    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      TheAriba @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee alles klar. Falls du ein log brauchst gib einfach Bescheid.
      M Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mustang @TheAriba last edited by
        @Jey-Cee
        Status-Update: Habe jetzt alle drei Aktoren 2x TF61J und einen TF-TA55J im Produktiveinsatz mit der Version 0.2.1. Sind alle einzeln steuerbar.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @TheAriba last edited by Jey Cee
          @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
          Ja bräuchte ich.
          EDIT: Man man man, da muss man ganz schön Aufpassen. Von dem FTKB gibt es ja wieder verschiedene Varianten, die auch noch Unterschiedliche Profile haben.
          EDIT2: Nachdem du das Log erstellt hast kannst du von Github neu installieren, da ist der FTKB-rw den du hast drin.
            mane444 last edited by mane444
            Hi, ich hab mal grad einen neuen FL62NP-230V getestet. Leider kommt nach dem Wechsel des cmd Objekts in Teach ein Warnmeldung im Log. Der Aktor lernt sich auch nicht an, kein Steuern möglich und keine Rückmeldung.
            Vielleicht hilfts bei der Programmierung.
            enocean.0	2020-12-09 18:15:51.672	warn	(5106) The data length for a RPS telegram is incorrect. The length is 0
            enocean.0	2020-12-09 18:15:51.648	info	(5106) state 0410f374.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1607537751638,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607537751638}
            enocean.0	2020-12-09 18:15:29.397	warn	(5106) The data length for a RPS telegram is incorrect. The length is 0
            enocean.0	2020-12-09 18:15:29.370	info	(5106) state 0410f374.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1607537729359,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607537729359}
            enocean.0	2020-12-09 18:15:10.618	info	(5106) 1
            enocean.0	2020-12-09 18:15:10.593	info	(5106) 1
            enocean.0	2020-12-09 18:15:10.580	info	(5106) Create objects for TF-14-02 from ELTAKO with id: 0410f374
            enocean.0	2020-12-09 18:15:10.577	info	(5106) undefined
            enocean.0	2020-12-09 18:15:10.574	info	(5106) new device
            enocean.0	2020-12-09 18:15:10.549	info	(5106) Create objects for TF-13-11 from ELTAKO with id: 0410f374
            enocean.0	2020-12-09 18:15:10.546	info	(5106) undefined
            enocean.0	2020-12-09 18:15:10.538	info	(5106) new device
              TheAriba @mustang last edited by
              @mustang darf ich fragen wie du sie steuerst? Hast du ein Skript welches dir die Zeiten in Prozent umrechnet?
                @Jey-Cee würde Gerät hinzufügen und dann mehrmals auslösen. Passt das?
                • Jey Cee
                  @EnoceanEltako ja
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @mane444 last edited by
                    @mane444 Die Reihenfolge der EEPs im Objekt vom FL62NP ist fasch oder es Fehlt eine EEP. Das ist leider noch ein Bug.
                    Die hier in dieser Reihenfolge müssen da drin sein:
                    "TF-13-11",
                    "TF-14-02"
                    Das Objekt kannst du im Objekt tab mit dem Stift ganz rechts öffnen und dann Raw bearbeiten.
                      TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba
                      @Jey-Cee
                      enocean.0	2020-12-09 20:58:22.561	info	(4317) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                      enocean.0	2020-12-09 20:58:22.555	info	(4317) Teachin mode de-activated
                      enocean.0	2020-12-09 20:58:09.141	debug	(4317) 55000a0701eba5849500080584926b0100ffffffff4900
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:54.536	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:54.424	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4300
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:54.120	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:53.960	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4300
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:35.131	debug	(4317) 55000707017ad5090583fcec0000ffffffff5200
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:32.667	debug	(4317) 55000a0701eba583970008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:32.603	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:32.444	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:32.364	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:32.235	debug	(4317) 55000a0701eba584970008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:32.156	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:32.028	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:31.932	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:31.692	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:31.596	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:31.452	debug	(4317) 55000a0701eba584970008058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:31.372	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:31.212	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:31.116	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:30.972	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:30.876	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:30.748	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:30.636	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:30.476	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:30.364	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:30.220	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:30.124	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:30.060	debug	(4317) 55000707017ad509058492d40100ffffffff4a00
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:29.981	debug	(4317) 55000a0701eba583970008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:29.916	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:29.740	debug	(4317) 55000a0701eba584970008058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:29.668	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:29.655	debug	(4317) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:29.651	debug	(4317) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:29.648	debug	(4317) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:29.648	info	(4317) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:29.500	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:29.420	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:29.244	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:29.132	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:28.972	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 20:57:28.876	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:28.541	debug	2
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:28.541	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:28.268	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:28.140	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:28.028	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:27.932	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:27.772	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:27.661	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:27.549	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:27.420	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:27.324	debug	(4317) 55000707017ad5090582de300000ffffffff4a00
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:27.276	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:27.148	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:26.988	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:26.924	debug	(4317) 55000a0701eba583960008058492d40100ffffffff4700
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:26.860	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:26.732	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:26.621	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:26.461	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:26.332	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:26.204	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:26.092	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:25.965	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:25.837	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:25.597	debug	(4317) 55000a0701eba581970008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:25.533	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:25.373	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:25.245	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:24.493	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:24.333	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:24.158	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4700
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:24.157	debug	(4317) 55000707017ad5090583fc820100ffffffff4900
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:24.013	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:22.549	debug	(4317) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:21.168	debug	(4317) Message for ID 0583fc82 has been received.
