    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      TheAriba last edited by
      By the way: Wie lernt man nun einen FTKB an? Die hatte ich in einer vorherigen Version einlernen können. Ich erinnere mich da die EEPs von Hand vergeben zu haben, hatte funktioniert.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Tobias Schnurr last edited by
        @Tobias-Schnurr hast du mal denn zweiten FUD in der liste ausgewählt und es damit versucht? Wenn es dann nicht geht ist dein Aktor nicht im Anlernmodus modus.
        @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
        In dem man ihn in der Liste Auswählt.
          TheAriba @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          anschließend auf Gerät hinzufügen. Dann Deckel auf und die Taste betätigen. Wird nicht erkannt. Oder mache ich wieder etwas falsch? 😄
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @TheAriba last edited by Jey Cee
            @EnoceanEltako ich nehme an das ist richtig so. Die Infos hab ich aus der Anleitung, hab keinen da um das zu Überprüfen.
            Edit: Kann nicht gehen da fehlt der Code fürs anlernen. Kommt morgen.
              @Jey-Cee alles klar. Falls du ein log brauchst gib einfach Bescheid.
              M Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mustang @TheAriba last edited by
                @Jey-Cee
                Status-Update: Habe jetzt alle drei Aktoren 2x TF61J und einen TF-TA55J im Produktiveinsatz mit der Version 0.2.1. Sind alle einzeln steuerbar.
                • Jey Cee
                  Ja bräuchte ich.
                  EDIT: Man man man, da muss man ganz schön Aufpassen. Von dem FTKB gibt es ja wieder verschiedene Varianten, die auch noch Unterschiedliche Profile haben.
                  EDIT2: Nachdem du das Log erstellt hast kannst du von Github neu installieren, da ist der FTKB-rw den du hast drin.
                    mane444 last edited by mane444
                    Hi, ich hab mal grad einen neuen FL62NP-230V getestet. Leider kommt nach dem Wechsel des cmd Objekts in Teach ein Warnmeldung im Log. Der Aktor lernt sich auch nicht an, kein Steuern möglich und keine Rückmeldung.
                    Vielleicht hilfts bei der Programmierung.
                    enocean.0	2020-12-09 18:15:51.672	warn	(5106) The data length for a RPS telegram is incorrect. The length is 0
                    enocean.0	2020-12-09 18:15:51.648	info	(5106) state 0410f374.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1607537751638,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607537751638}
                    enocean.0	2020-12-09 18:15:29.397	warn	(5106) The data length for a RPS telegram is incorrect. The length is 0
                    enocean.0	2020-12-09 18:15:29.370	info	(5106) state 0410f374.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1607537729359,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607537729359}
                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.618	info	(5106) 1
                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.593	info	(5106) 1
                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.580	info	(5106) Create objects for TF-14-02 from ELTAKO with id: 0410f374
                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.577	info	(5106) undefined
                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.574	info	(5106) new device
                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.549	info	(5106) Create objects for TF-13-11 from ELTAKO with id: 0410f374
                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.546	info	(5106) undefined
                    enocean.0	2020-12-09 18:15:10.538	info	(5106) new device
                      TheAriba @mustang last edited by
                      @mustang darf ich fragen wie du sie steuerst? Hast du ein Skript welches dir die Zeiten in Prozent umrechnet?
                        @Jey-Cee würde Gerät hinzufügen und dann mehrmals auslösen. Passt das?
                        • Jey Cee
                          @EnoceanEltako ja
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @mane444 last edited by
                            @mane444 Die Reihenfolge der EEPs im Objekt vom FL62NP ist fasch oder es Fehlt eine EEP. Das ist leider noch ein Bug.
                            Die hier in dieser Reihenfolge müssen da drin sein:
                            "TF-13-11",
                            "TF-14-02"
                            Das Objekt kannst du im Objekt tab mit dem Stift ganz rechts öffnen und dann Raw bearbeiten.
                              TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba
                              @Jey-Cee
                              enocean.0	2020-12-09 20:58:22.561	info	(4317) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                              enocean.0	2020-12-09 20:58:22.555	info	(4317) Teachin mode de-activated
                              enocean.0	2020-12-09 20:58:09.141	debug	(4317) 55000a0701eba5849500080584926b0100ffffffff4900
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:54.536	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:54.424	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4300
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:54.120	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:53.960	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4300
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:35.131	debug	(4317) 55000707017ad5090583fcec0000ffffffff5200
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:32.667	debug	(4317) 55000a0701eba583970008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:32.603	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:32.444	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:32.364	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:32.235	debug	(4317) 55000a0701eba584970008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:32.156	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:32.028	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:31.932	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:31.692	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:31.596	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:31.452	debug	(4317) 55000a0701eba584970008058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:31.372	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:31.212	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:31.116	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:30.972	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:30.876	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:30.748	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:30.636	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:30.476	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:30.364	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:30.220	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:30.124	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:30.060	debug	(4317) 55000707017ad509058492d40100ffffffff4a00
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:29.981	debug	(4317) 55000a0701eba583970008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:29.916	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:29.740	debug	(4317) 55000a0701eba584970008058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:29.668	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:29.655	debug	(4317) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:29.651	debug	(4317) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:29.648	debug	(4317) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:29.648	info	(4317) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:29.500	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:29.420	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:29.244	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:29.132	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:28.972	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 20:57:28.876	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:28.541	debug	2
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:28.541	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:28.268	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:28.140	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:28.028	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:27.932	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:27.772	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:27.661	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:27.549	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:27.420	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:27.324	debug	(4317) 55000707017ad5090582de300000ffffffff4a00
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:27.276	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:27.148	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:26.988	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:26.924	debug	(4317) 55000a0701eba583960008058492d40100ffffffff4700
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:26.860	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:26.732	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:26.621	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:26.461	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:26.332	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:26.204	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:26.092	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:25.965	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:25.837	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:25.597	debug	(4317) 55000a0701eba581970008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:25.533	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:25.373	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:25.245	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:24.493	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:24.333	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:24.158	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4700
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:24.157	debug	(4317) 55000707017ad5090583fc820100ffffffff4900
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:24.013	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:22.549	debug	(4317) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:21.168	debug	(4317) Message for ID 0583fc82 has been received.
