    • I
      io_laurent @der Koch last edited by
      @der-Koch meinst du mit iPad 1 wirklich das allerallererste iPad? Wie hast du darauf iQontrol zum laufen bekommen (wenn auch humpelnd)?
      der Koch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • der Koch
        der Koch @io_laurent last edited by der Koch
        @io_laurent said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        ob es jetzt das erste ist kann ich dir jetzt nicht wirklich sagen. IOS 5.1 ...
        Kiosk Browser über mein Air 2 installiert und dann auf die kleinen Pads über den App Store die gekauften Artikel auswählen. Von dort aus kannst du dann den Kiosk Browser installieren, ggf schlägt er dir eine passende Version vor.
        Tante EDIT :
        ich habe nochmal getestet :
        Auf IOS 5.1 läuft nur der Safari. Jetzt wo die VIS wächst aber immer schlechter. Andere Apps bekomme ich nicht instaliert.
        Auf IOS 9.36 läuft Safari auch, aber schleppend. Wunderbar läuft der Kiosk Browser für IPad
        • der Koch
          der Koch @siggi85 last edited by
          @siggi85 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @der-Koch Auf Github existiert von @s-bormann doch ein gutes Readme. Vielleicht hilft dir das ja schon weiter. 🙂
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
          Das mit dem Englisch ? Das mit dem Englisch ist schon ein wenig her, schön wäre Deutsch gewesen .. 👶
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @der Koch last edited by
            wer ein gutes, einfaches wetterwidget braucht, bei https://weatherwidget.io/ gibts da was nettes.
            ...a free, customizable, responsive weather widget that will always match your website...
            sieht dann z.b. so
            oder so aus
            einfach in userwidgets eine html anlegen, code einfügen und den dann im wiget aufrufen.
            H frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              heinzie @da_Woody last edited by
              @da_Woody hier gibt es auch noch ein schönes: meteoblue
              • frankthegreat
                frankthegreat @da_Woody last edited by
                @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                sieht dann z.b. so
                oder so aus
                Hmm, ich tue mich da ein bisschen schwer 😢
                Kannst du kurz erklären, wie man die Seite in das Widget bekommt?
                • da_Woody
                  da_Woody @frankthegreat last edited by
                  @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  habsch ja. einfach in userwidgets eine html anlegen, code einfügen und den dann im widget aufrufen.
                  hab das dann als background_url angegeben.
                  leider bin ich mit iqontrol noch nicht so weit das nicht unten eine grosse leere fläche bleibt.
                  genauso, wie ich die verdammten scrollbalken bei den kameras darüber nicht wegbekomme. irgendwo hab ich glaub schon was drüber gelesen, aber bei >4000 postings...
                  frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @heinzie last edited by
                    @heinzie said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    kennt meinen ort nicht. erst 10Km weiter...
                    abgesehn werben die mit responsiv, was ja so nicht stimmt. style="width: 805px; height: 623px" ist eben ein iframe und damit nicht selbst anpassend.
                    • frankthegreat
                      habsch ja. **einfach in userwidgets eine html anlegen,
                      Ähhmm ja, und bin ich schon raus 😞
                      Muss ich da in die Konsole?... sorry hab keinen Plan
                      • frankthegreat
                        frankthegreat @frankthegreat last edited by
                        Hab's hingekriegt...gerade erst gesehen, das man über das Auswahldreieck die Ordner anwählen kann.
                        Findet sogar den richtigen Ort, wenn mal die PLZ mit eingibt.
                        Muss nur noch etwas an der Größe feilen 😊
                        • da_Woody
                          da_Woody @frankthegreat last edited by da_Woody
                          ?, das passt sich doch selber an.
                          oder meinst du wegen dem rest der drunter leer angezeigt wird? wenn ja und du schaffst das, geb ich einen aus! 🙂
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                            @da_Woody
                            3x3
                            Vollbild
                            was bekommst Du da nicht hin ?
                            EDIT: 3x1 reicht auch (passt sich ja an)
                            EDIT2:
                            am Handy bei 3×1
                            einmal scrollen bei 3×1
                            vergrößert auf Vollbild
                            da_Woody Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @dslraser last edited by
                              @dslraser also bei mir kommt bei 3x1 am PC das raus.
                              und da ist wieder der scrollbalken. fummel ja erst paar tage rum mit iQontrol...
                              • frankthegreat
                                @da_Woody
                                Mach mal auf 3x2, dann ist zumindest der Scrollbalken weg.
                                Nimmt aber, wenn man es oben plaziert wieder unnötig viel Platz weg 😕
                                • da_Woody
                                  @frankthegreat jep, löst aber nicht das problem das am PC monitor nicht die volle breite benutzt wird. dazu bräuchte man frei definierbare höhenangabe. wie da dann mit responsiv funzen könnte ...
                                  • s.bormann
                                    E der Koch 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                                      eMd @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Du kannst meine Visualisierung gerne mit dazunehmen als Link 😉
                                      Sag mal die view mit den corona Statistiken kannst du die exportieren? Kann die jeder so einfach einbinden?
                                      MfG
                                      eMd
                                      siggi85 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • siggi85
                                        siggi85 @eMd last edited by
                                        @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        @s-bormann
                                        MfG
                                        eMd
                                        Das wäre super, wenn man das einfach einbinden könnte. Wäre auch interessiert. 😊👍
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @eMd last edited by
                                          @eMd @siggi85 :
                                          In diesem Post findet Ihr die Covid-Ansicht mit Anleitung:
                                          https://forum.iobroker.net/post/520190
                                          LG
                                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @s-bormann man wie ich das überlesen habe 🙃
                                            295
                                            7634
                                            6728046
