    4. Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP
      tschombe last edited by
      ich versuche gerade von der Arbeit aus nebenbei etwas zu testen und bin per VPN
      zu mir nach Hause eingewählt. Hab hier eine ioBroker-Windows-Installation und wollt das
      da mal testen, aber die Verbindung nach Hause scheint etwas zäh zu sein.
      Mit ModbusPoll kann ich kommunizieren, aber mit dem adapter bekomme ich:
      warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
      Kann ich im Adapter einen Timeout einstellen?
      Poll delay hab ich auf 5000 ms
      Reconnect-Zeit auf 60000 ms
      Pulsetime auf 5000
      Max Lese Request-Länge: 20 register
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @tschombe:
        Pulsetime auf 5000
        Max Lese Request-Länge: 20 register `
        Sieht so aus, als ob ich vergessen habe timeout in der Konfiguration-Dialog anzuzeigen.
        Du kannst timeout momentan direkt im Objekt system.adapter.modbus.0 einstellen.
          ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?
          über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei?
          • Bluefox
            @tschombe:
            über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei? `
            Admin. Reiter Objekte und dann auf Stift rechts klicken.
              bei mir ist leider kein stift beim adapter 😢 😢 😢
              habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,
              alles auf aktuellem stand, modbus vom github
              • Bluefox
                @tschombe:
                Capture.JPG `
                Es ist auch nicht das Objekt, was ich genannt habe.
                Schalte bitte Experten Modus ein (das Knopf mit dem Person)
                  ah, cool, danke…
                  Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:
                  native->params folgendes:
                    "type": "tcp",
                    "bind": "192.168.2.20",
                    "port": "502",
                    "comName": "",
                    "baudRate": "9600",
                    "dataBits": "8",
                    "stopBits": "1",
                    "parity": "none",
                    "deviceId": "1",
                    "slave": "0",
                    "showAliases": false,
                    "directAddresses": false,
                    "round": "2",
                    "poll": "5000",
                    "recon": "60000",
                    "pulsetime": "5000",
                    "maxBlock": "20",
                    "disInputsOffset": "10001",
                    "coilsOffset": "1",
                    "inputRegsOffset": "30001",
                    "holdingRegsOffset": "40001"
                  muss ich da etwas mit timeout einfügen?
                  • Bluefox
                    @tschombe:
                    ah, cool, danke…
                      "type": "tcp",
                      "port": "502",
                      "comName": "",
                      "baudRate": "9600",
                      "dataBits": "8",
                      "stopBits": "1",
                      "parity": "none",
                      "deviceId": "1",
                      "slave": "0",
                      "round": "2",
                      "poll": "5000",
                      "recon": "60000",
                      "maxBlock": "20",
                      "coilsOffset": "1",
                    muss ich da etwas mit timeout einfügen? `
                    Habe modbus erweitet. Bitte vom git updaten.
                      Super!!!!
                      Was jetzt geht:
                      • Timeout konfigurierbar, dadurch bekomme ich jetzt auch über VPN einen Connect!!!
                      • Sauber Disconnect beim Disablen des Adapters, dadurch wird der Port meines COM-Servers frei!!!
