    5. [gelöst] Blocky Datenpunkt auslesen geht nicht?
      Ahnungsbefreit @Moby Dick last edited by
      @Moby-Dick Zeig nochmal die Version bitte, das sollte gehen!
        Moby Dick @Ahnungsbefreit last edited by
          @Moby-Dick Guck mal in die Einstellungen vom javascript-Adapter. Die folgende Checkbox darf nicht gesetzt sein:
            @Ahnungsbefreit Wo finde ich die Einstellung, habe ich noch nicht gefunden
              Moby Dick @Moby Dick last edited by
              @Moby-Dick Du bist ein Schatz LOL das war der Grund!! Note 1+
              Vielen Danke für die schnell und richtige Hilfe!!!
                @Moby-Dick Setzt das bitte noch auf "[Gelöst]"
                  @Ahnungsbefreit Brauche noch mal deine Hilfe Grins ... wo mache ich das?
                    @Moby-Dick Deinen ursprünglichen, ersten Post editieren, dann kannst Du die Überschrift bearbeiten!
                      @Moby-Dick
                      @Moby-Dick said in Blocky Datenpunkt auslesen geht nicht?[Gelöst]:
                      Hallo zusammen!!
                      Ich fange gerade neu mit iobroker Blocky an und habe auch gleich die ersten Probleme.
                      Ich möchte für Blocky ein Datenpunkt erstellen, beschreiben und wieder auslesen!
                      Ein Datenpunkt erstellen und beschreiben habe ich hinbekommen.
                      Mein Problem ist jetzt:
                      Wenn ich den Datenpunkt auslesen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                      9.12.2020, 09:49:15.021 [info ]: javascript.0 (16643) Stop script script.js.common.abc
                      9.12.2020, 09:49:15.168 [info ]: javascript.0 (16643) Start javascript script.js.common.abc
                      9.12.2020, 09:49:15.187 [info ]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: subscribe: {"pattern":{"id":"ds18b20.0.sensors.10-00080269db5f","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.abc"}
                      9.12.2020, 09:49:15.190 [info ]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: javascript.0._Eigener_Wert.Temperatur1
                      9.12.2020, 09:49:15.191 [info ]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: registered 1 subscription and 0 schedules
                      9.12.2020, 09:49:15.621 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                      9.12.2020, 09:49:15.622 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("javascript.0._Eigener_Wert.Temperatur1", (err, state) => { ... });
                      9.12.2020, 09:49:15.628 [error]: javascript.0 (16643) at Object.<anonymous> (script.js.common.abc:7:61)
                      9.12.2020, 09:49:26.501 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                      9.12.2020, 09:49:26.502 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("javascript.0._Eigener_Wert.Temperatur1", (err, state) => { ... });
                      9.12.2020, 09:49:26.507 [error]: javascript.0 (16643) at Object.<anonymous> (script.js.common.abc:7:61)
                      Was habe ich nicht Richtig gemacht?
                      Danke für die Antwort!
                        Hallo zusammen!!
                          @Moby-Dick
                          @Moby-Dick said in [Gelöst] Datenpunkt auslesen geht nicht?:
                          Hallo zusammen!!
                            @Moby-Dick Wird nicht angezeigt??
                            A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ahnungsbefreit @Moby Dick last edited by Ahnungsbefreit
                              @Moby-Dick In der Überschrift oben!!! So wie ich es in diesem Beispiel gemacht habe:
                                MCU @Moby Dick last edited by
                                @Moby-Dick Als Hilfe hier ein Video: Video Thema als gelöst kennzeichnen.flv
                                888
