    4. Art-Net
    Art-Net
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Qlink:
      Ich habe die komplette Art Net Instanz unter Instanzen entfernt. Dabei werden doch ebenfalls alle Objekte gelöscht oder nicht ?
      Diesen RGB Schieber meine ich:
      rgb.PNG `
      Es gibt keine Möglichkeit momentan RGB im mobile zu steuern. Bitte blende das aus.
        BlueEssi last edited by
        Ich habe gerade von 1.1 auf 1.4 geupdatet. Ohne die Geräte zu löschen konnte ich im Adapter einen Intervall einstellen und es funktionierte auf Anhieb.
        Beim Intervall müssten meiner Meinung nach ein paar Steps ergänzt werden. Es flackert schon sehr.
        • Bluefox
          @BlueEssi:
          Beim Intervall müssten meiner Meinung nach ein paar Steps ergänzt werden. Es flackert schon sehr. `
          Auf dem git habe ich steps von 10 auf 30 erhöht. Kannst du ausprobieren?
          • Q
            Qlink last edited by
            Hi Leute,
            ich habe jetzt nochmal die komplette artnet Instanz gelöscht.
            Er löscht dann zwar eigentlich schon alle Objekte gleich mit, aber es bleibt ein Eintrag mit art.net.0 in objects übrig.
            In dem steht dann zwar nichts mehr drin, aber ich habe ihn sicherheitshalber manuell ebenfalls noch gelöscht.
            Danach artnet neu hinzugefügt und jetzt klappts auf Anhieb mit der Zuordnung der Kanäle.
            Den RGB Schieber hab ich ausgeblendet.
            Soweit funktioniert mit der Steuerung jetzt alles !
            Vielen Dank ! 🙂
            Ich habe allerdings immer noch das Problem, dass er mir in dem Raum Wohnzimmer, warum auch immer, zusätzlich noch die Schieber aus Bad und Garten anzeigt:
            In allen anderen Räumen passt die Zuordnung.
            @bluefox: ist es möglich anstatt der Schieberegler das colorpicker widget aus vis in mobile anzeigen zu lassen ? Bei RGBW müsste dann zusätzlich zum colopicker noch ein Schieberegler für white da sein, um diesen Kanal extra steuern zu können…
            Umgekehrte Frage: ist es möglich in VIS mit dem colorpicker widget den artnet zu steuern ?
            Beste Grüße
            • Bluefox
              @Qlink:
              Hi Leute,
              Vielen Dank ! 🙂
              Beste Grüße `
              Vis und mobile haben nichts mit einander zu tun. D.h ich kann die Widgets von Vis nicht in Mobile verwenden.
              Theoretisch sollte es aber gehen, dass man im vis rgb steuern konnte. Bis jetzt konnte ich das nicht ausprobieren.
              Und ich werde auch dann mobile ausarbeiten, dass mindestens die Farben angezeigt werden. Für Rgb in Mobile habe ich noch keine Idee.
              • Bluefox
                Was bad und Garten angeht. Bist du sicher, dass deine Geräte nicht dorthin zugeordnet sind? Man kann die Geräte zu mehreren Räumen gleichzeitig zuweisen.
                • Q
                  @Bluefox:
                  Und ich werde auch dann mobile ausarbeiten, dass mindestens die Farben angezeigt werden. Für Rgb in Mobile habe ich noch keine Idee. `
                  DAS wäre DER Hammer ! 8-)
                  Wegen der Zuordnung hab ich grad nochmal nachgeschaut. Es ist unter Objekte wirklich nur der entsprechende Raum ausgewählt.
                  Bei Bad ist der Raum Bad EG und bei Garten ist der Raum Garten.
                  Definitiv ist Wohnzimmer nicht aktiviert bei diesen beiden Objekten.
                  Kann ich sonst noch wo nachschauen bzw. die Raumzuordnung ändern/korrigieren ?
                  Beste Grüße
                    @Bluefox:
                    @BlueEssi:
                    Beim Intervall müssten meiner Meinung nach ein paar Steps ergänzt werden. Es flackert schon sehr. Auf dem git habe ich steps von 10 auf 30 erhöht. Kannst du ausprobieren?
                    Ja, viel besser. Merci!
                    • Bluefox
                      @Qlink:
                      @Bluefox:
                      Beste Grüße `
                      Du kannst in enum.rooms.Wohnzimmer => common.members
                      Deine Geräte anschauen.
                        AndyUM61 last edited by
                        eines verstehe ich nicht so richtig…
                        Ich habe in vis 3 jqui-Slider vertikal zur DMX-Steuerung der drei Grundfarben R, G, B, eingebaut.
                        Wenn ich den Slider für blau bewege, so wird "soft" gedimmt, bei den Slidern für R und G wird der gewünschte Wert, verzögert(!) direkt eingestellt.
