      meloneA @jomjol last edited by meloneA
      @jomjol ich habe womöglich den selben Fehler (master - v4.1.0 - 2020-11-30). Auf der Wasseruhr ist bereits ein Impulszähler vom Versorger, somit kann ich nur die "Digitalen" Werte ablesen. Ich muss es aber wohl noch ein paar Tage beobachten, der Fehler ist vorhin zum zweiten mal aufgetreten.
        jomjol @meloneA last edited by
        @meloneA Danke für die RM - dann bin ich mal gespannt. Vielleicht kommen wir so der Ursache auf die Spur. Bitte beim Fehler auch einen Screenshot der ersten Seite schicken.
          watcherkb last edited by
          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          /setPreValue.html
          Hi @jomjol
          habe hier auch so ein komisches verhalten. Max Rate steht auf 10:
          • Hasont
            Hasont @jomjol last edited by
            @jomjol
            Hallo, anbei die Info zum jetzigen Stand.
            Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3120.82
            Die PreValue.ini auf der SD Karte 3120.820068
            Wenn du sonst noch was brauchst jederzeit gerne.
            Da der RawValue ja stimmt würde wahrscheinlich der Tausch der Kamera wie von MichMein vorgeschlagen nichts bringen, oder?
            Die Original Kamera wäre vorhanden. Müsste halt der Secundenkleber vom Kamera/USB-Schacht wieder ab!
            LG Horst
              jomjol @Hasont last edited by
              @Hasont Kurze RM: Kamera tausch ändert nichts, da ist irgendwo noch ein Fehler in der Korrekurlogik. Die Rohwerte sind ja richtig. Rest später
              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hasont
                Hasont @jomjol last edited by Hasont
                @jomjol
                Hier aktuell nun mit 3 Werten
                Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3122.19
                Die PreValue.ini auf der SD Karte 3122.190186
                Ev. bringt dich das ja weiter.
                Soll ich mal Rebooten oder lieber mal warten wohin das läuft?
                LG Horst
                  @Hasont Hallo Horst,
                  du kannst ruhig einen reboot machen. Ich fürchte, dass ist ein Problem mit dem "CheckConsistency" Algo. Da würde auch erklären, warum er nur bei rein digitalen Zähler auftritt. Um das zu verifizieren, brauche ich aber ein erweitertes Log-File, in dem die Rohwerte in der Zeit mitgelogt wird. Das muss ich erst erstellen (vermutlich am Wochenende). Folgendes Problem könnte ich mir vorstellen:
                  1. Ungenauigkeit beim Umwandeln einer Ziffer - z.B. wird aus einer "7" eine "1".
                  2. Der CheckConsistency"-Algorithmus glaubt nun, dass es einen Nulldurchgang gegeben hat, da die "1" < "7" und erhöht die nächste Ziffer um +1. Das kann sich für die nachfolgenden Ziffern fortpflanzen
                  3. Der falsche Wert wird in die PreValue geschrieben
                  4. sobald der nächste Durchlauf wieder mit "7" kommt, stimmt aber alles nicht mehr.
                  Das passiert bei analogen Zähler nicht, da dort die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl komplet falsch erkannt wird, sehr sehr gering ist. Kommt also nicht vor.
                  Ich schreibe eine Version, die die Rohwerte mitschreibt, dann sehen wir, ob das Problem dort liegt.
                  Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Mikewolf
                    Mikewolf @jomjol last edited by
                    @jomjol First Jjomjol you made my Day greet Thanks to you to intrgrate
                    The io,Subnett,Gateway and Dns Option thiusens cents or a or much Biers in the next Treffeb!!
