    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      knopers1 last edited by
      Hallo ,
      RPI3 mit Rasbian Jessy light, die Installation des RFlink ging ohne Probleme.
      @Ingo
      mein RPI3 läuft mit node v4.6.1, und damit habe ich auch den RFlink installieren können.
      Ich würde gerne bei Euch jetzt die Hardware beziehen.
      @Maxtox
      was wird den alles geliefert? Ist die Hardware einsatzbereit?
      wenn ich es richtig verstanden habe, braucht man da ein Arduino Microcontroller Board Mega2560, RFLink 433 (würde ich nehmen), Antenne und USB-Kabel. Ein Netzteil für Andruino wird auch benötigt.
      Das alles sollte an einem RPI angeschlossen sein, deshalb eine USB Schnittstelle sollte vorhanden sein.
      Kannst Du mich mal aufklären, was im Paket bei Euch alles drinn ist?
        Maxtox last edited by
        Hallo Ingo,
        ich mache es eifacher 🙂 ich gehe in den Admin und installiere es über den git knopf …
        ich rate dir mal aus dem admin den adapter zu löschen zu rebooten, cache zu löschen und anschließend...gehe in den Admin und installiere es über den git knopf ...
        dann sollte es auch bei dir klapen...
        Hast du Raspi? oder was anderes?
        • lobomau
          lobomau last edited by
          @knopers1:
          @Maxtox
          Das alles sollte an einem RPI angeschlossen sein, deshalb eine USB Schnittstelle sollte vorhanden sein. `
          Meint ihr man braucht ein extra Netzteil für den Arduino? Power vom Raspi3 über USB müsste doch noch reichen, oder? Was wird die Einheit aus Arduino Mega + 433Mhz-Funkmodul ziehen? 1 Watt?
            bis jetzt läuft meiner stabil mit
            PCUSB -> raspi-USB->arduino
              Hast du Video auf YouTube angeschaut? So funktioniert es "eigentlich" 🙂
                @lobomau:
                Meint ihr man braucht ein extra Netzteil für den Arduino? Power vom Raspi3 über USB müsste doch noch reichen, oder? Was wird die Einheit aus Arduino Mega + 433Mhz-Funkmodul ziehen? 1 Watt? `
                hmm, laut Datenblatt sollten die 5V über die USB Schnittstelle ausreichend sein. Da kann man sich das Netzteil sparen.
                Bei Aliexepress gibt es die Arduino´s 2560 für schlappe 7$ inkl. USB-Kabel und Versand nach Deutschland.
                Leider finde ich dort den Aurel Tranceiver RTX-MID-5V nicht.
                Desweiteren besteht noch die Frage, ob da eine externe Antenne noch notwendig ist. Wenn ja, dann braucht man doch wieder eine Platine, wo man die Antenne auch noch anschrauben kann….
                Welche Hardware bekommt man hier im Board?
                • lobomau
                  @knopers1:
                  @lobomau:
                  hmm, laut Datenblatt sollten die 5V über die USB Schnittstelle ausreichend sein. Da kann man sich das Netzteil sparen. `
                  Ja, hat Maxtox ja bereits bestätigt.
                  Habe selbst einen Arduino Uno zum Rumspielen am Raspi3 dran, bei kleinen Verbrauchern kein Problem.
                  • I
                    Ingo last edited by
                    Jungs, ES - IST - VOLLBRACHT !!!!!!
                    Habe heute eine neue SD-Karte geholt, das Jessie - Full - Image vom 23.09.16 draufgebügelt, bis zum Desktop gebootet und die Config-Einstellungen gemacht.
                    Dann weiter über Putty:
                    update, upgrade, root eingerichtet. Dann peinlichst nach Anleitung node.js und ioBroker installiert. –> löppt
                    Dann Serialport, danach RFlink. --> löppt !
                    Nicht eine Fehlermeldung mehr.
                    Wer weiß, was mit der ersten Installation los war, egal.
                    Ich danke euch für eure Hilfe !
                    Habe eben auch noch den Spendenknopf gedrückt, in Anerkennung eurer Hilfe
                    Habe natürlich noch ein paar Fragen, evtl. die alten Daten zu übertragen, aber dazu morgen mehr.
                    Nochmal Danke
                    Grüße Ingo
                      Elektroman last edited by
                      Hallo Maxtox,
                      nach meiner Spende würde ich gerne auch bei dir bestellen! Habe aber noch Fragen
                      1. Ist die Hardware die ich bei dir bestelle schon programmiert? Brauche ich die dann nur noch in den Raspberry USB Port stecken?
                      2. Bezahlung funktioniert wie bei der Spende?
                      3. Benötige ich noch etwas ?
                        ich schließe mich der Frage an…
                        • N
                          NetFritz last edited by
                          Hallo
                          Meine Spende für RFlink ist über Paypal erfolgt.
                          20€ und 5€ = 25€
                          Gruß NetFritz
                            @Elektroman:
                            Hallo Maxtox,
                            3. Benötige ich noch etwas ? `
                            1=ja
                            2=ja
                            3=nur Geduld 🙂
                              na klar Schreib mich einfach mit auf die Liste [emoji12]
                                @Elektroman:
                                na klar Schreib mich einfach mit auf die Liste [emoji12] `
                                Schreib bitte PN mit Adresse… Auch email.
                                  was denkt ihr, was das für ein sensor ist? Tipp-deutscher discounter 🙂
                                    @Bluefox:
                                    Ich denke mann muß 2.4 Ghz aus der Liste rausnehmen. `
                                    nee…
                                    es wird ja auch unterstützt nur mit einem anderen receiver!
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active last edited by
                                      @Maxtox:
                                      2016-10-21 12_54_53-ioBroker.admin.png `
                                      LIDL? :lol:
                                        Tippe auf das Teil da unten… :mrgreen:
                                        http://www.lidl.de/de/auriol-temperaturstation/p223199
                                          simpixo last edited by
                                          Gehen jetzt auch die Technoline Sensoren mit dem Adapter!? Als USB Adapter habe ich aber den JeeLink
                                          Wenn ja würde ich auch was spenden [emoji6]
                                            @simpixo:
                                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                            siehe bild…
                                            nur RFLink dran!
                                            698
                                            200089