                      enocean.0	2020-12-09 19:57:21.166	debug	(4317) 55000a0701eba5849800080583fc820100ffffffff4700
                      enocean.0	2020-12-09 19:56:58.216	debug	(4317) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 19:56:58.206	debug	(4317) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 19:56:58.203	debug	(4317) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 19:56:58.203	info	(4317) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                      Habe neu über GIT installiert und mal ein paar Fenstersensoren hinzugefügt. Glaube es fehlt eine EEP, der Status offen/zu wird nicht übermittelt.
                      Siehe hier:
                      enocean.0	2020-12-09 20:14:59.254	info	(22792) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                      enocean.0	2020-12-09 20:14:37.511	debug	(22792) Message for ID 05847880 has been received.
                      enocean.0	2020-12-09 20:14:37.508	debug	(22792) 55000707017ad509058478800000ffffffff4900
                      enocean.0	2020-12-09 20:14:02.846	debug	(22792) Message for ID 0584926b has been received.
                      enocean.0	2020-12-09 20:14:02.843	debug	(22792) 55000707017ad5090584926b0100ffffffff4700
                      enocean.0	2020-12-09 20:13:35.859	debug	(22792) Message for ID 05849292 has been received.
                      enocean.0	2020-12-09 20:13:35.856	debug	(22792) 55000707017ad509058492920000ffffffff5000
                      enocean.0	2020-12-09 20:13:26.053	debug	(22792) Message for ID 058492d4 has been received.
                      enocean.0	2020-12-09 20:13:26.050	debug	(22792) 55000707017ad509058492d40000ffffffff5200
                      enocean.0	2020-12-09 20:13:19.301	debug	(22792) Message for ID 0583fc82 has been received.
                      enocean.0	2020-12-09 20:13:19.298	debug	(22792) 55000707017ad5090583fc820100ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 20:13:15.291	debug	(22792) Message for ID 0582de30 has been received.
                      enocean.0	2020-12-09 20:13:15.287	debug	(22792) 55000707017ad5090582de300000ffffffff4a00
                      enocean.0	2020-12-09 20:12:57.642	debug	(22792) Message for ID 0582dde4 has been received.
                      enocean.0	2020-12-09 20:12:57.639	debug	(22792) 55000707017ad5090582dde40100ffffffff4900
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:56.245	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:56.242	debug	(22792) 55000707017ad5090584924a0000ffffffff4700
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:53.114	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:53.107	debug	(22792) 55000707017ad5090584924a0000ffffffff4600
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:37.316	debug	(22792) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:37.313	debug	(22792) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:37.311	debug	(22792) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:37.310	info	(22792) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:37.228	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:37.221	debug	(22792) 55000707017ad5080584924a0000ffffffff4700
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:34.089	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:34.086	debug	(22792) 55000707017ad5080584924a0000ffffffff4400
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:22.714	info	(22792) 8
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:22.708	info	(22792) 8
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:22.704	debug	(22792) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:22.703	info	(22792) Create objects for TF-13-08 from ELTAKO with id: 0584924a
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:22.702	info	(22792) undefined
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:22.702	info	(22792) new device
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:22.698	debug	(22792) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:22.696	info	(22792) Create objects for D5-00-01 from ELTAKO with id: 0584924a
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:22.696	info	(22792) undefined
                      enocean.0	2020-12-09 20:11:22.695	info	(22792) new device
                      enocean.0	2020-12-09 20:10:56.048	debug	(22792) Message for ID 05849295 has been received.
                      enocean.0	2020-12-09 20:10:56.045	debug	(22792) 55000707017ad509058492950000ffffffff4d00
                      enocean.0	2020-12-09 20:09:52.492	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                      enocean.0	2020-12-09 20:09:52.489	debug	(22792) 55000707017ad5090584924a0000ffffffff4700
                      enocean.0	2020-12-09 20:09:42.027	debug	(22792) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 20:09:42.024	debug	(22792) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 20:09:42.022	debug	(22792) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                      enocean.0	2020-12-09 20:09:42.022	info	(22792) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                      • Jey Cee
                        @EnoceanEltako du hast recht. D5-00-01 fehlt.