                    ESP32 12 WASSERZÄHLER 9 VERSION 2 1 AI ON THE EDGE 1 CNN 1 WATER METER 1 WATER GAUGE 1 OV2640 1 NEURONALE NETZE 1 HAUSAUTOMATISIERUNG 1
                    541
                    POSTS 7.5k
                    VIEWS
                    User infos
                    Users List
                    Groups
                    Forum Rules
                    Hilfe
                    Event Calendar
                    Suggested Topics
                    Keine Verbindung zum ConBee 2 Stick
                    Hardware • CONBEE PHOSCON VERBINDUNG • 9. Feb. 2020, 12:24 • Dirk690
                    VOTES1
                    POSTS82
                    VIEWS
                    No one has replied
                    @jomjol
                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      MichMein @Mikewolf last edited by
                      @Mikewolf Was schreibst Du da und was hast Du geraucht oder getrunken? 😀
                      pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • pfried
                        pfried @MichMein last edited by
                        @Mikewolf Das würde mich auch interessieren, das ist sicher der ganz starke Stoff 😊
                          Jezinka @MichMein last edited by
                          @MichMein Oder Google translator 🙂 Wie ich 🙂
                          • MichMein
                            MichMein @Jezinka last edited by
                            @Jezinka das habe ich getan, der Translater erklärt mir aber nicht warum @Mikewolf die ganzen Teile aus dem Forum kopiert hat. 😉
                              @MichMein Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gute Nachrichten. Ich habe bereits einen gedruckten Zylinder auf einem 3D-Drucker und habe ihn heute installiert. Es ist in weiß gedruckt und ich kann weiß empfehlen. Der Blitz prallt dann wie ein Diffusor im Blitz eines Fotos von den Wänden im Zylinder ab. Das Bild ist dann klarer.
                              Ansonsten hatte ich die vorletzte Version von 4.12. Nach ungefähr 24 Stunden hat es abgeschnitten ... Ich habe mehrmals versucht, neu zu starten, und es ist immer eingefroren und hat nach einem Tag nicht mehr gemessen. Jetzt habe ich die neue Version ausprobiert, damit wir sehen können, ob sie stabil ist.
                              Es ist verständlich? :-))
                                jomjol @Jezinka last edited by
                                @Hasont @watcherkb @meloneA
                                Ich habe einen dedizerten Branch erzeugt, der im Postprocessing ein ausführlicher in das Logfile schreibt (https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling-special).
                                Ihr könnt die ja mal installieren und beim Auftreten des Fehlers auch das Logfile vom jeweiligen Tag mitschicken.
                                Wenn meine Hypothese stimmt und es liegt an falsch erkannten Ziffern (ggf. mit fehlhaftem Nulldurchgang), gibt es zwei Lösungen:
                                1. Verbesserung der Bilderkennung
                                2. Abschalten des ConsistencyChecks und Limitierung der Schwankung über MaxRate, ggf. mit AllowNegativeRate.
                                Bin gespannt auf eure RM.
                                Gruß,
                                jomjol
                                W J Hasont 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  watcherkb @jomjol last edited by
                                  @jomjol teste ich morgen
                                  Danke dir
                                    Jezinka @jomjol last edited by
                                    @jomjol Hallo, ich hatte letzte Woche Probleme mit jeder Version. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegen könnte. Ich füge einen Auszug aus dem heutigen Protokoll hinzu. Es ist immer ein paar Stunden nach dem Neustart, bis dahin ist es OK, aber nach einer Weile ist dies so. Außerdem liegt heute wahrscheinlich ein Fehler in der Grafikanzeige vor.
                                    Was könnte es sein?
                                    2020-12-10_00-00-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_00-00-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_00-01-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_00-01-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_00-01-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5961, watermeter/readout, 635.1073
                                    2020-12-10_00-01-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22418, watermeter/error,
                                    2020-12-10_00-01-00: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_00-01-00: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_00-03-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-03-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-04-41: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_00-04-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_00-04-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_00-05-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_00-05-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_00-05-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_00-05-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_00-05-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51225, watermeter/readout, 635.1075
                                    2020-12-10_00-05-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54420, watermeter/error,
                                    2020-12-10_00-05-51: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_00-05-51: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_00-08-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-08-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-09-32: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_00-09-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_00-09-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_00-10-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_00-10-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_00-10-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_00-10-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_00-10-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29466, watermeter/readout, 635.1093
                                    2020-12-10_00-10-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42208, watermeter/error,
                                    2020-12-10_00-10-42: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_00-10-42: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_00-13-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-13-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-14-24: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_00-14-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_00-14-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_00-15-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_00-15-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_00-15-25: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-15-25: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-15-31: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-15-31: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-15-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_00-15-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_00-15-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21060, watermeter/readout, 635.1093
                                    2020-12-10_00-15-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11861, watermeter/error,
                                    2020-12-10_00-15-33: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_00-15-33: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_00-15-35: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-15-42: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-15-42: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-15-47: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-15-47: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-18-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-18-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-19-15: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_00-19-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_00-19-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_00-20-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_00-20-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_00-20-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_00-20-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_00-20-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33617, watermeter/readout, 635.1093
                                    2020-12-10_00-20-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13006, watermeter/error,
                                    2020-12-10_00-20-24: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_00-20-24: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_00-20-47: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-20-47: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-23-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-23-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-24-06: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_00-24-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_00-24-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_00-24-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_00-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_00-25-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_00-25-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_00-25-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8535, watermeter/readout, 635.1093
                                    2020-12-10_00-25-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55539, watermeter/error,
                                    2020-12-10_00-25-15: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_00-25-15: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_00-28-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-28-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-28-57: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_00-28-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_00-29-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_00-29-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_00-29-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_00-30-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_00-30-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_00-30-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14107, watermeter/readout, 635.1093
                                    2020-12-10_00-30-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20726, watermeter/error,
                                    2020-12-10_00-30-06: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_00-30-06: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_00-33-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-33-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-33-48: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_00-33-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_00-33-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_00-34-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_00-34-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_00-34-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_00-34-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_00-34-57: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39573, watermeter/readout, 635.1093
                                    2020-12-10_00-34-57: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=52980, watermeter/error,
                                    2020-12-10_00-34-57: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_00-34-57: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_00-38-39: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_00-38-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_00-38-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_00-38-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-38-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-39-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_00-39-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_00-39-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_00-39-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_00-39-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10859, watermeter/readout, 635.1093
