    4. [Geklärt] Es werden keine Werte vom Shelly 1PM angezeigt
    UNSOLVED [Geklärt] Es werden keine Werte vom Shelly 1PM angezeigt
      guergen @Altersrentner last edited by
      @Altersrentner Dann keine Cloud
      • da_Woody
        da_Woody @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner dann is cloud nicht notwendig. musste sogar ein paar aus der cloud nehmen weil sonst shuttercontrol gesponnen hat.
          @Altersrentner Man muss den Leuten ja nicht mehr Daten zukommen lassen als notwendig!
          da_Woody A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @guergen last edited by da_Woody
            @guergen said in Es werden keine Werte vom Shelly 1PM angezeigt:
            hilft nur manchmal bei der fehlersuche seitens allterco...
              guergen @da_Woody last edited by guergen
              @da_Woody ich konnte bisher alles per MQTT lokalisieren.
              Wer oder was ist allterco?
              • da_Woody
                hersteller von shelly? 😉
                  @da_Woody Oh... ist mir noch gar nicht unter gekommen...
                  • da_Woody
                    @guergen jup, dimitar war selber überrascht was sie da "erfunden" haben...
                    die dinger sind ja preis/leistung nicht zu schlagen.
                    die geschichte
                      Altersrentner @guergen last edited by
                      @guergen Habe eben angezeigt bekommen, das die Verbrauchsdaten nur über die Cloud verfügbar sind.
                      Sie wurden auch nicht angezeigt. Habe jetzt die cloud aktiviert.
                      Firmware des Sh 1Pm ist 20191219-114622/1047
                      • da_Woody
                        @Altersrentner da fehlt was.
                        Die aktuelle Firmware-Version Ihres Shelly ist 20201128-103131/v1.9.2@e83f7025
                        sollte so aussehn...
                        die gesammten, aber nicht die aktuellen.
                          Altersrentner @Altersrentner last edited by
                          @Altersrentner Der Sh ist jetz wieder online auch im ioBroker,
                          aber leider zeigt der Relay.0 keine Werte. nur wie gehabt "null W"
                            Altersrentner @da_Woody last edited by
                            @da_Woody Jetzt wird mir diese auch angezeigt. Werde aktualisieren
                            Danke!😧 😧
                            • da_Woody
                              @Altersrentner dann fällt mir nur mehr das netzwerk ein...
                              • da_Woody
                                @Altersrentner hehe, machst deinem nick alle ehre! rentner haben ja nie zeit... 😉
                                  @da_Woody Hatte ich wie geschrieben gemacht Aber ohne Erfolg.
                                  Zustand jetzt
                                    @da_Woody In meinem früheren Leben/ Job gab es den Spruch
                                    " Ströme Gehen unerforschte Wege".
                                    War jetzt 30 min an der frischen Luft den Kopf auslüften
                                    UND????!!!!
                                    OK.PNG Das begreife wer will!
                                    Es wurde nichts verändert.
                                    Soll es das jetzt gewesen sein?
                                    A da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Altersrentner Hallo,
                                      Ich möchte mich bei allen bedanken, die versucht haben
                                      meine Problematik zu lösen. Der Sh.1PM läuft bis jetzt ohne Aussetzer.
                                      Das ist sehr gut über die Flot Grafik in der Vis zu sehen.
                                      Nochmals Danke!
                                      Freundliche Grüße
                                      Michael
                                      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @Altersrentner said in [Geklärt] Es werden keine Werte vom Shelly 1PM angezeigt:
                                        und in meinem: vom hudeln kommen kleine kinder... 😉
                                        • marcuskl
                                          marcuskl @Altersrentner last edited by
                                          @altersrentner wie hast du es zum laufen bekommen ?
                                          Habe das selbe Problem.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @marcuskl last edited by
                                            welche adapter version, welche FW, welche einstellungen...
                                            relay schelly.0 shelly 1pm
                                            4851
