    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • lobomau
      lobomau @Kredar last edited by
      @Kredar achso. Ich habe MQTT gar nicht in Benutzung. Steuerung über den go-echarger-Adapter habe ich keine Probleme.
        Kredar @lobomau last edited by Kredar
        Welches Objekt im ioBroker ist es das man den Ladevorgang stoppen kann? Die Ampere regeln geht mit PV-Übeschuss, aber ich möchte auch "Stopp" sagen per iobroker VIS. Welches Objekt setzt den Stopp befehl unter den go.e Charger Objekten? Oder geht das anders?
        mfg
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          @Kredar mit "allow charging" kannst du laden starten/abbrechen.
            @lobomau
            Merci, auch eben entdeckt mit 0 = Stopp und 1 = Start. Super, dann kann ich das Laden begrenzen da ab 95% die Ladekurve abfällt sage ich dann per ioBroker laden aus ;).
            mfg
            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • frana120500
              frana120500 @Kredar last edited by
              habt ihr für den Go e-Charger ein Blockly um den PV Überschuss zu nutzen? Wenn ja meine unverschämte Frage: Würdet ihr das hier bereitstellen?
              LG
              Frank
                ChrisBGL @frana120500 last edited by
                Das würde ich auch sehr begrüßen!
                • lobomau
                  lobomau @ChrisBGL last edited by
                  @ChrisBGL @frana120500
                  Ich hab da was wo ich den SMA-Wechselrichter und den goe-charger zusammen verwende. Vielleicht hilf es für die Ideenfindung.
                  Dieser Block regelt die Steigerung der Ampere der Wallbox (ampere for PWM (go-e.0.ampere)) in Abhängigkeit der Einspeisemenge (psurplus).
                  Ueberschuss_MIN: angelegter DP Zahl (0_userdata.0.Energy.Ueberschuss_MIN)
                  Go-echarger_mit_PV: angelegter DP boolean (0_userdata.0.Energy.Go-echarger_mit_PV)
                  Dieser Block regelt die Senkung der Ampere der Wallbox in Abhängigkeit der Bezugsmenge (pregard).
                  Dieser Block dient dazu, dass wenn der Knopf "Ueberschuss_Go-echarger_EIN auf ein steht, aber der Go-echarger auf AUS steht, dieser eingeschaltet wird.
                  psurplus: Einspeisung [W] SMA-Adapter
                  AlloW_Charging: [0/1] Goe-charger-Adapter
                  Go-echarger_bei_Ueberschuss_EIN: angelegte Variable unter "0_userdata.0.Energy"
                  Dieser Block ist nicht nötig, hat nur die Funktion, dass nachdem die Sonne weg ist, auf 16 A hochgestellt wird.
                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    frana120500 @lobomau last edited by
                    @lobomau Vielen Dank. Aus welchem Adapter ziehst du die SMA Datenpunkte? Ist das der SMA-EM???
                    Der wirft bei mir total wirre Werte aus (habe allerdings auch den Homemanager 2.0 mit neuester FW).
                    Ich frage deshalb meine beiden SMA Wechselrichter per Modbus ab.
                    • lobomau
                      lobomau @frana120500 last edited by
                      @frana120500 ja, genau. Ist der SMA-EM-Adapter. Modbus benutze ich zusätzlich.
                      SHM2.0 hat bei mir:
                      Firmware-Version des Betriebssystems 3.09.0.R
                      Firmware-Version des Hauptprozessors 2.04.14.R
                      frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • frana120500
                        @lobomau ich schaue mir heute abend nochmal den SMA-EM genauer an. Ich hatte den Eindruck, dass die Werte da reine Fantasiewerte sind.
                          holgerwolf last edited by
                          Die Einspeisungswerte bekommt man aber auch über Mod-Bus von den WR. Die lesen die aus dem SHM aus.
                          Bei mir ist es Register: modbus.0.inputRegisters.30867_Leistung_Einspeisung
                          • lobomau
                            lobomau @holgerwolf last edited by
                            @holgerwolf das funktioniert wiederum bei mir nicht 🙂
                            • frana120500
                              frana120500 @lobomau last edited by frana120500
                              @lobomau kannst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen bitte. Wo hast du den Datenpunkt her? Ist der auch selber erstellt?
