    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
      @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
      Ich habe das Gerät aufgeweckt
      War so nicht im Log zu sehen...
      Sonst würde noch die Variante "abwarten" bleiben. Batteriebetriebene Geräte wachen auch von sich aus nach einer gewissen Zeit auf.
        Marsx79 @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        Hier noch mal das Log wo Node 56 definitiv wach war. Kannst du da was sehen?
        zwave-13759.rar
        • AlCalzone
          @Marsx79 Negativ. Einmal kommt ne Antwort, danach ist wieder Funkstille. Hast du das gemacht?`
          To wakeup the device please perform the following action: Enter management mode by push all four buttons together for one second - green led blinks slowly), then hit button 2 .
            @AlCalzone
            Ja genau. Dann zeigt er awake und danach sleep. Das Log hatte ich geschickt.
            • AlCalzone
              @Marsx79 Dann probiers bitte noch ein paar Mal. Der hat nur ganz kurz auf eine Nachricht geantwortet.
                Domoe @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                Moin,
                ich habe wieder einen neuen Sensor der nicht erkannt wird.
                Bedienungsanleitung.
                Dann hätte ich noch eine Frage.
                Macht es was das die Software den Sensor nicht kennt?
                Man kann doch einfach nur das Gerät nicht Konfigurieren oder?
                Vielen Dank viele Grüße
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Domoe last edited by
                  @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                  Korrekt. Bei manchen neueren Geräten geht sogar das.
                    @AlCalzone
                    Moin,
                    ich habe mich mal an so einer Config-Datei versucht.
                    Das ist für den Eurotronic Temperatur und Feuchte Sensor.
                    Bevor ich diese Teste, was ich noch rausfinden muss wie das geht, wollte ich sie dir zeigen ob das so richtig ist.
                    EUR_Temp_Hum.json
                    • AlCalzone
                      @Domoe Ich fürchte das war Doppelarbeit. Das Gerät existiert schon, habe aber seitdem noch kein Adapterupdate released:
                      https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/bcc7af4fd6839123d7615c5cbfb4de43235199ef/packages/config/config/devices/0x0148/eur_airquality.json#L8
                      Falls du es schon nutzen willst, sollte folgendes funktionieren:
                      cd /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                      oder wenn das Verzeichnis nicht existiert:
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
                      und dann
                      npm install @zwave-js/config@latest
                      um die neuesten Gerätekonfigurationen zu laden.
                        Domoe @AlCalzone last edited by Domoe
                        @AlCalzone
                        Ne ich habe für den Eurotronic Temperatur und Feuchte Sensor eine Datei gemacht. Das ist wieder ein anderer Sensor.
                        Muss ich den Adapter dannach einfach neustarten?
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Domoe last edited by AlCalzone
                          @Domoe
                          Deine Datei:
                          	"manufacturerId": "0x0148",
                          	"devices": [
                          			"productType": "0x0005",
                          			"productId": "0x0001"
                          Meine Datei:
                          	"devices": [
                          Ich sehe keinen Unterschied. Meiner hat lediglich den internationalen Namen.
                          • AlCalzone
                            v1.8.1 ist auf dem Weg - Changelog oben.
                              Besserso last edited by
                              gäbe es evtl. die Möglichkeit einen Ordner für eigene Konfigurationsdateien zu erstellen welcher immer beim Neuladen des Adapters wieder eingelesen wird?
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Besserso last edited by
                                @Besserso mmn. sollten die lieber bereit gestellt werden, damit alle davon profitieren können.
                                • Troya
                                  Troya last edited by Troya
                                  Nabend,
                                  ich habe nun auch mein Z-Wave Adapter auf den 2er aktualisiert.
                                  Habe den alten Adapter dafür pausiert und den neuen aktiviert und den USB-Stick als Gerät übergeben. Mein System ist eine Synology NAS mit ioBroker im Docker - das nur am Rand.
                                  Probleme habe ich aktuell bei allen Fenstersensoren "Philio Technology Corp PST02C".
