    4. Daten auslesen Vissmann Heizung
      TomBo1969 @Hansi1234 last edited by
      @Hansi1234 Das scheinen ja auch nur externe Temperatursensoren zu sein, die in dem Fall dann wahrscheinlich einen Heizkreislauf direkt schalten. Die wird vcontrold nicht ansprechen können, aber dafür kannst du mit vcontrold die Heizkreise direkt schalten, z.B. in Abhängigkeit anderer Sensoren oder einer Kombination von Sensoren oder Zeiten/Anwesenheiten/Wetter oderoderoder (je nachdem, was du in iobroker integriert hast).
      Ich glaube, ich habe noch nicht verstanden, worauf du hinaus willst/ was deine Frage ist...
        Hansi1234 @TomBo1969 last edited by
        @TomBo1969
        😄 Ich hatte gehofft, dass ich ohne weitere Termostate in den Zimmern die Temperatur herausfinden kann
          Mickey @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr habe nach der Anleitung installiert, soweit ohne Fehler. Häge jetzt jedoch bei Punkt 7 TEST fest mit der Fehlermeldung:
          pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
          Trying ::1...
          Trying 127.0.0.1...
          telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
          pi@raspberrypi:~ $
          Raspi neu gestartet, vcontrol neu gestartet mit gleichem Ergebnis.
          Kannst Du weiterhelfen ?
          bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Mickey last edited by
            @Mickey sagte in Daten auslesen Vissmann Heizung:
            Ne, tut mir leid.
            Bei mir hat dies einwandfrei funktioniert.
              TomBo1969 @Mickey last edited by
              @Mickey wird der Port 3002 ggf. schon anderweitig verwendet? Check mal: sudo netstat -nlp
                Mickey @TomBo1969 last edited by
                @TomBo1969 danke für evtl. Hilfe, hier die Ausgabe, habe aber nichts mit 3002 entdeckt.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -nlp
                Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 360/sshd
                tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 360/sshd
                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
                udp 0 0 0.0.0.0:51491 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
                udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 284/dhcpcd
                udp6 0 0 :::48808 :::* 270/avahi-daemon: r
                udp6 0 0 :::5353 :::* 270/avahi-daemon: r
                udp6 0 0 :::546 :::* 284/dhcpcd
                raw6 0 0 :::58 :::* 7 284/dhcpcd
                Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Nur Server)
                Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Pfad
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16132 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16135 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12049 1/init /var/run/dbus/system_bus_socket
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12054 1/init /run/avahi-daemon/socket
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12060 1/init /run/thd.socket
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14790 399/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7459 1/init /run/systemd/private
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12846 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.sock
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12848 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7481 1/init /run/systemd/journal/stdout
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16960 727/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14791 399/Xorg /tmp/.X11-unix/X0
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16331 602/ssh-agent /tmp/ssh-i112yGjoaSTp/agent.561
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16748 670/ssh-agent /tmp/ssh-adSTVWAye5DL/agent.643
                unix 2 [ ACC ] SEQPAKET HÖRT 7843 1/init /run/udev/control
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7854 1/init /run/systemd/fsck.progress
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16840 638/pcmanfm /run/user/1000/pcmanfm-socket--0
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16077 491/systemd /run/user/1000/systemd/private
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16089 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16092 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16094 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
                unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16096 491/systemd /run/user/1000/bus
                pi@raspberrypi:~ $
                  @Mickey jo, aber auch kein vcontrol, der auf Port 3002 lauscht..😜
                  Also checken, ob der Service überhaupt läuft!
                    @TomBo1969
                    vcontrold läuft
                    pi@raspberrypi:~ $ vcontrold -n
                    [1020] Sun Dec 6 12:39:57 2020 : TCP socket 3002 geoeffnet
                    Abbruch und dann manueller start, läuft auch
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/vcontrol start
                    [ ok ] Starting vcontrol (via systemctl): vcontrol.service.
                    Trying ::1...
                    Trying 127.0.0.1...
                    Connected to localhost.
                    Escape character is '^]'.
                    vctrld>
                    nach einem neustart des pi`s hätte ich erwartet, das es automatisch startet, macht es aber nicht.
                    naja, ich probiere weiter, jetzt wird der Adapter im iobroker auch grün und ich warte auf Daten, scheint also zu laufen.
                    wie kann ich jetzt den raspi dazu überreden, den service bei einem neustart automatisch zu starten.
                    ich erhalte bei diesen commandos folgend einen Fehler
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/init.d/
                    pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo chmod u+x vcontrol
                    pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo update-rc.d vcontrol start 99 2 3 4 5 . stop 99 0 1 6 .
                    update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
                    und auf jeden Fall, danke für Deine Unterstützung.
                      @Mickey läuft doch!
                      Ich habe die Start/Stop-Parameter weggelassen, bei mir läuft der Service immer..
                      Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Almixx
                        Almixx @TomBo1969 last edited by
                        Hab gerade versucht nach Anleitung zu installieren, bei Punkt 5 komme ich schon nicht weiter. Es kommt die Fehlermeldung:vissmann.png
                        Könnte mir einer etwas helfen?
                          Mickey @Almixx last edited by
                          @Almixx das Verzeichnis schein falsch zu sein
                          in meiner Anleitung stand:
                          Ins Verzeichnis wechseln, build mit folgenden Commands durchführen:
                          cd vcontrold-code/vcontrold
                          chmod +x auto-build.sh
                          ./auto-build.sh
                          ./configure
                          make
                          sudo make install
                          Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Almixx
                            Almixx @Mickey last edited by Almixx
                            habe mich heute noch mal an dieses Thema drangewagt.
                            Ich benutze zwischen Raspi und Vissmann ein Usb Kabel mit anschließendem USB/RS232 Adapter auf org. Vissmann Optolink Stecker.
                            Bin bei der Anleitung an Punkt 4:
                            Doch ich weiß nicht genau was jetzt zu tun ist?! Es steht mit dmesg die Schnittstelle ermitteln...
                            Wenn ich das eingebe, bekomme ich folgendes:
                            Device 007 müsste die Verbindung sein.
                            Könnte mich da vlt. jemand unterstützen?
                            how-to raspberry pi4 vcontrold vissmann
                            4467
