    4. Shelly1 verliert ständig die Verbindung
      Kuddel @da_Woody last edited by
      @da_Woody der Shelly wurde am 27.05.2020 bestellt.
      Also wirklich alt ist er nicht.
      Habe ihn eben nochmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
      Leider ohne Erfolg.
      Bleibt mir nur auf die neue FW zu warten ?
      • da_Woody
        da_Woody @Kuddel last edited by da_Woody
        @Kuddel naja, kann natürlich auch eine kalte lötstelle oder sowas sein...
        schon ein ticket erstellt? https://shelly.cloud/support/
        in der cloud is er ja nehm ich an, da können sich die anschauen was dort zu finden ist.
        möglichst detailierte infos, sonst kommen wieder 100 nachfragen.
        du kannst latürnich auch mal das testen
          @da_Woody nein in der Cloud ist er nicht.
          Werde ich dann für den Support mal machen
            bob der 1. @Kuddel last edited by
            @Kuddel
            Oder einfach mal ein Downgrade.
            https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/3190-shelly-firmware-update-und-downgrade-leichtgemacht/&postID=39601#post39601
            Wobei meine 1ser alle rennen mit der aktuellen FW.
              Kuddel @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 das Toll ist klasse. Habe damit die FW von zwei neuen Shelly direkt aktualisiert.
              Ein Downgrade funzt leider nicht, da die Verbindung zu instabil ist.
              Ich warte jetzt mal was der Shelly Support so rausfindet
                @Kuddel sagte in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                Du hast 1 pro nee Fritte und min einen Repeater im Einsatz!stimmts?
                  @bob-der-1 ja ich nutze eine FritzBox, aber nur als Router.
                  WLAN läuft bei mir über Unifi APs
                  B Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Kuddel
                    Also....
                    Ab und zu bekommt man Probleme wenn der Shelly an der Fritte angemeldet wurde , dann vor Ort gebracht und an der Stelle der Empfang der Fritte gerade noch ok ist.....instabil aber eben ab und zu da.Der Shelly ist doof....der verbindet sich dann nicht mit dem AP!!! obwohl der direkt nebenan ist.
                    Da ich einige APs habe und einige Shelly 1 kenne ich genau den Fall bei ca 1/3 der Shellys wenn man sie neu einfügt.
                    Resetten und dann neu Verbinden an dem Ort wo er eingebaut ist und darauf achten das du das Netzwerk des Aps nimmst.
                    • da_Woody
                      da_Woody @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1 na wenn sein WLAN über Unifi APs läuft? nehme doch an das dann an der fritte kein WLAN ist.
                        bob der 1. @da_Woody last edited by
                        @da_Woody
                        Sicher ? ich nicht 100% ......aber da will ich nicht mutmaßen.
                        Zwingend ist das ja nicht,oder liege ich da völlig flasch 😉
                        da_Woody Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @bob-der-1 mir kommt da grad was anderes.
                          mein Shelly1 (aktuellste FW, Static IP)
                          als fritten hasser kenn ich mich da nicht so aus, aber vllt liegt da das problem. bei mir ist alles über DHCP, aber mit angenagelten IPs an die MAC. vllt liegt da das problem...
                          • Albert K
                            Albert K @bob der 1. last edited by
                            @bob-der-1
                            Du liegst da nicht falsch.
                            Zum testen könnte man ja mal im Setup des Shelly als Gateway die IP Adresse des nächstliegenden AP eingeben.
                            B H 3 Replies Last reply Reply Quote -1
                              bob der 1. @Albert K last edited by
                              @Albert-K
                              Wie gesagt.....shellys sind da bissi doof.
                              Von daher hab ich lange gebraucht den Fehler bei mir zu finden.
                              • da_Woody
                                @bob-der-1 said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                                eher anhänglich? 😉
                                mit den fix eingetragenen IPs hats immer wieder mal probs gegeben. drum bin ich ja umgestiegen. nur die H&T und DW haben bei mir fix eingetragene.
                                ich hatte da ein problem mit nem 3EM. solang der am synology router war, alles fein. sobald sich der auf den AP 2m daneben eingeloggt hatte, keine daten mehr. war ein fehler bei igmp snooping in der FW von synology. fernzugriff aus china war luschtig. FW update, alles gut.
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @Kuddel last edited by
                                  Hast du auch schon mal den / die AP neu gestartet? Ich habe auch manchmal das Phänomen, dass ein oder zwei Shelly1 ständig die Verbindung kurz verlieren. Zwar nicht so krass wie bei dir, doch nach einem Neustart der UniFi AP läuft dann wieder alles...
                                    Kuddel @Dr. Bakterius last edited by
                                    @Dr-Bakterius versuch macht klug. ich starte mal alle APs neu
                                      homecineplexx @Albert K last edited by
                                      @Albert-K said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                                      @bob-der-1
                                      aber du trägst doch normalerweise nicht den AP als Gateway ein. hast du mehrere AP und aus irgendeinem Grund fällt dir der eine aus, ünbernimmt ja der andere quasi die Clients und somit würde das Gateway wieder nicht stimmen!
                                        @bob-der-1
                                        Aber sogar Dimitar Dimitrov (CEO) hat in der Shelly Support Gruppe geschrieben, dass man feste IPs vergeben sollte.
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @homecineplexx last edited by
                                          @homecineplexx war ja nur zum testen gedacht.
                                          fällt halt weg wenn man DHCP nimmt und die IP an die MAC bindet. ich denk mal, das sich der shelly dann auch nicht stur an den AP hängt.
                                          • da_Woody
                                            @homecineplexx said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                                            jop, reines DHCP ist schwachsinn.
                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            shelly1 shelly wlan geräte
                                            7770
