    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Calendar Adapter
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich
      nur für den calendar adapter - der ical hat einen dp mit einer html tabelle
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky die sieht aber kacke aus und kann man nicht wirklich Tabelle nennen 😅
          @Stephan-Schleich aber letztlich kommt doch das selbe raus, ob du den ical oder den calendar adapter nimmst - ist doch beides der google calendar oder übersehe ich da was
          • Stephan Schleich
            @liv-in-sky da hast du durchaus recht, ich nutze derzeit aber die Jarvis Visu und bin aufgrund von einigen Abhängigkeiten an den ical gebunden und will eig nur eine Kalender Tabelle haben
              @Stephan-Schleich
              hab mal in die richtung gebastelt - ist ical
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                @liv-in-sky Vielen dank, das wäre ein Traum 😊
                Edit: Evtl. lässt es sich auf bewerkstelligen manuell mehrere ical Instanzen für die Tabelle zu definieren?
                  liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                  @Stephan-Schleich wenn überhaupt auch nicht auf die schnelle - da muss ich verschiedene json zusammenlegen und sortieren sonst werden die einfach untereinander geschrieben - du willst aber alle gesamt-sortiert anzeigen- bei einem ical brauche ich nicht sortieren, weil die daten schon sortiert sind
                  teste mal als erstes dieses script hier - ist eine kopie vom trashschedule script - daher finden sich teile darin. du musst eigentlich nur dpVIS erstellen und eintragen. dpTSJson sollt für die instanz 0 passen
                  wichtig ist das setting in der instanz: darf nicht ausgewählt sein:
                   //@liv-in-sky 2020  3.1.2020 10:00
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
                  let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                  let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                  let wievielTage=7
                  //im MD List Widget
                   let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
                   let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
                  //im HTML Widget
                   let bildergröße=24
                   let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // Farbe der zeile wenn unter einem tag:
                   let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                  //HIER WERDEN DIE TONNENNAMEN und BILDERPFADE definiert
                  /*const apName = {  "RESTMÜLL"     : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"},
                                   "BIOMÜLL"      : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"},
                                   "GELBER SACK"  : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"},
                                   "PAPIER TONNE" : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"},
                                   "nochwas"      : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"},
                                   "irgendwas"    : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"}}*/
                   let mySchedule="  35 * * * * ";                       //jede stunde um 35 minuten
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                  var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld4='TAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Trash Schedule';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                  const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                  const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                  const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                  const farbetrennungsLinie="white";
                  const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
                  const groesseUeberschrift=16;
                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="2";
                  let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="16px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                   " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                     "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                     "&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var val1; var val2; var val0; var val3;
                  var htmlTabUeber="";
                  var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
                  var myJsonWidget=[];
                  var myJsonWidget2=[];
                  var json1; var json2; var json3; var json4; var json5;
                  function writeHTML(){
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                  var myData=[]
                  for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                     myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                  myData.sort(function(a, b){
                                                 return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                  //myData=getState(dpTSJson).val;
                  for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
                       if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                          counter++
                         val0=myData[index].event
                         let val2help=myData[index].date
                         val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1")//myData[index].daysLeft
                         //log(myData[index].nextDate)
                        // val3=wochentag[getDateObject(myData[index].nextDate).getDay()]+"  "+formatDate(getDateObject(myData[index].nextDate), "DD.MM.")
