      MCU @centrofly last edited by
      @centrofly InputAction
        centrofly @MCU last edited by
        @MCU Welchen Datentyp hat der zugehörige Datenpunkt? Oder ist das einfach ein String? Dann hätte das Eingabefeld in jarvis aber keine Validierung und man könnte dort auch "Pfannkuchen" reinschreiben, oder?
          @centrofly String. Aber man sollte sich selbst vertrauen, 5 Zeichen für die Zeit korrekt einzugeben.
          • w00dst0ck
            w00dst0ck last edited by w00dst0ck
            Seit dem Update auf v2.0.0 friert bei mir das Browserfenster ein, sobald ich auf das Zahnrad für die jarvis-Settings klicke.
            Der Browser meldet "Eine Website verlangsamt Ihren Browser."
            2.1.0-beta.2 hat leider keine Besserung gebracht.
            Ist das bekannt und gibt es eine Lösung dazu?
              MCU @w00dst0ck last edited by
              @w00dst0ck Schon mal die Daten vom Browser gelöscht?
              w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • w00dst0ck
                w00dst0ck @MCU last edited by
                @MCU Ja. Und das Problem tritt in verschiedenen Browsern auf. 😞
                • Zefau
                  Zefau @w00dst0ck last edited by
                  @w00dst0ck Bitte vor dem Aufruf die Browser Konsole (F12) öffnen und mal schauen, ob und was dort beim Öffnen der Konfiguration reingeschrieben wird.
                  • w00dst0ck
                    w00dst0ck @Zefau last edited by w00dst0ck
                    @Zefau
                    2.92a37375.chunk.js:2 Failed to decode downloaded font: http://192.168.1.53:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                    2.92a37375.chunk.js:2 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                    Könnte dies das Problem sein?
                    https://github.com/understrap/understrap/issues/648
                    Wobei ich es noch weiter einschränken kann.
                    Es betrifft primär den Reiter LAYOUT
                    bnc8 created this issue in understrap/understrap
                    closed Font-awesome OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT #648
                    • w00dst0ck
                      w00dst0ck @w00dst0ck last edited by
                      @Zefau
                      Wenn man dann drüber schreibt und herum klickt, findet man auch die Ursache.
                      In diesem Fall, hat das JSON layout 173352 Zeilen. 😱
                      • Zefau
                        @w00dst0ck schick mir mal dein Layout per PN, dann schaue ich mal.
                        • w00dst0ck
                          @Zefau Danke für den Support, aber ich konnte es schon lösen. Irgendwie hat sich mein Layout mehrfach im JSON verewigt. Habe zum Test nur das Layout mit ID 0 drin gelassen und nun läuft es wieder flüssig.
                          Muss morgen mal am Rechner schauen ob Font Fehler noch da ist.
                          • Zefau
                            @w00dst0ck ok. Wenn es nochmal vorkommt, melde dich gerne. Der Font Fehler (bzw. Warnung) ist bekannt und wird demnächst beseitigt.
                              MCU @Zefau last edited by
                              @Zefau
                              Kann man bei InputAction , die Möglichkeit (Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig) auszuwählen, ergänzen?
                              • Zefau
                                Zefau @MCU last edited by
                                @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Ne, mach gern ein Feature Request auf.
                                • Zefau
                                  Zefau last edited by Zefau
                                  v2.1.0-beta.1:
                                  https://forum.iobroker.net/post/531950
                                  v2.1.0-beta.3
                                  • Drag&Drop in der Geräte-Konfiguration sowie in der Layout- und Widget-Konfiguration (#67)
                                  • Verschieben (durch Drag&Drop) der Widgets zu anderen Spalten (auch Tab-übergreifend) in der Layout-Konfiguration (#175)
                                  M T Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @Zefau Wann wird die v2.1.0-beta.3 freigegeben?
                                      Torrid @Zefau last edited by
                                      @Zefau
                                      Danke dir an dieser Stelle für diese klasse Visualisierung.👍
                                      Ohne dich hätte ich den Einstieg glaube nicht gefunden.
                                      • dabbeljuh
                                        dabbeljuh last edited by
                                        N'Abend! Ist es eigentlich möglich bzw. angedacht, noch weitere Adapter zum Auslesen von Geräten einzubinden? Ich nutze hier noch einige max! Geräte, die ich über den entsprechenden Adapter im System habe und würde diese auch gerne in jarvis einbinden.
                                        • Zefau
                                          Zefau @dabbeljuh last edited by
                                          @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Was ist das für ein Adapter? Kannst du mir einen Screenshot der Adapter-Struktur machen? Auch brauche ich eine Auflistung, welche Datenpunkte du übernommen haben möchtest.
                                          dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            FuXXz2 last edited by
                                            Ich habe hier ne Seite mit HTML Widgets, im Firefox werden diese nicht angezeigt. Die Widgets blinken kurz auf, beim laden der Seite und verschwinden dann.
                                            Ist das schon bekannt oder neu?
                                            2.1.0-beta.2
                                            U M Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4116100