                      Habe gerade 2 Holding register gelesen (über VPN!!!),
                      allerdings ist mein Adapter dann wieder auf Rot gesprungen:
                      Verbunden mit host: falsch
                      Lebenszeichen: falsch
                      Verbunden mit modbus: wahr
                      Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir
                      die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…
                      hier das log dazu von der aktuellen Version (und der Adapter steht dank der neu entdeckten Expertenfunktion auf debug):
                      inMem	2016-10-20 16:52:17.460	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=61, ack=true, ts=1476975137459, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137459
                      inMem	2016-10-20 16:52:17.459	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=15, ack=true, ts=1476975137458, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137458
                      inMem	2016-10-20 16:52:17.457	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=0, ack=true, ts=1476975137457, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137457
                      inMem	2016-10-20 16:52:17.402	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476975137398, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137398
                      modbus-0	2016-10-20 16:52:17.398	info	Connected to slave
                      modbus-0	2016-10-20 16:52:14.215	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                      modbus-0	2016-10-20 16:52:14.191	debug	statesDB connected
                      modbus-0	2016-10-20 16:52:14.186	debug	objectDB connected
                      host-conentfst08	2016-10-20 16:52:13.587	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 11132
                      Vielleicht liegt es aber auch an der "magern" VPN Verbindung, ich teste auf jeden Fall heut abend nochmal im Heimnetzwerk
                        so, sitze jetzt zu Hause im Heimnetz und habe folgenden Testaufbau:
                        Windows Notebook mit ioBroker-Installation (nur admin und modbus Adapter, aktuell aus github ) und Wireshark
                        iobroker gestartet, modbus Adapter ist deaktiviert.
                        Dann modbus Adapter aktiviert, modbus Adapter wird grün
                        wechsel auf Objekte und zurück, modbus Adapter ist rot.
                        (Verbunden mit host: falsch, Lebenszeichen: falsch, Verbunden mit modbus: wahr)
                        Der Zustand bleibt dann so, kein neuer "Poll-Versuch" o.ä. des Adapters, keinerlei Logeinträge mehr.
                        Im Anhang ein Zip-File mit dem zugehörigen Wireshark-Protokoll und dem ioBroker-Log.
                        Kannst du da irgendetwas erkennen?
                        268_diag1.zip
                          um zwischenzeitlich irgendwie weiter zu kommen hab ich auf meinem Windows testsystem
                          mal den modbus-slave Simulator im RTU over TCP Modus laufen lassen.
                          Da verbindet sich der Adapter und bleibt auch auf grün, allerdings funktioniert das Schreiben
                          der Werte nicht richtig. Teilweise werden die Werte nicht übernommen.
                          Hier ein Auszug aus dem Log:
                          inMem	2016-10-20 19:34:32.922	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984872921, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984872921
                          modbus-0	2016-10-20 19:34:31.895	error	Cannot write [0]: [object Object]
                          inMem	2016-10-20 19:34:31.418	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=48, ack=false, ts=1476984871418, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984871418
                          inMem	2016-10-20 19:34:28.396	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984868396, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984868396
                          inMem	2016-10-20 19:34:26.892	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=8, ack=false, ts=1476984866891, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984866891
                          inMem	2016-10-20 19:34:22.419	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984862418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984862418
                          inMem	2016-10-20 19:34:19.411	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984859410, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984859410
                          inMem	2016-10-20 19:33:56.363	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=14, ack=true, ts=1476984836363, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836363
                          inMem	2016-10-20 19:33:56.362	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=55, ack=true, ts=1476984836362, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836362
                          inMem	2016-10-20 19:33:56.361	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=5, ack=true, ts=1476984836361, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836361
                          inMem	2016-10-20 19:33:56.358	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476984836352, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836352
                          modbus-0	2016-10-20 19:33:56.348	info	Connected to slave
                          modbus-0	2016-10-20 19:33:55.588	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                          modbus-0	2016-10-20 19:33:55.562	debug	statesDB connected
                          modbus-0	2016-10-20 19:33:55.556	debug	objectDB connected
                          host-conentfst08	2016-10-20 19:33:50.938	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16736
                          Auch dazu hab ich mal einen Wireshark Mitschnitt generiert.
                          Anscheinend verhält sich mein "Live" Device etwas anders als der Simulator 😞 😞 😞
                          268_diag2.zip
                            Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:
                            wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit
                            wenn ich die im Simulator ändere
                            • Bluefox
                              @tschombe:
                              wenn ich die im Simulator ändere `
                              Danke. Bitte noch mal updaten
                                Ja, wieder einen Schritt weiter!!!
