    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
      @Mr-X
      Sollte auch gehen.
      Aber statt npm besser den wrapper iobroker verwenden.
      Also
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker install iobroker.zigbee@1.3.1
      Die genaue Syntax habe ich aber nicht im Kopf.
      • Slowman
        Slowman @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        wie gesagt aktuelle 1.4 Version.
        2020-12-09 11:50:07.111 - error: zigbee.0 (11139) Error on send command to 0x7cb03eaa0a0082cd. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a0082cd/3 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 60035 - 3 - 209 - 6 - 11 after 10000ms)
        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
        at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        2020-12-09 11:51:35.803 - error: zigbee.0 (11139) Error on send command to 0x7cb03eaa0a0082cd. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a0082cd/3 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 60035 - 3 - 211 - 6 - 11 after 10000ms)
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Slowman last edited by
          @Slowman
          Diese Meldung deutet darauf hin das es keine Funkverbindung zum Gerät gibt. Es bestätigt die gesendete Nachricht nicht. Du solltest also die üblichen Verdächtigen zum Thema Funkverbindungen prüfen:
          • Zigbee Kanal
          • WLan Kanal
          • DECT Telefone
          • Lage des Koordinators relativ zu WLan clients und Access points
          A.
            Mr.X @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun Thomas, ich danke dir tausendfach für deine Unterstützung.
            interessanterweise läuft der Adapter heute schon mehrere Stunden ohne Probleme.
            sollte das wieder spinnen werde ich down graden.
            Ich habe hier noch einen Conbee, wäre es möglich den mit 1.4 laufen zu lassen, also direkt im Zigbee Adapter, und den anderen Stick mit 1.3.1?
              @Mr-X Du kannst mehrere Instanzen haben, aber nicht mehrere Versionen der Adapter.
                @Thomas-Braun Das habe ich befürchtet. Schade eigentlich. so könnte man ein Produktiv System haben und mit zusätzlicher HW ein Testsystem...
                  @Mr-X Zwei unabhängige Systeme kannst du natürlich aufsetzen.
                  Insbesondere bei Zigbee müsstest du halt nur die Geräte immer neu anlernen, das will man aber ja auch nicht.
                    DocGame @Asgothian last edited by DocGame
                    @Asgothian
                    Ich habe seit 1-2 Std. ein merkwürdiges Verhalten (Nach Update über Katze wg meiner Lichterkette)
                    Der Adapter wird grün. Die States in den Objekten sehen auch gut aus. Im Log steht nicht verdächtiges. Aber.....
                    Sowohl in der Geräteansicht als auch in der Netzwerkkarte ist alles komplett leer. Daru, kann ich leider keine Kachel posten.
                    Neustart des Adapters und des kompletten System bringt nichts. Anzeigeproblem kann auch nicht sein, da an anderem Rechner und auf dem Handy das selbe. Hab zum testen Mal einen Taster angelernt. Der Prozess läuft incl. Interview durch. Erscheinen tut trotzdem nichts. Sehr ominös....Hat das noch jemand?
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.334	info	(19759) Zigbee started
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.334	info	(19759) 0x5c0272fffea16c09 (addr 42901): TS0044 - TuYa Wireless switch with 4 buttons (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.334	info	(19759) 0x04cf8cdf3c794714 (addr 20576): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.333	info	(19759) 0xf0d1b800001280d4 (addr 32506): 4058075181472 - LEDVANCE SMART+ panel 60 x 60cm tunable white (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.333	info	(19759) 0x00158d000346c229 (addr 52234): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.333	info	(19759) 0x00158d0002130983 (addr 22133): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.333	info	(19759) 0x00158d000215a95d (addr 53373): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.332	info	(19759) 0x588e81fffed981b6 (addr 55626): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.332	info	(19759) 0x00158d000237d2a7 (addr 12343): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.332	info	(19759) 0x588e81fffed981fe (addr 20649): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.331	info	(19759) 0xec1bbdfffea217a1 (addr 13489): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.331	info	(19759) 0x00158d000316d3c1 (addr 6467): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.331	info	(19759) 0x00158d00036cc980 (addr 62125): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.331	info	(19759) 0x00158d0002b49103 (addr 25437): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.331	info	(19759) 0x84182600000e8d75 (addr 44844): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.330	info	(19759) 0x00124b00199448e7 (addr 45654): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED controller dimmer (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.330	info	(19759) 0x00158d0004015f87 (addr 54921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.330	info	(19759) 0x00158d0002e9e6e0 (addr 46358): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.329	info	(19759) 0x00158d0002d40924 (addr 23595): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.328	info	(19759) 0x00158d0003e748be (addr 33172): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.328	info	(19759) 0x00158d0002ca09bc (addr 27718): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.327	info	(19759) 0x588e81fffe61cbea (addr 15118): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.327	info	(19759) 0x841826000010673d (addr 45759): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.324	info	(19759) 0x00158d0002a523d7 (addr 14506): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.323	info	(19759) 0x7cb03eaa00acad07 (addr 65510): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.323	info	(19759) 0xbc33acfffe7755d6 (addr 64898): HG06467 - Lidl Melinera smart LED string lights (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.323	info	(19759) 0x00158d00028f7b08 (addr 54464): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.322	info	(19759) 0x00158d0002c8ca73 (addr 2742): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.322	info	(19759) 0x00124b001e7328ee (addr 6075): BASICZBR3 - SONOFF Zigbee smart switch (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.322	info	(19759) 0x04cf8cdf3c797389 (addr 64901): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.321	info	(19759) 0x04cf8cdf3c75bc86 (addr 48652): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.321	info	(19759) 0x04cf8cdf3c797027 (addr 53350): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.320	info	(19759) 0x04cf8cdf3c75b41d (addr 4216): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.320	info	(19759) 0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 2613): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.320	info	(19759) 0x84182600000e47bf (addr 21257): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.319	info	(19759) 0x7cb03eaa0a07b6c8 (addr 52961): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.319	info	(19759) 0x7cb03eaa0a050960 (addr 26902): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.319	info	(19759) 0x7cb03eaa0a04cfa1 (addr 41629): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.318	info	(19759) 0x14b457fffe077051 (addr 30594): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.318	info	(19759) 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 60992): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.318	info	(19759) 0x7cb03eaa00ad0e31 (addr 35223): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.317	info	(19759) 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 14820): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.317	info	(19759) 0x00158d000289e4c9 (addr 343): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.315	info	(19759) 0x84182600000e434f (addr 5778): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.311	info	(19759) Currently 43 devices are joined:
