    4. [gelöst] sayit -> dezentrale Sprachausgabe vom RPi omxplayer mpg123
      Semenchkare last edited by
      bei mir läuft die Ivona auch nicht. Da ich beim Thema sayit noch neu bin, habe ich mich letzte Woche dort angemeldet und ausser dem Gong weder beim Lenovo android Tablet noch am PC einen Ton herausbekommen. Dachte bisher, es läge generell an Ivona.
      Kannst Du Ivona am PC sprechen hören? Wenn's da nicht klappt, dann ist es ein anderes Problem.
      Wie testen? eine Instanz von Sayit mit Browser anlegen und einen Vis-View im Browser ansehen. Dann auslösen einer Aktion…
        RS_Tobi last edited by
        @Semenchkare:
        Wie testen? eine Instanz von Sayit mit Browser anlegen und einen Vis-View im Browser ansehen. Dann auslösen einer Aktion… `
        Guten morgen,
        und hier liegt ja das Problem, ich müsste um die Sound-Ausgabe am raspberry zu machen ja über den raspberry browser das ganze
        erledigen.
        Somit kann ich nicht über iobroker und chrome/FF/Explorer arbeiten sondern muss chrome auf jessie installieren und immer von der
        Desktop-Oberfläche auf dem RPi über Remote arbeiten.
        Habe jetzt mal folgendes ausprobiert.
        Wer noch keinen omxplayer hat, bitte installieren (bin im root)
        apt-get install omxplayer
        und schon kann dieser über die Konsole gestartet werden.
        Jetzt noch eine kleine mp3 in ein Verzeichnis kopieren. (Habe auf meinen Win PC auf die schnelle Kalimba.mp3 gefunden)
        dann kann man das ganze mit
        omxplayer -o local /Kalimba.mp3
        local steht für 3,5mm (4pol) Klinke am RPi
        hdmi steht für die HDMI ausgabe am RPi
        nach local oder hdmi kommt der Dateipfad der mp3 oder mp4 oder mkv….
        mit den tasten + und - kann die Lautstärke eingestellt werden
        @Bluefox:
        Wenn du eine Software kennst, die diese Formate abspielen kann, dann kann man System Command benutzen `
        was und wie müsste/könnte ich das testen?
        Das oben beschriebene Programm kann auch im ioterminal ausgeführt werden.
        JEDOCH kann das terminal nichts mit den + und - Tasten anstellen, somit funktioniert die Lautstärkeregelung nicht!!!
        welches format wird für google oder ivona gebraucht?
        mit dem omxplayer kann ich auch streams abspielen lassen. (zur info)
        http://elinux.org/Omxplayer
        grüße an alle
        Tobi
          ich habe folgende Seite gefunden.
          http://ttssamples.syntheticspeech.de/deutsch/
          hier gibts Sprachbeispiele welche per url zum abfragen sind.
          also soetwas funktioniert bei mir auf dem pi über die konsole mit dem omxplayer.
          nur weis ich jetzt nicht, ob das jemanden hilft?
          so, kann dass z.B. abgefragt werden.
          omxplayer -o local http://ttssamples.syntheticspeech.de/ttsSamples/acapela_claudia_s1.mp3
          meine HArdware: Raspi mit Jessie lite -> iobroker -> 4pin 3,5mm klinke am RPi -> 3Watt digitale endstufe -> Lautsprecher (WHD für Unterputzdose)
          Grüße Tobi
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Also. Wenn die mp3 Datei vom Server abgeholt wird, liegt die in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3 oder ähnlich. Man kann versuchen diese Datei abspielen. Wenn es geht, dann kann man dieses Kommando in der Einstellungen eintragen. (SystemKommando)
              genau. vielleicht kannst Du die auch mal auf einen PC bringen, da die Datei dort am ehesten abspielbar ist.
              Bzw. der Beiweis erbracht ist, dass Ivona überhaupt drauf ist…
                Guten Morgen,
                kann mir von Euch einer mal einen skript zukommen lassen, der mir auf die schnelle einen solchen Ausgabetext erstellt um diesen dann zu testen?
                Ich bin gerade am testen ob die Ausgabe hardwareseitig funktioniert und jetzt spiele ich schon ne halbe Stunde das ich da irgendwie
                ein sayit.0.tts.mp3 hinbekomme, aber ich schaffe es wohl nicht.
                bzw. würde ich gerne die Fehlerquelle "mein Kopf" auf das minimalste reduzieren. 🙂
                dann könnte ich weitertesten.
                bisher hat alles mit omxplayer zum abspielen funktioniert.