                        Das mit dem "soft"-Dimmen gefällt mir, in dem Fall natürlich viel besser, aber warum ist das nur bei blau der Fall??
                        Alle 3 Slider sind von den Parametern gleich - außer die Hintergrundfarbe und der entsprechende Channel.
                        Die Cannels sind R=1; G=2; B=3.
                        • Q
                          @Bluefox:
                          Deine Geräte anschauen. `
                          Hmm auch da ist nur einmal der artnet.0.rgbw.1 Eintrag drin.
                          Nichts zu finden von Bad oder Garten …
                          • Bluefox
                            @Bluefox:
                            @Qlink:
                            Hi Leute,
                            Vielen Dank ! 🙂
                            Beste Grüße `
                            Mobile hat sich upgedatet. Da habe ich die Räume gefixt und Red/Blau/Grün Schiebertypen hinzugefügt.
                            • Bluefox
                              @AndyUM61:
                              Die Cannels sind R=1; G=2; B=3. `
                              Es war so, dass bei erster Steuerung hat man kein Altwert und dann es ist unklar woher man starten muss.
                              Bei dem zweiten Kommando, sollte Dimmen schon gehen.
                              Ich habe aber noch mal die Logik geändert und vermute einfach Startwert.
                              • Q
                                @Bluefox:
                                Mobile hat sich upgedatet. Da habe ich die Räume gefixt und Red/Blau/Grün Schiebertypen hinzugefügt. `
                                Hi Bluefox,
                                nach dem Update musste ich die Räume nochmal neu zuordnen und jetzt stimmt auch die Zuordnung zu 100%.
                                Im Raum Wohnzimmer habe ich jetzt tatsächlich nur noch die entsprechenden Wohnzimmer Kanäle.
                                Vielen Dank !
                                Beste Grüße
                                • Bluefox
                                  @Qlink:
                                  @Bluefox:
                                  Hi Bluefox,
                                  Vielen Dank !
                                  Beste Grüße `
                                  Und Dimmen von Farben ausser blau? Geht?
                                  • Q
                                    Ja, es lassen sich alle Farben steuern/dimmen.
                                    Einzig mit der Intervallzeit bin ich noch auf Kriegsfuß.
                                    Gibt es eine Möglichkeit ein flüssiges Dimmverhalten zu erreichen ?
                                    Egal ob ich 500ms oder 10 Sekunden einstelle, das Dimmen erfolgt immer "ruckartig" wie bei einer Treppe.
                                    Je nachdem welche Zeit ich einstelle dauert es hald nur kürzer oder länger, aber es wird nie flüssig …
                                      Hallo, noch mal eine Frage zu dem Dimmen…
                                      Ist es auch möglich nur Werte zu schicken?
                                      Also OHNE irgendein Dimmen?
                                      Ich möchte den Artnet-Adapter zur Fernsteuerung von JInx! nutzen, wo ich konkrete Werte schicken muss.
                                      Wenn ich einen Dimmer benutze und z.B. erst den Wert 0 und dann den Wert 255 sende springen die Werte absolut durcheinander und kommen dann irgend wann mal bei 255 an.
                                      Das geht natürlich so nicht.
                                      Gibt es da eine Lösung??
                                      • Bluefox
                                        @AndyUM61:
                                        Gibt es da eine Lösung?? `
                                        Hast du versucht Interval auf 0 zu setzten?
                                          @Bluefox:
                                          Hast du versucht Interval auf 0 zu setzten? `
                                          Guten Morgen:).
                                          Wie kann ich das machen?
                                          Interval steht bei mir auf "none".
                                          Was soll dieses Intervall eigentlich bedeuten?
                                          Kann ich es nicht irgendwie einrichten, dass er den gewünschten Wert wirklich nur 1 Mal sendet?
                                            @bluefox:
                                            sag mal, hattest du nicht irgendwie das Dimmen über DMX optimiert?
                                            Ist es denn nicht möglich - siehe Oben - einfach mal nicht zu Dimmen und nur einen Zahlenwert zu senden?
                                            Ich habe in meiner Fernsteuerung einen Crossfader, der bei 0 auf links, bei 127 auf Mitte und bei 255 auf rechts steht.
                                            Wenn ich versuche über einen DMX-Dimmer-Channel diese Werte direkt zu setzen springt er eine ganze Weile wild zwischen den Werten hin und her bis er dann irgend wann beim neuen Wert bleibt.
                                            Dadurch wird das völlig unbrauchbar.
                                            Mit anderen DMX-Mastern funktioniert die Fernsteuerung einwandfrei.
                                            …aber ich würde das doch soooo gerne in meine Haussteuerung integrieren;)...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            144
                                            22967
