    4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    • SVallant
      SVallant @Neuschwansteini last edited by
      @ilovegym gerade gefunden: Parameter "dataDir" in ioBroker.json
      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SVallant
        SVallant @Pischleuder last edited by
        aus: https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable
        Funktioniert auch bei mir nicht ... ab Version 2 werden wir eine Importer haben müssen ...
          Pischleuder @SVallant last edited by
          @SVallant
          das bedeutet ich muss von vorne anfangen, richtig ? 🤷‍♂️
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini @SVallant last edited by
            @SVallant Ja, das ioBroker.json sieht aus wie bei dir, ich benutze Redis..
            trotzdem müssen die Files ja irgendwo abgespeichert werden..?
            Denke, wir brauchen eine Ex- und Importfunktion... 🙂
              flisse last edited by
              Ich habe nochmal eine Designfrage: Ist es möglich die Schriftgröße der einzelnen Titel zu vergrößern?
              Ich habe jetzt mal meine Visualisierung auf dem Wandtablet auf Minuvis umgestellt die Texte von Schaltern usw. ist schon relativ klein.
              SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SVallant
                SVallant @flisse last edited by SVallant
                @flisse Bei minuvis geht (fast) alles 😉
                http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=testCSS.json&forceUpdate
                einfach CSS hinzufügen:
                MichMein F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • MichMein
                  MichMein @SVallant last edited by
                  @SVallant Hallo Sepp,
                  sofern man noch weitere Schriften bzw. Elemente in MinuVis anpassen kann, wäre eine entsprechende Dokumentation oder Auflistung sehr hilfreich. Oder steht das schon irgendwo und ich habe es übersehen?
                  Gruß Michael
                  • SVallant
                    SVallant @MichMein last edited by
                    @MichMein Nein, aber das würde zu weit führen. Man kann ALLES (na gut fast alles) anpassen mit CSS. Einfach in der Browser-Konsole gucken und ausprobieren
                      flisse @SVallant last edited by
                      @SVallant
                      Sehr geil, genau das habe ich noch gebraucht. Minuvis kann wirklich fast alles, ich nur leider nicht 😁
                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein @flisse last edited by
                        @flisse sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                        @SVallant
                        Von der Sorte kenne ich auch einen 🙄🤮
                        • MichMein
                          @SVallant
                          Guten Abend Sepp,
                          ich bin gerade dabei meine Visualisierung um die Heizkörperthermostate zu erweitern und da fiel mir doch glatt auf dass sowohl das Slider- als auch das Range-Widget nur Ganzzahlen zuläßt 😖
                          Könntest Du das Range-Widget (dieses sieht etwas schöner aus) um die Komma oder Punkt Funktion erweitern 😀
                          Ich danke schon mal in Voraus und wünsche einen schönen Restsonntag.
                            bauerpower last edited by
                            habe jetzt einige Einstellungen in den global CSS gemacht ... ich finde aber immer
                            noch keinen Weg die "Überlappung" zu eliminieren 😞
                            Danke für einen kurzen Tipp 🙂
                            Liebe Grüsse
                            Jörg
                            • SVallant
                              SVallant @bauerpower last edited by
                              @bauerpower Versuch mal
                              .list-item {border-bottom: 1px solid #5c5c5c;}
                                bauerpower @SVallant last edited by
                                @SVallant
                                Hallo Sepp,
                                Danke für die Klasse Unterstützung!
                                FUNZT 🙂
                                Liebe Grüsse
                                Jörg
                                • MichMein
                                  hattest Du meinen Wunsch gelesen, das Range-Widget um die Funktion des Kommas zu erweitern, um damit z.B. 20.5 grad für die Heizung einzustellen?
                                  Gruß Michael
                                    gibt es eine smarte Lösung eine "Page" temp. aus dem Menü zu deaktivieren ohne sie zu löschen?
                                    Danke für einen Tipp 🙂
                                    Liebe Grüsse
                                    Jörg
                                    SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SVallant
                                      @bauerpower smart ist dies vielleicht nicht, aber speichere doch die Config unter einem anderen Namen ab und lösche die Page ...
                                      .. die alte Config unter dem alten Dateinamen bleibt ja ...
                                      Sepp
                                      Neuschwansteini B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Neuschwansteini
                                        @SVallant und wie fügt man sie dann wieder ein?
                                        Ich hab jetzt auch das Problem, dass ich eine Seite kopieren möchte, kann sie aber nur in der gleichen Config kopieren, nicht in eine andere.. oder??
                                        • SVallant
                                          @ilovegym ja, das ist so, du kannst eine Seite nur innerhalb einer Config kopieren.
                                          In Version 2 peilen wir einen Ex- und Import an, dann kann man die Seiten per Notepad kopieren
                                          Sepp
                                          • Neuschwansteini
                                            @SVallant Super, da freue ich mich umso mehr auf V2.
                                            Ist es denn dann möglich, die vorhandene View nach V2 zu übernehmen oder muss man alles neu machen?
                                            Was ich davon gesehen habe, ist echt klasse...! Also V1 ist schon super.. das könnte man so auch stehen lassen und der V2 einen extra Namen geben.. aber naja.. 🙂
                                            du machst das schon! Und vergess nicht den DONATE Button... 🙂
                                            SVallant MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            socket.io test vis
                                            11
                                            160
                                            16110