                Danke und Grüße
                Tobi
                p.s. die gong.mp3 aus dem sayit Ordner konnte ganz normal abgespielt werden.
                  Guten Morgen,
                  @Bluefox:
                  Also. Wenn die mp3 Datei vom Server abgeholt wird, liegt die in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3 oder ähnlich. Man kann versuchen diese Datei abspielen. Wenn es geht, dann kann man dieses Kommando in der Einstellungen eintragen. (SystemKommando) `
                  Ich habe es geschafft (nur Google tts) diese say.mp3 nun zu generieren und abzuspielen.
                  mit folgenden Kommando
                  omxplayer --vol -600 -o local /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
                  zur aufschlüsselung…
                  omxplayer
                  ````ist der Player zum abspielen
                  --vol n
                  -o local
                  Das kann auch ein Stream sein.
                  [http://elinux.org/Omxplayer](http://elinux.org/Omxplayer)
                  bei Ivona wollte ich mich nicht Anmelden, da mich die Beispiele nicht vom Hocker hauen…
                  OFFTOPIC
                  Wer mal eine grandiose Stimme aus seinem PC hören mochte, der schaut mal hier...
                  [http://www.onscreenvoices.com/](http://www.onscreenvoices.com/)
                  Jedoch glaube ich nicht, dass sich ein Privatmann hier Zugriff bekommt.
                  ONTOPIC
                  Bluefox kannst du damit etwas anfangen?
                  grüße Tobi
                  • Bluefox
                    Damit solltest du was anfangen können.
                    Trage bitte unter System Kommando
                    /full path/omxplayer –vol -600 -o local
                    Full path kannst du mit
                    which omxplayer
                    Finden.
                      mit full path geht da nichts.
                      bring im LOG nur Fehler.
                      Habe jetzt nur
                      drin stehen und das klappt wunderbar!
                      DANKE!
                      sollen wir das so lassen und ich mache eine Zusammenfassung hier im Forum oder ist das etwas das du fest in den Adapter implementieren willst?
                      grüße Tobi
                      • Bluefox
                        Probier mal vom git.
                          Hallo Bluefox,
                          @Bluefox:
                          Probier mal vom git. `
                          gesagt getan….
                          leider ein komisches verhalten.....
                          Egal was im Adapter als Konfiguration eingestellt ist , System, Sonos, Browser, chromecast, windows default,mediaplayer24...
                          ich hatte immer einen Soundausgang am Raspberry.
                          bei meiner 2. instanz des adapters konnte ich aber unterschiede in den Einstellungen feststellen.
                          Bitte sag mir wie ich den kompletten sayit adapter restlos lösche damit ich diesen komplett neu vom git installieren kann.
                          Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich im Browser bin und in den Adapter einstellungen den PLAY BUTTON drücke für den Gong.mp3
                          dann wird dieser immer im Browser abgespielt, das heißt diese datei wird nicht auf dem player (omxplayer, mpg123) wiedergegeben.
                          grüße tobi
                            rascal last edited by
                            Eine Frage: Ich habe einen Rasp als Multihost mit einer USB Soundkarte und einem sayit Adapter.
                            Ich habe es soweit, dass ich Musik höre und auch die Sprachausgabe des sayit Adapters, allerdings kann ich die Lautstärke des sayit nicht ändern. Die scheint fix auf 100% gestellt zu sein, egal was ich im Sayit Adapter einstelle.
                            mit dem onboard sound des Rasp funktioniert das Problemlos. Kann mir jemand Helfen, da die interne Soundkarte ein Rauchen produziert und die USB nicht, würde ich gerne die USB Karte verwenden.
                            besten Dank
                            Martin
                              Hi.
                              Das Rauschen habe ich auch aber wenn ich von Schaltnetzteil auf Trafo umsteige dann ist es fast weg.
                              Wie steuerst du das Signal das es zur usb Soundkarte kommt?
                              Man kann bei der omxplayer Version auch per systemkomando die Lautstärke einstellen.
                              Welchen Player nutzt du?
                              Tobi
                              Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                                Musik über Logitech Media Server und squeezebox light: http://www.gerrelt.nl/RaspberryPi/wordp … -raspbian/
                                Funktioniert super... Ebenfalls mit iobroker und dem Logitech Adapter.
                                Danke für den Tipp, werde ich mal versuchen... Habe mir extra zwei Rasp 3 gekauft da ich dachte, dass es mit den Rasp 1 mit dem rauschen zusammen hängt.
                                Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                  Es gibt noch eine Möglichkeit.
                                  Über den omxplayer kannst du auch die hdmi ansteuern.
                                  Hdmi sollte digital sein somit hast du damit auch weniger Probleme.