                                    2020-12-10_00-39-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14226, watermeter/error,
                                    2020-12-10_00-39-48: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_00-39-48: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_00-43-30: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_00-43-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_00-43-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_00-43-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-43-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-44-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_00-44-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_00-44-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_00-44-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_00-44-39: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18178, watermeter/readout, 635.1093
                                    2020-12-10_00-44-39: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10014, watermeter/error,
                                    2020-12-10_00-44-39: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_00-44-39: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_00-48-20: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_00-48-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_00-48-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_00-48-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-48-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-49-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_00-49-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_00-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_00-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_00-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14399, watermeter/readout, 635.1093
                                    2020-12-10_00-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43634, watermeter/error,
                                    2020-12-10_00-49-30: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_00-49-30: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_00-53-11: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_00-53-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_00-53-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_00-53-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-53-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-54-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_00-54-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_00-54-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_00-54-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_00-54-21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32936, watermeter/readout, 635.1093
                                    2020-12-10_00-54-21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35744, watermeter/error,
                                    2020-12-10_00-54-21: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_00-54-21: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_00-58-02: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_00-58-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_00-58-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_00-58-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_00-58-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_00-58-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_00-59-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_00-59-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_00-59-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_00-59-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9772, watermeter/readout, 635.1093
                                    2020-12-10_00-59-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41314, watermeter/error,
                                    2020-12-10_00-59-12: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_00-59-12: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_01-02-53: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_01-02-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-02-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-03-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_01-03-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_01-03-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_01-03-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_01-04-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_01-04-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_01-04-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25336, watermeter/readout, 635.1103
                                    2020-12-10_01-04-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41354, watermeter/error,
                                    2020-12-10_01-04-03: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_01-04-03: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_01-07-44: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_01-07-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-07-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-08-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_01-08-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_01-08-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_01-08-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_01-08-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_01-08-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_01-08-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62542, watermeter/readout, 635.1111
                                    2020-12-10_01-08-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43057, watermeter/error,
                                    2020-12-10_01-08-54: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_01-08-54: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_01-12-35: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_01-12-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-12-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-13-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_01-13-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_01-13-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_01-13-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_01-13-58: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    2020-12-10_01-13-58: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-12-10_01-14-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    2020-12-10_01-14-01: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_01-14-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-14-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-14-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_01-15-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_01-15-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_01-15-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_01-15-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53399, watermeter/readout, 635.1111
                                    2020-12-10_01-15-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6516, watermeter/error,
                                    2020-12-10_01-15-10: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_01-15-10: CPU Temperature: 58.9
                                    2020-12-10_01-18-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_01-18-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_01-18-52: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_01-18-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-18-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-19-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_01-19-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_01-20-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_01-20-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_01-20-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34129, watermeter/readout, 635.1111
                                    2020-12-10_01-20-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55271, watermeter/error,
                                    2020-12-10_01-20-01: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_01-20-01: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_01-23-43: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_01-23-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-23-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_01-23-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_01-23-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-24-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_01-24-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_01-24-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_01-24-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_01-24-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64610, watermeter/readout, 635.1111
                                    2020-12-10_01-24-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8223, watermeter/error,
                                    2020-12-10_01-24-52: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_01-24-52: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_01-28-34: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_01-28-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-28-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-28-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_01-28-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_01-29-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_01-29-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_01-29-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_01-29-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_01-29-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6966, watermeter/readout, 635.1111
                                    2020-12-10_01-29-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1076, watermeter/error,
                                    2020-12-10_01-29-43: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_01-29-43: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_01-33-25: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_01-33-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-33-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-33-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_01-33-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_01-34-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_01-34-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_01-34-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_01-34-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_01-34-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23995, watermeter/readout, 635.1111
                                    2020-12-10_01-34-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16291, watermeter/error,
                                    2020-12-10_01-34-34: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_01-34-34: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_01-38-16: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_01-38-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-38-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-38-21: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                                    2020-12-10_01-38-21: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                                    2020-12-10_01-38-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-38-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-38-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_01-38-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_01-39-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_01-39-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_01-39-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_01-39-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_01-39-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24785, watermeter/readout, 635.1111
                                    2020-12-10_01-39-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64984, watermeter/error,
                                    2020-12-10_01-39-31: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_01-39-31: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_01-43-07: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_01-43-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-43-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-43-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_01-43-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_01-43-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_01-44-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_01-44-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_01-44-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_01-44-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37386, watermeter/readout, 635.1111
