    4. Shelly1 verliert ständig die Verbindung
    • da_Woody
      da_Woody @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 na wenn sein WLAN über Unifi APs läuft? nehme doch an das dann an der fritte kein WLAN ist.
        bob der 1. @da_Woody last edited by
        @da_Woody
        Sicher ? ich nicht 100% ......aber da will ich nicht mutmaßen.
        Zwingend ist das ja nicht,oder liege ich da völlig flasch 😉
        da_Woody Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          @bob-der-1 mir kommt da grad was anderes.
          mein Shelly1 (aktuellste FW, Static IP)
          als fritten hasser kenn ich mich da nicht so aus, aber vllt liegt da das problem. bei mir ist alles über DHCP, aber mit angenagelten IPs an die MAC. vllt liegt da das problem...
          • Albert K
            Albert K @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1
            Du liegst da nicht falsch.
            Zum testen könnte man ja mal im Setup des Shelly als Gateway die IP Adresse des nächstliegenden AP eingeben.
            B H 3 Replies Last reply Reply Quote -1
              bob der 1. @Albert K last edited by
              @Albert-K
              Wie gesagt.....shellys sind da bissi doof.
              Von daher hab ich lange gebraucht den Fehler bei mir zu finden.
              • da_Woody
                @bob-der-1 said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                eher anhänglich? 😉
                mit den fix eingetragenen IPs hats immer wieder mal probs gegeben. drum bin ich ja umgestiegen. nur die H&T und DW haben bei mir fix eingetragene.
                ich hatte da ein problem mit nem 3EM. solang der am synology router war, alles fein. sobald sich der auf den AP 2m daneben eingeloggt hatte, keine daten mehr. war ein fehler bei igmp snooping in der FW von synology. fernzugriff aus china war luschtig. FW update, alles gut.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Kuddel last edited by
                  @Kuddel sagte in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                  WLAN läuft bei mir über Unifi APs
                  Hast du auch schon mal den / die AP neu gestartet? Ich habe auch manchmal das Phänomen, dass ein oder zwei Shelly1 ständig die Verbindung kurz verlieren. Zwar nicht so krass wie bei dir, doch nach einem Neustart der UniFi AP läuft dann wieder alles...
                    Kuddel @Dr. Bakterius last edited by
                    @Dr-Bakterius versuch macht klug. ich starte mal alle APs neu
                      homecineplexx @Albert K last edited by
                      @Albert-K said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                      @bob-der-1
                      aber du trägst doch normalerweise nicht den AP als Gateway ein. hast du mehrere AP und aus irgendeinem Grund fällt dir der eine aus, ünbernimmt ja der andere quasi die Clients und somit würde das Gateway wieder nicht stimmen!
                        @bob-der-1
                        Aber sogar Dimitar Dimitrov (CEO) hat in der Shelly Support Gruppe geschrieben, dass man feste IPs vergeben sollte.
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • da_Woody
                          da_Woody @homecineplexx last edited by
                          @homecineplexx war ja nur zum testen gedacht.
                          fällt halt weg wenn man DHCP nimmt und die IP an die MAC bindet. ich denk mal, das sich der shelly dann auch nicht stur an den AP hängt.
                          • da_Woody
                            @homecineplexx said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                            jop, reines DHCP ist schwachsinn.
                            B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              @da_Woody
                              Feste Ip vs. Mac.....das leidige Thema.
                              Nee....nee feste ip ist schon sinnvoller
                              • Albert K
                                Albert K @homecineplexx last edited by Albert K
                                @homecineplexx
                                Das ist richtig. Ich schrieb aber "nur zum testen". Um heraus zu finden ob der Shelly stabiler läuft wenn er fest an einen AP gebunden ist und dann evtl nicht ständig zwischen 2 APs hin und her wechselt.
                                Zumal der WiFi Handover von einem Unifi AP zur Fritzbox alles andere als glatt und schnell ist. Das ist zumindest meine Erfahrung.
                                  Kuddel @Albert K last edited by
                                  habe zum testen mal die IP eines AP als GW eingetragen.
                                  Bringt leider keine Besserung.
                                  Ich glaube ich werde mich mal an Amazon wenden bzgl. Garantie und Umtausch
                                  Albert K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Albert K
                                    Albert K @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel
                                    Ist in dem Fall dann wohl die bessere Option.
                                    Die Qualitäts Sicherung bei den Shelly stelle ich schon auch etwas in Frage. Ich mag die Dinger zwar sehr, musste aber auch schon einige wieder zurückschicken. Und zwar durch die Bank, 1er, 2.5er, Dimmer, RGBW.
                                      bob der 1. @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel
                                      doofe Frage, hast du nur diesen Shelly 1!
                                        Kuddel @bob der 1. last edited by
                                        @bob-der-1 nein direkt neben dem Problem-Shelly laufen noch zwei weitere Shellys. Die machen keine Probleme
                                          kann man die untereinander tauschen?
                                            @bob-der-1 iwie kann es sein, dass es dort einen zusammenhang gibt.
                                            der Problem-Shelly läuft seit Mai, eigentlich Ohne Probleme. Der ist auch nur zum Testen, damit mein Bewässerungsskript auch mit Shelly Aktoren umgehen kann.
                                            Die anderen beide Shellys laufen seit dieser Woche. Die sollen im neuen Jahr im Wohnzimmer eingebaut werden.
                                            Ich habe die beiden neuen Shellys jetzt mal vom Strom genommen.
                                            Mal sehen was der Problem-Shelly dann so macht
                                            shelly1 shelly wlan geräte
                                            7771
