      DarkDevil @MCU last edited by
      @MCU said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      {"default":"% geöffnet"}
      perfekt, Danke dir.
        MCU @Zuki last edited by MCU
        @Zuki In dem Fall: {"1":"Morgen",">1":"Tage"}
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices
          MCU @centrofly last edited by
          @centrofly InputAction
            centrofly @MCU last edited by
            @MCU Welchen Datentyp hat der zugehörige Datenpunkt? Oder ist das einfach ein String? Dann hätte das Eingabefeld in jarvis aber keine Validierung und man könnte dort auch "Pfannkuchen" reinschreiben, oder?
              @centrofly String. Aber man sollte sich selbst vertrauen, 5 Zeichen für die Zeit korrekt einzugeben.
              • w00dst0ck
                w00dst0ck last edited by w00dst0ck
                Seit dem Update auf v2.0.0 friert bei mir das Browserfenster ein, sobald ich auf das Zahnrad für die jarvis-Settings klicke.
                Der Browser meldet "Eine Website verlangsamt Ihren Browser."
                2.1.0-beta.2 hat leider keine Besserung gebracht.
                Ist das bekannt und gibt es eine Lösung dazu?
                  MCU @w00dst0ck last edited by
                  @w00dst0ck Schon mal die Daten vom Browser gelöscht?
                  w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • w00dst0ck
                    w00dst0ck @MCU last edited by
                    @MCU Ja. Und das Problem tritt in verschiedenen Browsern auf. 😞
                    • Zefau
                      Zefau @w00dst0ck last edited by
                      @w00dst0ck Bitte vor dem Aufruf die Browser Konsole (F12) öffnen und mal schauen, ob und was dort beim Öffnen der Konfiguration reingeschrieben wird.
                      • w00dst0ck
                        w00dst0ck @Zefau last edited by w00dst0ck
                        @Zefau
                        2.92a37375.chunk.js:2 Failed to decode downloaded font: http://192.168.1.53:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                        2.92a37375.chunk.js:2 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                        Könnte dies das Problem sein?
                        https://github.com/understrap/understrap/issues/648
                        Wobei ich es noch weiter einschränken kann.
                        Es betrifft primär den Reiter LAYOUT
                        bnc8 created this issue in understrap/understrap
                        closed Font-awesome OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT #648
                        • w00dst0ck
                          w00dst0ck @w00dst0ck last edited by
                          @Zefau
                          Wenn man dann drüber schreibt und herum klickt, findet man auch die Ursache.
                          In diesem Fall, hat das JSON layout 173352 Zeilen. 😱
                          • Zefau
                            @w00dst0ck schick mir mal dein Layout per PN, dann schaue ich mal.
                            • w00dst0ck
                              @Zefau Danke für den Support, aber ich konnte es schon lösen. Irgendwie hat sich mein Layout mehrfach im JSON verewigt. Habe zum Test nur das Layout mit ID 0 drin gelassen und nun läuft es wieder flüssig.
                              Muss morgen mal am Rechner schauen ob Font Fehler noch da ist.
                              • Zefau
                                @w00dst0ck ok. Wenn es nochmal vorkommt, melde dich gerne. Der Font Fehler (bzw. Warnung) ist bekannt und wird demnächst beseitigt.
                                  MCU @Zefau last edited by
                                  @Zefau
                                  Kann man bei InputAction , die Möglichkeit (Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig) auszuwählen, ergänzen?
                                  • Zefau
                                    Zefau @MCU last edited by
                                    @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Ne, mach gern ein Feature Request auf.
                                    • Zefau
                                      Zefau last edited by Zefau
                                      v2.1.0-beta.1:
                                      https://forum.iobroker.net/post/531950
                                      v2.1.0-beta.3
                                      • Drag&Drop in der Geräte-Konfiguration sowie in der Layout- und Widget-Konfiguration (#67)
                                      • Verschieben (durch Drag&Drop) der Widgets zu anderen Spalten (auch Tab-übergreifend) in der Layout-Konfiguration (#175)
                                      M T Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @Zefau Wann wird die v2.1.0-beta.3 freigegeben?
                                          Torrid @Zefau last edited by
                                          @Zefau
                                          Danke dir an dieser Stelle für diese klasse Visualisierung.👍
                                          Ohne dich hätte ich den Einstieg glaube nicht gefunden.
                                          • dabbeljuh
                                            dabbeljuh last edited by
                                            N'Abend! Ist es eigentlich möglich bzw. angedacht, noch weitere Adapter zum Auslesen von Geräten einzubinden? Ich nutze hier noch einige max! Geräte, die ich über den entsprechenden Adapter im System habe und würde diese auch gerne in jarvis einbinden.
                                            316
                                            6126
                                            4116080