                                    2020-12-10_01-44-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8820, watermeter/error,
                                    2020-12-10_01-44-16: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_01-44-16: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_01-47-58: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_01-47-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-48-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-48-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_01-48-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_01-48-44: File is locked: /sdcard/img_tmp//alg_roi.jpg - wait for 10
                                    2020-12-10_01-48-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_01-49-07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    2020-12-10_01-49-07: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-12-10_01-49-09: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    2020-12-10_01-49-09: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_01-49-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-49-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-49-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_01-50-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_01-50-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_01-50-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_01-50-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7478, watermeter/readout, 635.1111
                                    2020-12-10_01-50-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=12015, watermeter/error,
                                    2020-12-10_01-50-18: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_01-50-18: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_01-53-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_01-53-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_01-54-00: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_01-54-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-54-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-54-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_01-55-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_01-55-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_01-55-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_01-55-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55145, watermeter/readout, 635.1111
                                    2020-12-10_01-55-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30976, watermeter/error,
                                    2020-12-10_01-55-09: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_01-55-09: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_01-58-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_01-58-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_01-58-51: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_01-58-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_01-58-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_01-59-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_01-59-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_02-00-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_02-00-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_02-00-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57581, watermeter/readout, 635.1111
                                    2020-12-10_02-00-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30499, watermeter/error,
                                    2020-12-10_02-00-00: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_02-00-01: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_02-03-42: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_02-03-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_02-03-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_02-03-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_02-03-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_02-04-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_02-04-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_02-04-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_02-04-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_02-04-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65407, watermeter/readout, 635.1128
                                    2020-12-10_02-04-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10828, watermeter/error,
                                    2020-12-10_02-04-51: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_02-04-51: CPU Temperature: 58.3
                                    2020-12-10_02-08-33: task_autodoFlow - next round
                                    2020-12-10_02-08-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-12-10_02-08-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-12-10_02-08-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_02-08-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_02-13-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_02-13-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_02-18-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_02-18-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_02-23-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_02-23-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_02-28-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_02-28-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_02-33-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_02-33-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_02-38-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_02-38-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_02-43-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_02-43-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_02-48-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_02-48-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_02-53-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_02-53-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_02-58-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_02-58-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_03-03-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_03-03-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_03-08-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_03-08-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_03-13-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_03-13-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_03-18-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_03-18-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_03-23-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_03-23-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_03-28-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_03-28-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_03-33-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_03-33-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_03-38-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_03-38-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_03-43-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_03-43-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_03-48-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_03-48-44: handler_prevalue
                                    2020-12-10_03-53-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_03-53-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_03-58-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_03-58-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_04-03-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_04-03-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_04-08-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_04-08-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_04-13-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_04-13-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_04-18-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_04-18-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_04-23-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_04-23-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_04-28-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_04-28-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_04-33-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_04-33-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_04-38-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_04-38-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_04-43-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_04-43-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_04-48-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_04-48-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_04-53-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_04-53-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_04-54-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-12-10_04-54-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-12-10_04-54-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-12-10_04-54-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-12-10_04-54-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55699, watermeter/readout, 635.1128
                                    2020-12-10_04-54-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23247, watermeter/error,
                                    2020-12-10_04-54-46: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-10_04-54-46: CPU Temperature: 58.9
                                    2020-12-10_04-58-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_04-58-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_05-03-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_05-03-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_05-08-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_05-08-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_05-13-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_05-13-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_05-18-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_05-18-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_05-23-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_05-23-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_05-28-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_05-28-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_05-33-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_05-33-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_05-38-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_05-38-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_05-43-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_05-43-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_05-48-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_05-48-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_05-53-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_05-53-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_05-58-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_05-58-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_06-03-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_06-03-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_06-08-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_06-08-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_06-13-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_06-13-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_06-18-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_06-18-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_06-23-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_06-23-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_06-28-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_06-28-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_06-33-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_06-33-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_06-38-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_06-38-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_06-43-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_06-43-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_06-48-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_06-48-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_06-53-