                          @Jey-Cee kann ich die einfach manuell hinzufügen? Oder müssen diese direkt beim Einlernen mitgegeben werden?
                          • Jey Cee
                            @EnoceanEltako kannst du manuell hinzufügen.
                              @Jey-Cee top! hat funktioniert. Benötigst du zu den TF61D auch noch die Logs?
                              • Jey Cee
                                Wenn der sich bei dir noch nicht anlernen lässt ja.
                                  @Jey-Cee funktioniert!!👍
                                    pgBroker @pgBroker last edited by pgBroker
                                    @Jey-Cee kann ich von meiner Seite irgendwas dazu beitragen, dass der FAH60B von deinem Adapter unterstützt wird? Z.B. Logs vom ioBroker senden oder das Payload der Abfrage des FAH60B aus Node Red. Darüber bekomme ich ja schon alle Daten.
                                    Abfrage über nen nativen Adapter wäre es mir halt lieber.
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @pgBroker last edited by
                                      @pgBroker du könntest ihn einfach testen und mir sagen ob er funktioniert.
                                        pgBroker @Jey Cee last edited by
                                        @Jey-Cee würde ich ja gerne, aber es gibt im Adapter V0.2.1 unter "Neues Gerät hinzufügen" kein FAH60B Gerät unter dem Hersteller ELTAKO.
                                        Und neue Geräte anlernen funktioniert derzeit doch noch nicht.
                                        Wie soll ich da testen?
                                        • Jey Cee
                                          @pgBroker Dann installier den Adaptr mal neu von Github, der hat die letzten Tage einige Updates bekommen auch wenn die Version die gleiche geblieben ist.
                                            @Jey-Cee der TF100L lässt sich nicht einlernen. Ist in der Liste unter Gerät hinzufügen auszuwählen. Starte anschließend teachin mit einem Taster und es wird aber kein Objekt angelegt.
                                            enocean.0	2020-12-10 15:16:30.692	debug	(22792) Message for ID 05846863 has been received.
                                            enocean.0	2020-12-10 15:16:30.689	debug	(22792) 55000707017ad509058468630100ffffffff4700
                                            enocean.0	2020-12-10 15:16:23.139	info	(22792) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                            enocean.0	2020-12-10 15:16:23.130	info	(22792) Teachin mode de-activated
                                            enocean.0	2020-12-10 15:16:08.213	debug	(22792) 55000707017ad509058492cb0000ffffffff5000
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:53.496	debug	(22792) 55000d0701fdd100d0ff0000041405936c5e0000ffffffff3a00
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:52.744	debug	(22792) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3d00
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:50.857	debug	(22792) 55000707017af67005936c5e3000ffffffff2b00
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:50.585	debug	(22792) 55000707017af67005936c5e3000ffffffff3700
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:50.537	debug	(22792) 55000707017af630fef5796b3000ffffffff3d00
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:50.329	debug	(22792) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3d00
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:50.169	debug	(22792) 55000707017af630fef5796b3000ffffffff3d00
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:50.025	debug	(22792) 55000707017af67005936c5e3000ffffffff3a00
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:49.913	debug	(22792) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3d00
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:49.753	debug	(22792) 55000707017af630fef5796b3000ffffffff3d00
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:49.705	debug	(22792) 55000707017af65005936c5e3000ffffffff3700
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:49.529	debug	(22792) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3d00
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:49.337	debug	(22792) 55000707017af630fef5796b3000ffffffff4000
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:49.177	debug	(22792) 55000707017af67005936c5e3100ffffffff4900
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:49.081	debug	(22792) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3d00
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:48.905	debug	(22792) 55000707017af630fef5796b3000ffffffff4100
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:41.306	debug	(22792) 55000707017ad5090584925c0100ffffffff4700
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:38.764	debug	(22792) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:38.761	debug	(22792) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:38.760	debug	(22792) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            enocean.0	2020-12-10 15:15:38.759	info	(22792) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134886