                                Das Schreiben hat zur Simulation funktioniert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                Habe dann gleich nochmal gegen Live getestet.
                                Da ist mir aufgefallen, das ich ab und zu einen Timeout bekomme, dann versucht der Adapter anscheinend nicht mehr neu zu verbinden:
                                inMem	2016-10-20 23:25:08.277	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476998708276, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998708276
                                modbus-0	2016-10-20 23:25:08.276	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                inMem	2016-10-20 23:25:03.276	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476998703272, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998703272
                                modbus-0	2016-10-20 23:25:03.271	info	Connected to slave
                                modbus-0	2016-10-20 23:25:03.116	info	starting. Version 0.4.3 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                Anschliessend passiert nichts mehr
                                Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen
                                • Bluefox
                                  @tschombe:
                                  Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen `
                                  Nach einem timeout bei Poll versucht Adapter in 60 Sekunden sich wieder zu verbinden
                                    Oh, da war ich zu ungeduldig :lol: :lol: :lol:
                                      Dauertest in der Simulation über nacht bestanden 😄
                                      Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, der Ankopplung an die Lüftung 😢
                                      die Kommunikation zwischen Adapter und dem COMServer geht leider nicht.
                                      Ich habe jetzt mal 4 Wireshark-Mitschnitte gemacht. Dabei verwende ich die folgenden
                                      Konstellationen:
                                      Master: Slave: Test: Wireshark-Protokoll
                                      Simulator (ModbusPoll) Simulator (ModbusSlave) GEHT sim-sim.pcapng
                                      iobroker modbus Adapter Simulator (ModbusSlave) GEHT broker-sim.pcapng
                                      Simulator (ModbusPoll) Live (WuT COMServer) GEHT sim-live.pcapng
                                      iobroker modbus Adapter Live (WuT COMServer) FAIL broker-live.pcapng
                                      Ich hoffe du kannst dir mal die Wiresharks anschauen und siehst irgendetwas
                                      Ich weis sonst nicht was ich noch Einstellen oder Testen könnte 😢 😢 😢
                                      268_diag4.zip
                                        Komisch,
                                        ich hab mir die Wireshark-Mitschnitte mal angeschaut von
                                        broker-live und sim-live. Den Inhalt kann ich leider nicht wirklich interpretieren,
                                        aber die ersten Pakete scheinen ja wirklich identisch zu sein, nur das der
                                        Adapter nach dem 10. Paket anscheinend irgendwie nicht mehr weitermacht 😞
                                        Hast du evtl noch eine Idee für mich was ich noch testen könnte oder wie ich an der Stelle weiterkommen kann?
                                        Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil:
                                        • Bluefox
                                          @tschombe:
                                          Komisch,
                                          Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil: `
                                          Ich habe mal den Traffic angeschaut. Es währe einfacher, wenn du in beiden Fällen gleiche Register lesen wurdest. Du liest:
                                          • Input Registers bei LIve
                                          • Holding Registers bei Simulator.
                                          Ist das so gewollt?
                                          Unit ID stimmt bei Live?
                                          Live system schickt nicht mal einen Antwort. Einfach schweigt auf der Applikationsebene.
                                            oh, da ist dann irgendwas an der Konfiguration danebengegangen.
                                            Wenn alles läuft würd ich gerne sowohl HoldingRegister lesen / schreiben (Adresse 0 und 1)
                                            und die InputRegister 0 und 3 lesen.
                                            Fürs erste bin ich jetzt nochmal zurückgegangen auf ein einziges InputRegister (0).
                                            Soll ich nochmal neue Mitschnitte erzeugen?
                                            Ich bin gerade dabei Webstorm zu installieren und mal schauen ob ich irgendwie Debugging zum laufen Bekomme.
                                            Ich bin eigentlich .NET Entwickler, aber die node.js Tools für Visual Studio stürzen bei mir ständig ab 😞 😞 😞
                                            9077