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.306	info	(19759) --> transmitPower : high
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.306	info	(19759) Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.306	info	(19759) Disable LED
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:22.300	info	(19759) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:20.372	info	(19759) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/bd71f92eec85e914d4ea554cdf495dde74e2d5c2
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:20.345	info	(19759) Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0	2020-12-09 18:56:20.324	info	(19759) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                    host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2020-12-09 18:56:19.719	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 19759
                    host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2020-12-09 18:56:19.700	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                    0 kirovilya committed to ioBroker/ioBroker.zigbee
                    Merge pull request #880 from MichaelKorn/patch-2
                    Add white endpoint to Mega23M12
                    Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @DocGame last edited by
                      @DocGame
                      Installiere bitte erneut - es hat Anpassungen gegeben.
                      Wenn der Fehler bestehen bleibt öffne bitte im Web-Browser die Javascript console und schau nach was da an Fehlern aufgelistet wird.
                      A.
                        Thomas Braun Most Active @DocGame last edited by
                        @DocGame sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                        node: v12.19.0
                        Würde ich auch aktuell halten.
                        Asgothian D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          node: v12.19.0
                          @docGame: Bitte diesen Kommentar ignorieren. Es hat nichts mit deinem Problem zu tun.
                          Immer nur eine Baustelle aufmachen. Nicht zusätzlich noch am Grundsystem Doktorn.
                          A.
                            DocGame @Thomas Braun last edited by
                            @Thomas-Braun Wollte noch warten bis die 14 empfohlen wird, da ich wie ich dir vor 2-3 Wochen geschrieben habe auf Proxmox mit Ubuntu umgestiegen bin und so happy bin das alles läuft. Die ganzen Node-Update Anleitungen beschreiben alle Debian und ich weiß nicht ob da was anders ist.
                              @Asgothian Habe hochmals die neuste Git draufgezogen (War aber glaube ich die gleiche) und einen Upload gemacht..... Immer noch das selbe:
                                @DocGame
                                OT:
                                Stable node12 nicht installieren, aber dann aus git den Adapter ziehen. Genau mein Humor!
                                Frage am Rande: Wie hältst du denn das Ubuntu als Ganzes auf Stand? Das ist nämlich der gleiche Mechanismus wie für nodeJS.
                                • Slowman
                                  Habe 2 Philips BWM outdoor heute Vormittag angelernt, sind laut Netzwerkkarte auch mit anderen Geräten verbunden. Bei mir wird seit dem Anlernen heute Vormittag 0 Lux bei Beiden angezeigt. Habe einen von Beiden sogar nochmals heute Nachmittag angelernt, keine Änderung.
                                  Jemand eine Idee?
                                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @DocGame last edited by Asgothian
                                    @DocGame
                                    Nochmal bitte das Log vom Adapterstart posten, sowie die Javaskript Konsole aus dem Browser
                                    A.
                                    Nachtrag: Die Geräte funktionieren aber ? Nur die Kacheln fehlen ?
                                    A,
                                    • Asgothian
                                      @DocGame
                                      OT:
                                      Nur am Rande: Einen Adapter aus dem Git installieren ruiniert ggf. den einen Adapter. Ein Problem beim Node Update ruiniert ggf. den gesamten ioBroker. Das IST ein Unterschied.
                                      Dazu kommt: Ein Update auf die letzte Version ist sinnvoll wenn
                                      • die Version ein Feature hat was man benötigt (incl. Sicherheit)
                                      • die Version notwendig ist um etwas zu anderes zu nutzen.
                                      Ansonsten spricht nichts dagegen wenn man nicht immer den neusten Build einer Software einsetzt - auch wenn das die Softwarehersteller nicht gerne hören.
                                      A.
                                        Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
                                        @Asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                        16 Nov Node v12.19.1 (LTS)
                                        This is a security release.
                                          Ich habe so das Gefühl das mit dem 1.4 hier viele Leute probs haben.
                                          Es ist nicht mit irgendwelchen Updates behoben.
                                          Das alle Kacheln der Devices fehlen, hatte ich auch. mal ist der Adapter grün, mal gelb. Selbst mit Grün reagieren die Geräte nicht.....
                                          Also an alle: Obacht, wenn man seine Frau nicht verärgern möchte.
                                            @Mr-X sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                            1.4.0 ist ja auch dazu gedacht 'probs' zu haben bzw. diese zu beseitigen. Ist halt der Sinn von Alpha/Beta-Software. Wer Ärger mit der Holden vermeiden möchte fährt stable/default und wartet bis die ledigen Beta-Tester die issues aufgestöbert haben.
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94039