                                  Beim Öffnen des Fensters werden nur die 2 Werte in zwave2.0.Node_023.Multilevel_Sensor aktualisiert(grün)
                                  zwave2.0.Node_023.Notification.accessControl_doorState bleibt leer
                                  Und die im alten Adapter enthaltenen zwave.0.NODE27.ALARM.Access_Control_1 sowie zwave.0.NODE27.SENSOR_BINARY.Sensor_1 tauchen gar nicht erst auf.
                                  Aber ich muss dazu sagen, dass die Philio Fenstersensoren schon immer gezickt haben.
                                  Beim Türschloss ASUS CFA3010 fehlt mir der zwave.0.NODE73.DOOR_LOCK.Locked_1 aus dem alten Adapter welchen ich zum öffnen/schließen genutz habe.
                                  Der vermutlich geplante Wert zum Öffnen mit dem Zwave2 Adapter zwave2.0.Node_073.Basic.targetValue mit Werten 0-99 reagiert nicht.
                                  Möglich aber auch dass ich hier den korrekten Schaltvalue grad nicht mehr sehe, hab schon eckige Augen... 😉
                                  Ein Fibaro FGS223 will unter dem neuen Adapter auch nicht mehr.
                                  Wo unter Zwave1 die zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1 und zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 korrekt angezeigt und geschaltet werden
                                  so steht im ZWave 2 nur zwave2.0.Node_003.Binary_Switch.targetValue ohne die 1/2.
                                  Aber sonst scheinen die restlichen 50 Nodes korrekt zu schalten. Hut ab, @AlCalzone , du machst hier echt einen tollen Job, vielen Dank!
                                    Gabe last edited by
                                    Hi AlCalzone,
                                    mir ist gerade aufgefallen, dass er bei Batteriegeräte beim level keine Unit mitgibt.
                                    Ist das so gewollt? Müsste da nicht % hinter?
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Troya last edited by AlCalzone
                                      @Troya Kannst du mir bitte für die betroffenen Geräte ein Log machen und die hier beschriebenen Infos posten:
                                      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                      Dazu Adapter starten, abwarten bis Ruhe eingekehrt ist (alle Geräte fertig). Dann die 3 Nodes einzeln neu interviewen über die Geräte-Liste in der Adapter-Konfiguration.
                                      @Gabe hast Recht!
                                      G Troya 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Gabe @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone danke änderst du das?
                                        • Troya
                                          Troya @AlCalzone last edited by Troya
                                          @AlCalzone
                                          Ok, war nicht einfach die Dateien aus Docker zu bekommen...
                                          10:10:48.443 Beginnt das Inverview on Node 023 - ist der Fenstersensor Philio. Während des Interviews habe ich den Button gedrückt, damit der Sensor wach wird.
                                          10:14:37.797 Beginnt das Interview von Node 080, ist das Schloss.
                                          10:17:59.900 Beginnt das Interview von Node 003, Ist der Fibaro FGS223.
                                          Hier die Logfiles
                                          zwave-1108.log
                                          f0f1c31b.values.jsonl
                                          f0f1c31b.json
                                          Noch eine Frage bzw. Problem.
                                          Ich arbeite nicht direkt über die Nodes sondern habe für jeden Wert den ich schalten möchte ein Alias erstellt. (Damit ich nicht alle Scripte ändern muss, wenn mal wieder ein Node ausfällt)
                                          Nun gibt es bei Schaltern unter Zwave2 die Neuerung, dass es einen zwave2.0.Node_033.Binary_Switch.targetValue_001
                                          zum schalten gibt und einen für die Rückmeldung: zwave2.0.Node_033.Binary_Switch.currentValue_001
                                          (So verstehe ich das zumindest🤷‍♂️ )
                                          Damit bekomme ich aber Probleme mit den Alias. Grade beim Restart des Adapters wo der targetValue auf "null" steht.
                                          • AlCalzone
                                            @Troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                            Hast du das mit Version 1.8.1 auch noch?
                                            Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44497