                              enocean.0	2020-12-09 19:57:21.166	debug	(4317) 55000a0701eba5849800080583fc820100ffffffff4700
                              enocean.0	2020-12-09 19:56:58.216	debug	(4317) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 19:56:58.206	debug	(4317) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 19:56:58.203	debug	(4317) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 19:56:58.203	info	(4317) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                              Habe neu über GIT installiert und mal ein paar Fenstersensoren hinzugefügt. Glaube es fehlt eine EEP, der Status offen/zu wird nicht übermittelt.
                              Siehe hier:
                              enocean.0	2020-12-09 20:14:59.254	info	(22792) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                              enocean.0	2020-12-09 20:14:37.511	debug	(22792) Message for ID 05847880 has been received.
                              enocean.0	2020-12-09 20:14:37.508	debug	(22792) 55000707017ad509058478800000ffffffff4900
                              enocean.0	2020-12-09 20:14:02.846	debug	(22792) Message for ID 0584926b has been received.
                              enocean.0	2020-12-09 20:14:02.843	debug	(22792) 55000707017ad5090584926b0100ffffffff4700
                              enocean.0	2020-12-09 20:13:35.859	debug	(22792) Message for ID 05849292 has been received.
                              enocean.0	2020-12-09 20:13:35.856	debug	(22792) 55000707017ad509058492920000ffffffff5000
                              enocean.0	2020-12-09 20:13:26.053	debug	(22792) Message for ID 058492d4 has been received.
                              enocean.0	2020-12-09 20:13:26.050	debug	(22792) 55000707017ad509058492d40000ffffffff5200
                              enocean.0	2020-12-09 20:13:19.301	debug	(22792) Message for ID 0583fc82 has been received.
                              enocean.0	2020-12-09 20:13:19.298	debug	(22792) 55000707017ad5090583fc820100ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 20:13:15.291	debug	(22792) Message for ID 0582de30 has been received.
                              enocean.0	2020-12-09 20:13:15.287	debug	(22792) 55000707017ad5090582de300000ffffffff4a00
                              enocean.0	2020-12-09 20:12:57.642	debug	(22792) Message for ID 0582dde4 has been received.
                              enocean.0	2020-12-09 20:12:57.639	debug	(22792) 55000707017ad5090582dde40100ffffffff4900
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:56.245	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:56.242	debug	(22792) 55000707017ad5090584924a0000ffffffff4700
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:53.114	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:53.107	debug	(22792) 55000707017ad5090584924a0000ffffffff4600
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:37.316	debug	(22792) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:37.313	debug	(22792) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:37.311	debug	(22792) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:37.310	info	(22792) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:37.228	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:37.221	debug	(22792) 55000707017ad5080584924a0000ffffffff4700
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:34.089	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:34.086	debug	(22792) 55000707017ad5080584924a0000ffffffff4400
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:22.714	info	(22792) 8
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:22.708	info	(22792) 8
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:22.704	debug	(22792) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:22.703	info	(22792) Create objects for TF-13-08 from ELTAKO with id: 0584924a
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:22.702	info	(22792) undefined
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:22.702	info	(22792) new device
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:22.698	debug	(22792) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:22.696	info	(22792) Create objects for D5-00-01 from ELTAKO with id: 0584924a
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:22.696	info	(22792) undefined
                              enocean.0	2020-12-09 20:11:22.695	info	(22792) new device
                              enocean.0	2020-12-09 20:10:56.048	debug	(22792) Message for ID 05849295 has been received.
                              enocean.0	2020-12-09 20:10:56.045	debug	(22792) 55000707017ad509058492950000ffffffff4d00
                              enocean.0	2020-12-09 20:09:52.492	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                              enocean.0	2020-12-09 20:09:52.489	debug	(22792) 55000707017ad5090584924a0000ffffffff4700
                              enocean.0	2020-12-09 20:09:42.027	debug	(22792) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 20:09:42.024	debug	(22792) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 20:09:42.022	debug	(22792) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-09 20:09:42.022	info	(22792) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                              • Jey Cee
                                @EnoceanEltako du hast recht. D5-00-01 fehlt.
                                  @Jey-Cee kann ich die einfach manuell hinzufügen? Oder müssen diese direkt beim Einlernen mitgegeben werden?
                                  • Jey Cee
                                    @EnoceanEltako kannst du manuell hinzufügen.
                                      @Jey-Cee top! hat funktioniert. Benötigst du zu den TF61D auch noch die Logs?
                                      • Jey Cee
                                        Wenn der sich bei dir noch nicht anlernen lässt ja.
                                          @Jey-Cee funktioniert!!👍
                                            pgBroker @pgBroker last edited by pgBroker
                                            @Jey-Cee kann ich von meiner Seite irgendwas dazu beitragen, dass der FAH60B von deinem Adapter unterstützt wird? Z.B. Logs vom ioBroker senden oder das Payload der Abfrage des FAH60B aus Node Red. Darüber bekomme ich ja schon alle Daten.
                                            Abfrage über nen nativen Adapter wäre es mir halt lieber.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134831