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_06-53-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_06-58-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_06-58-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_07-03-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_07-03-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_07-08-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_07-08-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_07-13-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_07-13-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_07-18-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_07-18-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_07-23-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_07-23-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_07-28-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_07-28-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_07-33-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_07-33-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_07-38-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_07-38-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_07-43-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_07-43-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_07-48-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_07-48-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_07-53-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_07-53-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_07-58-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_07-58-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_08-03-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_08-03-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_08-08-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_08-08-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_08-13-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_08-13-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_08-18-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_08-18-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_08-23-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_08-23-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_08-28-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_08-28-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_08-33-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_08-33-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_08-38-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_08-38-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_08-43-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_08-43-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_08-48-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_08-48-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_08-53-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_08-53-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_08-58-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_08-58-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_09-03-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_09-03-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_09-08-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_09-08-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_09-13-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_09-13-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_09-18-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_09-18-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_09-23-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_09-23-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_09-28-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_09-28-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_09-33-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_09-33-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_09-38-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_09-38-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_09-43-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_09-43-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_09-48-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_09-48-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_09-53-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_09-53-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_09-58-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_09-58-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_10-03-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_10-03-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_10-08-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_10-08-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_10-13-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_10-13-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_10-18-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_10-18-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_10-23-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_10-23-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_10-28-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_10-28-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_10-33-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_10-33-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_10-38-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_10-38-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_10-43-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_10-43-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_10-48-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_10-48-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_10-53-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_10-53-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_10-58-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_10-58-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_11-03-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_11-03-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_11-08-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_11-08-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_11-13-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_11-13-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_11-18-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_11-18-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_11-23-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_11-23-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_11-28-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_11-28-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_11-33-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_11-33-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_11-38-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_11-38-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_11-43-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_11-43-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_11-48-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_11-48-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_11-53-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_11-53-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_11-58-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_11-58-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_12-03-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_12-03-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_12-08-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_12-08-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_12-13-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_12-13-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_12-18-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_12-18-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_12-23-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_12-23-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_12-28-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_12-28-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_12-33-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_12-33-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_12-38-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_12-38-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_12-43-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_12-43-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_12-48-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_12-48-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_12-53-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_12-53-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_12-58-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_12-58-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_13-03-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_13-03-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_13-08-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_13-08-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_13-13-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_13-13-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_13-18-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_13-18-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_13-23-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_13-23-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_13-28-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_13-28-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_13-33-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_13-33-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_13-38-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_13-38-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_13-43-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_13-43-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_13-48-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_13-48-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_13-53-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_13-53-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_13-58-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_13-58-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_14-03-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_14-03-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_14-08-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_14-08-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_14-09-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_14-09-45: handler_prevalue
                                    2020-12-10_14-10-00: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_14-10-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_14-10-06: handler_prevalue
                                    2020-12-10_14-10-12: download_get_handler
                                    2020-12-10_14-10-17: download_get_handler
                                    2020-12-10_14-10-17: handler_editflow
                                    2020-12-10_14-10-17: delete_post_handler
                                    2020-12-10_14-10-18: handler_editflow
                                    2020-12-10_14-10-18: download_get_handler
                                    2020-12-10_14-10-27: handler_editflow
                                    2020-12-10_14-10-27: delete_post_handler
                                    2020-12-10_14-10-27: download_get_handler
                                    2020-12-10_14-10-28: handler_editflow
                                    2020-12-10_14-10-28: download_get_handler
                                    2020-12-10_14-10-32: download_get_handler
                                    2020-12-10_14-10-37: download_get_handler
                                    2020-12-10_14-10-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_14-10-46: handler_prevalue
                                    2020-12-10_14-11-09: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-10_14-11-09: handler_prevalue
                                    2020-12-10_14-11-12: download_get_handler
                                    2020-12-10_14-11-15: download_get_handler
                                    2020-12-10_14-12-16: download_get_handler
                                    2020-12-10_14-12-18: download_get_handler
                                      @jomjol Nach dem Aktualisieren der Messung wird nun ein Erkennungsfehler angezeigt. Wenn die voreingestellten Werte auf den richtigen Wert korrigiert werden, wird die Korrektur nicht durchgeführt. Ich habe jetzt +50 Tausend Kubikmeter.
