den objektnamen "heating" verwenden. das gleiche ist auch der Dauer zu ändern. sonst mal nur den startbefehl eintragen und sehen was passiert( was sagt das objekt "standheizung" ?
                      Achim
                      • Wszene
                        Wszene @aba320 last edited by
                        @aba320
                        Wir können gern mal zusammen drauf schauen wenn du etwas Luft hast
                        Das Objekt "Standheizung" ist leer wie auf dem Screen
                          @Wszene jo ich melde mich via chat sobaldich zeit hab. probier aber mal die Änderung auf die richtigen objektnamen aus und beobachte.
                          • Wszene
                            @aba320
                            das sind doch aber die objekte oder habe ich da wieder einen Denkfehler
                              @Wszene in den Programmen werden die ID verwendet. (zumindest ist es im direkten Javascript so (wie gesagt ich nutze Blockly nicht) Beispiel mein Tabletstromschalter . sehe dir mal den State an. im Script wird nur "state"(die ID )verwendet. die angabe zwischen /* und */ ist nur meine info.
                              20201209 tabletstromschalter Screenshot 2 _2020-12-09 objects - ioBroker.png
                              nimm im blockly also auch mal nur die "ID". muß aber noch bis ca 19 uhr arbeiten kann dann wieder länger helfen..
                              Gruß Achim
                                aba320 @aba320 last edited by aba320
                                @Wszene hallo, sorry mein Fehler. blockly verwendet die Namen. die Objektangaben sind bei dir richtig.
                                ich mache mal ein kleinen Test und schicke dir per chatnachricht.
                                  A Former User @aba320 last edited by
                                  @aba320 Ich hatte @tombox schon mal angeschrieben, bei mir ging es um die Übergabe des max. Ladewertes der Batterie. Er hatte mir bestätigt, dass der Adapter derzeit nur liest, aber nicht schreibt. Wird also in der App etwas geändert, so übernimmt der Adapter dies. Ändern wir den Datenpunkt in den Objekten, wird dies nicht an die App übergeben.
                                  Wszene A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wszene
                                    Wszene @Guest last edited by
                                    @FrankDCE
                                    Danke für die Info
                                    Dann werde ich erstmal warten bis das senden wieder geht
                                      aba320 @Guest last edited by
                                      @FrankDCE Danke für die Info. ich selber sende nichts an meinen Scala . aber ich wollte Marcel @Wszene versuchen seien vis zum senden zu nutzen. wenn der Adapter aber zur Zeit nicht senden kann, müssen wir halt Geduld aufbringen. wenn jemand erfolg hat bitte eine kurze Info...
                                      ich krieg in 21 Monaten wahrscheinlich nen neuen skoda . mal sehen was dann möglich wird 😊
                                      werd dann mal meine USV nut server install (umzug auf den Raspimatic ) vorantreiben..... hab da selbst ne schöne Baustelle.
                                      Gruß Achim
                                      • mac89muc
                                        mac89muc @tombox last edited by mac89muc
                                        @tombox vielen Dank für euren Einsatz bei der Erweiterung des Adapters.
                                        Ich haben einen Passat GTE und soweit auch alles für mich nötige zum Laufen bekommen
                                        Ladevorgang starten, Restlaufzeit anzeigen, Batteriestatus anzeigen, Reichweite anzeigen, Blinken, Scheibenheizung und Heizung starten, Fenster und Türen Status anzeigen.
                                        Was nicht funktioniert ist das Auf- und Zuschließen des Autos, hier wird mir immer der Error Code 403 angezeigt im Log - habe das Debug Log unten mal mit angehangen.
                                        Ich bin nicht so fit im Coden bzw bei Skripten aber mir sind folgenden beiden Dinge aufgefallen.
                                        Bei dem generierten Token (habe ich im Screenshot mit LangerToken ersetzt) fehlen am Ende Anführungszeichen - ist das so korrekt?
                                        Und als zweites wird ein Link zu http://audi.de/connect/rlu angezeigt, obwohl ich einen VW habe (ist auch so im Adapter abgespeichert) - ist das korrekt?
                                        Der S-Pin ist in den Adaptereinstellungen gespeichert, auch ein zwischenzeitlicher Motorstart zwischen den Anfragen führt nicht zum Erfolg
                                        In der offiziellen We Connect App funktioniert das Auf- und Zuschließen ohne Probleme.
                                        Hat jemand einen Tipp für mich, woran es liegen könnte bzw. wie ich den Fehler beheben kann?
                                        Falls die Infos noch wichtig sind -
                                        nutze die aktuelle Version des vw-connect Adapters 0.0.21
                                        JS-Controller version: 3.1.6
                                        Node version: 14.15.1
                                        Operating system: osx
                                        VG
                                        Christian
                                          tombox @mac89muc last edited by
                                          @mac89muc Müsste ich mir anschauen aber bräuchte mehr zeit und jemand der seine Zugangsdaten teilt und mit mir das durchgeht
                                          Wszene mac89muc 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wszene
                                            @tombox
                                            mein Zugangsdaten hast du ja
                                            Damit kannst du gern testen
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601136