                              Ich check total nicht was dein Blockly da anstellt 🙂 Das muss ich mir nochmal in Ruhe zu Gemüte führen?Bildschirmfoto 2020-12-09 um 20.03.40.jpg
                              • frana120500
                                ok, Vielen Dank. hab das jetzt soweit fertig. Die Tage mal testen ob es funktioniert.
                                Kleine View kann ich mir auch noch anlegen. Gute Idee
                                • 007Paul
                                  007Paul last edited by
                                  ich stehe zur Zeit wie der Ochse vorm Berg.
                                  Die Instanz / den Adapter go-eCharger habe ich installiert und bekomme auch eine Verbindung zum go-eCharger.
                                  Wenn ich das Fahrzeug lade kann ich das alles in der go-eCharger app auf einem Handy verfolgen.
                                  Starte ich die go-eCharger Instanz im ioBroker wechselt der „Charge current Output“ von 16A auf 6A, obwohl ich mit 16A lade und der go-eCharger deaktiviert sich.
                                  Das kann ich alles in der App auf dem Handy so sehen.
                                  Da ich der Meinung bin, dass das ewige ein und ausschalten für den Akku des Autos nicht gut ist wäre ich für Eure Hilfe sehr dankbar.
                                  Mein Plan ist es, sollte es funktionieren, dass Auto aus dem Überschuss der PV Anlage zu laden.
                                  Ich habe zu der PV Anlage noch eine E3/DC Speicher und die Daten vom Speicher lese ich per Modbus aus und verarbeite sie im iobroker weiter.
                                  Klappt alles soweit sehr gut.
                                  Ich bin auch der festen Überzeugung, dass der go-eCharger Adaper sehr gut ist.
                                  Wie immer vermute ich das Problem zwischen Stuhllehne und Tastatur.
                                  • lobomau
                                    lobomau @007Paul last edited by
                                    @007Paul bisher hast du noch kein Script am Laufen, dass mit dem go-echarger-Adapter etwas macht, richtig?
                                    007Paul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • 007Paul
                                      007Paul @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      ich hatte ein Script erstellt in dem der go-eCharger einen Ladewert von 10 A machen sollte. Der go-eCharger hat nach kurzer Zeit ca. 10 Sek. den Ladewert von 10 A auf 6 A geregelt und sich danach deaktiviert.
                                      Muss des Script alle 5 Sek. neu ausgeführt werden?
                                      • lobomau
                                        lobomau @007Paul last edited by lobomau
                                        @007Paul nein, auf kleine Aktualierungen würde ich nicht runtergehen.
                                        Der goe-charger-Adapter ist bei mir folgenderweise eingestellt. Vielleicht stellst du die Anfangs auch mal so ein, damit wir vergleichen können und den Fehler finden (wer weiß vielleicht geht die Wallbox zur Sicherheit auf 6A wenn die Anfragen zu häufig kommen? Glaube ich nicht, aber man kann ja nie wissen...). Im Script selbst habe ich eine Verzögerung eingebaut, dass minimal 15s vergehen bis der Ampere-Wert geändert wird. Komplettes An-Aus-Schalten der Wallbox habe ich noch nicht implementiert. Hier würde ich mindestens 5min vergehen lassen.
                                        Homoran 007Paul 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                                          @lobomau
                                          Ich bekomme in Kürze auch eine Zoe und hatte mich "eigentlich" auch für den go-echarger entschieden, weil ich dachte den kann man über die API und die Solarproduktion "führen", also wirklich dynamisch.
                                          Ist das nicht der Fall?
                                          Kann man den Ladestrom nur grob einstellen in mehr oder weniger großen Zeitabständen?
                                          • 007Paul
                                            @lobomau vielen Dank. Ich habe den go-eCharger Adapter 0.40 installiert. Ich kann in dem Adapter nur die IP und die Zeit zwischen Datenabfragen vom Ladegerät einstellen. Den Wert (bei Dir 35) kann ich so nicht einstellen.
                                            1021
                                            356879