                                      • Hasont
                                        @jomjol, Betrifft CorrectedValue bei Digitalzählern und Testfirmware vom 9.12.2020 dazu.
                                        Hallo jomjol, kurze Zwischenmeldung und Log vom 10.12.2020
                                        Um 12:07 habe ich die Testfirmware vom 9.12 eingepielt (steht Build 7.12 ?)
                                        Danach hat er eine Korrektur durchgeführt und es sah gut aus
                                        Um 16:25 habe ich erkannt, dass er scheinbar gar nicht mehr gezählt hat und auch das Licht
                                        für die Belichtung blieb aus.
                                        Hab dann TakePhoto gemacht
                                        Nachdem er noch immer nicht weiter gezählt hat hab ichs mit SetPreValue probiert.
                                        Dann gabs um 16:30 einen Reboot
                                        Dann einige durchgänge ohne Fehler
                                        Bei 3147.16/17 nimmt er den vorherigen Wert 11 Wert
                                        Danach kommt am Zähler 3147.22 und er nimmt 3147.12 und geht auch immer nur noch um einen hoch
                                        Hier das Log und meine Config dazu.
                                        Bei MaxRateValue habe ich 0,1 (Komma, kein Punkt). Muss ich da auf 1?
                                        log_2020-12-10.txt
                                        Melde mich dann Morgen wieder.
                                        (Update 17:50 hab das Komma gegen einen Punkt ersetzt und er hat es in der neuen Config als Komma dargestellt und in der alten Liste als Punkt. In der neuen Config gehen gar keine Nachkommastellen und nun hab ich MaxRateValue auf 10)
                                        LG
                                        Horst
                                          @jomjol
                                          anbei die gewünschte Log-Datei.
                                          log_2020-12-10[1].txt
                                            jomjol @watcherkb last edited by
                                            @watcherkb @Hasont
                                            Danke für die Logfiles. Ich konnte das Problem identifizieren, es hat bei euch beiden die gleiche Ursache. Die Ursache liegt im CheckConsistency Algorithmus. Dessen Logik funktioniert nur zuverlässig, wenn sich die digitale Ziffer zwischen zwei Messungen maximal eine Zahl sich verändert. Folgendes Beispiel:
                                            Real gelesener Wert RawValue: 1.35 --> 1.46
                                            Der Check-Algorythmus prüft jetzt bei der 1. Nachkommastelle folgendes:
                                            1. Hat sich die Stelle geändert? ja (von 3-->4)
                                            2. Hat die Stelle vorher dann auch einen Nulldurchgang gemacht?
                                              Das erkennt man daran, dass die Ziffer kleiner wie beim letzten Mal ist. Das ist aber jetzt hier nicht der Fall, da die Ziffer schon wieder mit "6" größer als beim letzten Mal ist ("5").
                                            Und da ist jetzt das Problem! Da vermeindlich kein Nulldurchgang gemacht wurde, wird die 4 wieder zurück auf die 3 korrigiert. Dadurch gibt sich ein "korrigiereter" Wert von 1.36
                                            Ich würde euch also empfehlen, den CheckConsistency abzuschalten und nur über MaxRate die Fehlwerte zu korrigieren.
                                            Gruß,
                                            jomjol
                                            238
                                            3411
                                            2007570
