    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
      Ja, keine Anzeige.
      Kann ich leider nicht reproduzieren.
      Schriftgröße steht bei dir auf -2.
      Sind die Datenpunkte unter vis-materialdesign.0 alle angelegt. Also warst du in den Adaptereinstellungen und hast diese auch gespeichert?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
        Geändert, keine Anzeige, bei den alten Charts werden Sie angezeigt.
          Ja
          • Scrounger
            Ja
            Hast du Legendtext gesetzt?
              Nein
              Gemacht:
              • Scrounger
                @sigi234
                Top, sind einfach zu viele Einstellungsmöglichkeiten 😉
                  @sigi234
                  Ja, aber der DP wird nicht übernommen
                  • Scrounger
                    @sigi234
                    Was meinst du mit der DP wird nicht übernommen?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                      @sigi234
                      Erledigt. DANKE! 👍
                        @Scrounger
                        Hallo, gibt es auch custom themes?
                        Also selbst erstelle Themes die ich dann in Thema verwenden auswählen kann.
                        Scrounger D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Scrounger
                          @Scrounger
                          Ich versteh die Frage nicht wirklich.
                          Du kannst doch über die Adapter Einstellungen vollkommen frei für jedes einzelne Widget helle Farben, dunkle farben, Schriftarten und Schriftgrößen festlegen. Entweder direkt für jedes einzelne Widget oder über die Standard Farben etc. für alle Widgets.
                          Der Button im VIS Editor schreibt bloß die notwendigen Bindings in die entsprechenden Felder.
                          • O
                            Oli @Scrounger last edited by Scrounger
                            @Scrounger
                            kann es sein, dass die KW nicht richtig berechnet wird, oder habe ich wieder was falsch eingestellt?
                            im Kalenderwidget erscheint heute am 10.12.2020 die KW 49, tatsächlich haben wir heute aber die KW 50.
                            Version 0.4.0 beta
                            Edit: in Testing verschoben
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
                              @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                              Ja ist nen Fehler.
                              Habs behoben, aktuelle github version bitte testen.
                              • Gargano
                                Gargano @Scrounger last edited by Scrounger
                                @Scrounger Ich habe das gleiche Problem, daß im Datei Manager nichts angezeigt wird. Auch beim manuellen Kopieren des Pfades in Bild-Objekt wird nichts angezeigt.
                                Rechte Problem ist ausgeschlossen, da jqui-ctrl-Icon State und andere gehen.
                                • O
                                  @Scrounger
                                  danke, funktioniert.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Gargano last edited by
                                    @Gargano sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                    Ist behoben, bitte aktuelle version von github testen
                                      heinzie last edited by
                                      würde gerne ein paar Versuche machen mit dem online Bespiel Link .
                                      Frage: da man dort nicht das ganze Projekt exportieren kann, gibt es dass ggf. auch irgendwo als download?
                                      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Wszene
                                        Wszene @heinzie last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        Ich habe ein Problem
                                        Auf meinem Tablet wird das "Hamburger" Menü nicht angezeigt
                                        Ich nutze die ioBroker App
                                        Dort wo das Menü angezeigt werden soll wird auf dem Tablet die 3 Punkte, um zur Einstellung der ioBroker App zu gelangen angezeigt
                                        Auf dem Handy geht es aber
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Wszene last edited by
                                          @Wszene
                                          Wird es angezeigt wenn du vis runtime per Browser aufrufst?
                                          liv-in-sky Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger da geht es um das thema - vis app auf ipad
                                            https://forum.iobroker.net/post/536789
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14078
