      MCU @w00dst0ck last edited by
      @w00dst0ck Schon mal die Daten vom Browser gelöscht?
      w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • w00dst0ck
        w00dst0ck @MCU last edited by
        @MCU Ja. Und das Problem tritt in verschiedenen Browsern auf. 😞
        • Zefau
          Zefau @w00dst0ck last edited by
          @w00dst0ck Bitte vor dem Aufruf die Browser Konsole (F12) öffnen und mal schauen, ob und was dort beim Öffnen der Konfiguration reingeschrieben wird.
          • w00dst0ck
            w00dst0ck @Zefau last edited by w00dst0ck
            @Zefau
            2.92a37375.chunk.js:2 Failed to decode downloaded font: http://192.168.1.53:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
            2.92a37375.chunk.js:2 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
            Könnte dies das Problem sein?
            https://github.com/understrap/understrap/issues/648
            Wobei ich es noch weiter einschränken kann.
            Es betrifft primär den Reiter LAYOUT
            bnc8 created this issue in understrap/understrap
            closed Font-awesome OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT #648
            • w00dst0ck
              w00dst0ck @w00dst0ck last edited by
              @Zefau
              Wenn man dann drüber schreibt und herum klickt, findet man auch die Ursache.
              In diesem Fall, hat das JSON layout 173352 Zeilen. 😱
              • Zefau
                @w00dst0ck schick mir mal dein Layout per PN, dann schaue ich mal.
                • w00dst0ck
                  @Zefau Danke für den Support, aber ich konnte es schon lösen. Irgendwie hat sich mein Layout mehrfach im JSON verewigt. Habe zum Test nur das Layout mit ID 0 drin gelassen und nun läuft es wieder flüssig.
                  Muss morgen mal am Rechner schauen ob Font Fehler noch da ist.
                  • Zefau
                    @w00dst0ck ok. Wenn es nochmal vorkommt, melde dich gerne. Der Font Fehler (bzw. Warnung) ist bekannt und wird demnächst beseitigt.
                      MCU @Zefau last edited by
                      @Zefau
                      Kann man bei InputAction , die Möglichkeit (Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig) auszuwählen, ergänzen?
                      • Zefau
                        Zefau @MCU last edited by
                        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        Ne, mach gern ein Feature Request auf.
                        • Zefau
                          Zefau last edited by Zefau
                          v2.1.0-beta.1:
                          https://forum.iobroker.net/post/531950
                          v2.1.0-beta.3
                          • Drag&Drop in der Geräte-Konfiguration sowie in der Layout- und Widget-Konfiguration (#67)
                          • Verschieben (durch Drag&Drop) der Widgets zu anderen Spalten (auch Tab-übergreifend) in der Layout-Konfiguration (#175)
                          M T Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @Zefau Wann wird die v2.1.0-beta.3 freigegeben?
                              Torrid @Zefau last edited by
                              @Zefau
                              Danke dir an dieser Stelle für diese klasse Visualisierung.👍
                              Ohne dich hätte ich den Einstieg glaube nicht gefunden.
                              • dabbeljuh
                                dabbeljuh last edited by
                                N'Abend! Ist es eigentlich möglich bzw. angedacht, noch weitere Adapter zum Auslesen von Geräten einzubinden? Ich nutze hier noch einige max! Geräte, die ich über den entsprechenden Adapter im System habe und würde diese auch gerne in jarvis einbinden.
                                • Zefau
                                  Zefau @dabbeljuh last edited by
                                  @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Was ist das für ein Adapter? Kannst du mir einen Screenshot der Adapter-Struktur machen? Auch brauche ich eine Auflistung, welche Datenpunkte du übernommen haben möchtest.
                                  dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    FuXXz2 last edited by
                                    Ich habe hier ne Seite mit HTML Widgets, im Firefox werden diese nicht angezeigt. Die Widgets blinken kurz auf, beim laden der Seite und verschwinden dann.
                                    Ist das schon bekannt oder neu?
                                    2.1.0-beta.2
                                    U M Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • U
                                      uwe72 @FuXXz2 last edited by
                                      @FuXXz2 hatte das auch schon. Hatte dann den Browser gewechselt
                                        MCU @FuXXz2 last edited by
                                        @FuXXz2 Es gibt schon v2.1.0-beta.4.
                                          FuXXz2 @MCU last edited by FuXXz2
                                          @MCU mh hatte jetzt schon mehrmals über den Git Button Jarvis installiert, der bleibt bei der beta2
                                          @uwe72 mich stört es nicht, nutze Firefox gar nicht. Aber das ist ja keine Lösung 🙂 Firefox ist durchaus stark vertreten, denke ich.
                                            MCU @FuXXz2 last edited by MCU
                                            @FuXXz2 Gerade gemacht:
                                            Ergebnis:
                                            316
                                            6126
                                            4116080
