    4. Daten auslesen Vissmann Heizung
      Hansi1234 @TomBo1969 last edited by
      @TomBo1969
      😄 Ich hatte gehofft, dass ich ohne weitere Termostate in den Zimmern die Temperatur herausfinden kann
        Mickey @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr habe nach der Anleitung installiert, soweit ohne Fehler. Häge jetzt jedoch bei Punkt 7 TEST fest mit der Fehlermeldung:
        pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
        Trying ::1...
        Trying 127.0.0.1...
        telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
        pi@raspberrypi:~ $
        Raspi neu gestartet, vcontrol neu gestartet mit gleichem Ergebnis.
        Kannst Du weiterhelfen ?
        bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Mickey last edited by
          @Mickey sagte in Daten auslesen Vissmann Heizung:
          Ne, tut mir leid.
          Bei mir hat dies einwandfrei funktioniert.
            TomBo1969 @Mickey last edited by
            @Mickey wird der Port 3002 ggf. schon anderweitig verwendet? Check mal: sudo netstat -nlp
              Mickey @TomBo1969 last edited by
              @TomBo1969 danke für evtl. Hilfe, hier die Ausgabe, habe aber nichts mit 3002 entdeckt.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -nlp
              Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
              tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 360/sshd
              tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 360/sshd
              udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
              udp 0 0 0.0.0.0:51491 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
              udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 284/dhcpcd
              udp6 0 0 :::48808 :::* 270/avahi-daemon: r
              udp6 0 0 :::5353 :::* 270/avahi-daemon: r
              udp6 0 0 :::546 :::* 284/dhcpcd
              raw6 0 0 :::58 :::* 7 284/dhcpcd
              Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Nur Server)
              Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Pfad
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16132 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16135 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12049 1/init /var/run/dbus/system_bus_socket
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12054 1/init /run/avahi-daemon/socket
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12060 1/init /run/thd.socket
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14790 399/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7459 1/init /run/systemd/private
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12846 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.sock
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12848 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7481 1/init /run/systemd/journal/stdout
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16960 727/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14791 399/Xorg /tmp/.X11-unix/X0
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16331 602/ssh-agent /tmp/ssh-i112yGjoaSTp/agent.561
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16748 670/ssh-agent /tmp/ssh-adSTVWAye5DL/agent.643
              unix 2 [ ACC ] SEQPAKET HÖRT 7843 1/init /run/udev/control
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7854 1/init /run/systemd/fsck.progress
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16840 638/pcmanfm /run/user/1000/pcmanfm-socket--0
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16077 491/systemd /run/user/1000/systemd/private
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16089 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16092 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16094 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
              unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16096 491/systemd /run/user/1000/bus
              pi@raspberrypi:~ $
                @Mickey jo, aber auch kein vcontrol, der auf Port 3002 lauscht..😜
                Also checken, ob der Service überhaupt läuft!
                  @TomBo1969
                  vcontrold läuft
                  pi@raspberrypi:~ $ vcontrold -n
                  [1020] Sun Dec 6 12:39:57 2020 : TCP socket 3002 geoeffnet
                  Abbruch und dann manueller start, läuft auch
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/vcontrol start
                  [ ok ] Starting vcontrol (via systemctl): vcontrol.service.
                  Trying ::1...
                  Trying 127.0.0.1...
                  Connected to localhost.
                  Escape character is '^]'.
                  vctrld>
                  nach einem neustart des pi`s hätte ich erwartet, das es automatisch startet, macht es aber nicht.
                  naja, ich probiere weiter, jetzt wird der Adapter im iobroker auch grün und ich warte auf Daten, scheint also zu laufen.
                  wie kann ich jetzt den raspi dazu überreden, den service bei einem neustart automatisch zu starten.
                  ich erhalte bei diesen commandos folgend einen Fehler
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/init.d/
                  pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo chmod u+x vcontrol
                  pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo update-rc.d vcontrol start 99 2 3 4 5 . stop 99 0 1 6 .
                  update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
                  und auf jeden Fall, danke für Deine Unterstützung.
                    @Mickey läuft doch!
                    Ich habe die Start/Stop-Parameter weggelassen, bei mir läuft der Service immer..
                    Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Almixx
                      Almixx @TomBo1969 last edited by
                      Hab gerade versucht nach Anleitung zu installieren, bei Punkt 5 komme ich schon nicht weiter. Es kommt die Fehlermeldung:vissmann.png
                      Könnte mir einer etwas helfen?
                        Mickey @Almixx last edited by
                        @Almixx das Verzeichnis schein falsch zu sein
                        in meiner Anleitung stand:
                        Ins Verzeichnis wechseln, build mit folgenden Commands durchführen:
                        cd vcontrold-code/vcontrold
                        chmod +x auto-build.sh
                        ./auto-build.sh
                        ./configure
                        make
                        sudo make install
                        Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Almixx
                          Almixx @Mickey last edited by Almixx
                          habe mich heute noch mal an dieses Thema drangewagt.
                          Ich benutze zwischen Raspi und Vissmann ein Usb Kabel mit anschließendem USB/RS232 Adapter auf org. Vissmann Optolink Stecker.
                          Bin bei der Anleitung an Punkt 4:
                          Doch ich weiß nicht genau was jetzt zu tun ist?! Es steht mit dmesg die Schnittstelle ermitteln...
                          Wenn ich das eingebe, bekomme ich folgendes:
                          Device 007 müsste die Verbindung sein.
                          Könnte mich da vlt. jemand unterstützen?
                          how-to raspberry pi4 vcontrold vissmann
                          4467