                                  Nutzt du einen Verstärker dazu vor dem Lautsprecher.
                                  Mfg
                                    Guten Morgen,
                                    @Bluefox:
                                    mir ist aufgefallen, dass die neue Version aus dem git schon zum download im IOBROKER bereit steht.
                                    War das so gewollt?
                                    Denn ich hatte ja noch Probleme.
                                    Wäre super lieb wenn du mir kurz bescheid geben könntest, dann versuche ich es nochmal!
                                    Wie gesagt, hatte Probleme bisher.
                                    @RS_Tobi:
                                    Hallo Bluefox,
                                    @Bluefox:
                                    gesagt getan….
                                    Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich im Browser bin und in den Adapter einstellungen den TEST PLAY BUTTON drücke für den Gong.mp3
                                    grüße tobi `
                                    Tobi
                                      ich würde gerne noch ein paar abschließende Worte verfassen und meinen Dank nochmal an Bluefox & Forum
                                      weiterleiten.
                                      Ich habe mir den neuen Sayit Adapter nochmal angesehen, was die neuerung
                                      der beiden linux player, insbesondere den omxplayer angeht.
                                      Mit dem omxplayer ist es möglich die Standardausgänge des Raspberry Pi (in meinem Fall RPi2)
                                      also 3,5mm 4 polig Klinkenstecker oder hdmi (audio) zur Sprachausgabe zu nutzen.
                                      In den Sayit Adaptereinstellungen kann man nun unter "Ausgabe durch" -> auf SYSTEM stellen
                                      Somit erscheint zusätzlich ein Feld in dem man den Player auswählen kann.
                                      Entweder mpg123 oder omxplayer. (hierzu sei gesagt, dass der Player auch installiert sein muss am system)
                                      alle codes im root benutzer
                                      Anschließend kann der Adapter auch schon verwendet werden.
                                      Nun gibt es aber eine Reihe an Zusatzfunktionen die der omxplayer Standardmäßig schon mitbringt.
                                      omxplayer -h
                                      Auf zwei Sachen möchte ich nun etwas spezieller eingehen.
                                      Lautstärke
                                      --vol n
                                      Wem die default Lautstärke des omxplayer zu leise/laut ist, der kann diese über den Sayit Adapter (Einstellungen)
                                      ändern. Hierzu ist das Feld Systemkommando.
                                      Ebenso die Ausgabe variable
                                      -o device
                                      Mit dieser ist es möglich den Port der Ausgabe zu wählen local, hdmi oder both
                                      Möchte ich z.B. die Lautstärke um -1000 millibell verringern und die Ausgabe über Local (3,5mm klinke) wiedergeben so lautet der code für das
                                      Feld Systemkommando hierfür
                                      omxplayer --vol -1000 -o local
                                      Grüße an alle
                                      Tobi
                                        Hallo Tobi
                                        Danke für die Anleitung!
                                        Noch folgende Fragen
                                        Für jeden dezentralen raspi muss ich eine eigene Instanz anlegen?
                                        Bei ccuio konnte man ein Liste anlegen.
                                        Funktioniert das ganze auch am raspi3 mit Bluetooth Lautsprechern?
                                        Rainer
                                          @Homoran:
                                          Funktioniert das ganze auch am raspi3 mit Bluetooth Lautsprechern? `
                                          ich könnte meinen, dass es schon Sinn macht auf jedem dezentralen Gerät eine Instanz zu installieren.
                                          Mit der Liste kann ich nichts anfangen, da ich keine CCU oder dergleichen habe.
                                          Zum Thema Raspi3 und Bluetooth ausgabe habe ich gerade eben folgendes auf die schnelle gefunden….
                                          also der OMXPLAYER sendet nur Hardwaretechnisch....
                                          Jedoch habe ich einen anderen Player gefunden...
                                          http://www.nikolaus-lueneburg.de/2015/0 … utsprecher
                                          Wenn Bluefox den auch mit einbindet, dann könnte es schon funktionieren.
                                          würde ich mit meinem "jugendlichen Leichtsinn" schon sagen.
                                          mfg
                                          Tobi
                                            Hallo Tobi und Danke für die schnelle Antwort.
                                            Wahrscheinlich habe ich hier etwas verwechselt :oops:
                                            Ich ging von einem zentralen SayIt Adapter aus, der auf mehreren Raspi die Meldungen ausgibt.
                                            Meines Wissens kann eine Instanz nur ein Gerät ansprechen.
                                            Bei ccu.io war im SayIt Adapter eine Liste mit den IPs der anzusprechenden Geräte.
                                            Rainer
                                            6378