                          val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1")
                          let val3help=2;
                          if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") )
                                 val3help=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                          log(     (Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1).toString()                  )
                         // log(val3help.toString())
                          val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                        //  log((new Date(myFFF[4]._date).getTime() - new Date().getTime()).toString())
                  //log((Math.floor( ((new Date(myFFF[4]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000).toString())
                       //  for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welches bild
                                       // log(myData[index].name+"   "+device_name+"  "+ apName[device_name].aname)
                         //              if (myData[index].name==device_name) {val0="<img src="+apName[device_name].aname+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1=apName[device_name].aname}};
                      //   if (myData[index].name=="RESTMÜLL") {/*val0="⬛"; */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"}
                      //   if (myData[index].name=="GELBER SACK") {/*val0="🟨"; */    val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"}
                      //   if (myData[index].name=="BIOMÜLL") {/*val0="🟫";  */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"}
                      //   if (myData[index].name=="PAPIER TONNE") {/* val0="🟩"; */  val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"}
                      //   if (myData[index].name=="irgendwas") {/*val0="☢️";  */     val0="<img src=/vis.0/armin/img/irgendwas.jpg height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/irgendwas.png"}
                          if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                              json2=val1; json3=val2; json4=val3;json5=farbeStandardBar;
                              makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5);}
                          if(val3help<=1){
                              val3="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                              val1="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                              val2="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                              val0="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0}
                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                     }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                   writeHTML();
                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  writeHTML();
                  function tabelleBind(){
                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                          case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
                                                   {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
                          case 2: if(counter%4==0){
                                   if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                      ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                                      }else{
                                   if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                      ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
                          case 3:  if(counter%2==0)   {
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
                                                           } break;}else{
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           } break;}
                          case 4:  if(counter%8==0)   {
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                    else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
                                                           } break;}else{
                                   if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                    else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
                                                           } break;     }
                       } //switch ende
                  function tabelleFinish() {
                       // tabelle fertigstellen
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    break;
                         case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   break; }
                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                             var htmlOutVIS="";
                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                   var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                   //log(htmlOut);
                  if (braucheMaterialDesignWidget) {
                         setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                         myJsonWidget2=[];
                  if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                    setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                       myJsonWidget=[];
                  function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
                  //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                     if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                     myJsonWidget.push({
                         Device : vax1,
                         Wert : vax2,
                         Status : vax4,
                         Hersteller : vax3
                  //	log(myJsonWidget)
                  let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                  <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                                  <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                  </div>`
                         if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                       myJsonWidget2.push({
                                 text: vax2,
                                 subText: mysubText,
                                 statusBarColor: vax5,
                                 image: vax1,
                                 imageColor: "",
                                 listType: "text",
                                 showValueLabel: false,
                                 status: vax3,
                                 Wert : vax3,
                                 Hersteller : vax4
                  bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @Stephan-Schleich
                    habe es mal probiert mit mehreren instanzen - habe das script oben ausgetauscht - änderung ist :
                    hier musst du deine datenpunkte der verschiedenene instanzen eintragen
                    komma ist wichtig - wenn du nur eines willst schaut es so aus:
                    let dpTSJson=["ical.0.data.table"];
                    • Stephan Schleich
                      @liv-in-sky Vielen Dank, schaut super aus 👍
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                        @liv-in-sky einen kleinen Fehler hät ich noch gefunden
                          @Stephan-Schleich du hast da das setting in der instanz falsch https://forum.iobroker.net/post/530687
                          • Stephan Schleich
                            @liv-in-sky aaah, dankeschön 🙂
                            • bergjet
                              bergjet @liv-in-sky last edited by bergjet
                              @liv-in-sky Also mich würde diese Tabelle für ical sehr interessieren. Aber, welche Datenpunkte genau muss ich wo anlegen?
                                liv-in-sky @bergjet last edited by
                                @bergjet ausgehend von dieser tabelle: https://forum.iobroker.net/post/530687
                                schwarze pfeile müssen angelegt werden - du kannst den pfad bestimmen, wie du willst und dann im script angleichen. was im script angegeben ist, muss auch existieren. alle als zeichenkette.
                                roter pfeil: die datenpunkte von deinen ical instanzen eintragen. hier im script sind 2 eingetragen, in anführungszeichen und komma getrennt. diese datenpunkte existieren, wenn du ical installiert hast
                                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bergjet
                                  @liv-in-sky So, ich habe alles angelegt und das Script so belassen. Aber wie bringe ich die HTML Tabelle (0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine) in VIS angezeigt, womit?
                                    liv-in-sky @bergjet last edited by liv-in-sky
                                    @bergjet ein normales html widget
                                    und du gibst ein binding des dp an im htmlteil des widgets - -bedeutet: das widget soll den inhalt des datenpunktes anzeigen
                                    {0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine}
                                    ist nur in runtime sichtbar - nicht im editor
                                    • bergjet
                                      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
                                      Ah, das wars.
                                      Jedoch wird mir in der Spalte Zeit nichts angezeigt.
                                        @bergjet
                                        gemacht ?
                                        • bergjet
                                          @liv-in-sky Ersetze Datum mit Worten, der Hacken ist nicht gesetzt.
                                            @bergjet sind das evtl einträge ohne uhrzeit - also ganztägig ?
                                            javascript template
                                            10553
