    4. Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos
    UNSOLVED Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos
    • mawspitau
      mawspitau @guergen last edited by
      @guergen Ja. Nie wirklich stabil, aber es lief.
        guergen @mawspitau last edited by
        @mawspitau Du bist mit den Adaptern scheinbar auf der beta-Stufe, d.h. dass es schon mal zu Problemen kommt.... für "Anfänger" ist die stable-Version der Adapter zu empfehlen!
        mawspitau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mawspitau
          @guergen sagte in Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos:
          @mawspitau hast Du denn bim zigbee-Adapter den richtigen Anschluss angegeben?
          ls -l /dev/serial/by-id
          pi@roberta:~ $  ls -l /dev/serial/by-id
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 10 08:36 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D430-if00 -> ../../ttyACM0
          Ich habe sowohl /dev/ttyACM0 als auch /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D430-if00 versucht.
          Kein Erfolg.
            guergen @mawspitau last edited by guergen
            @mawspitau /dev/serial/by-id/ttyACM0 wäre der richtige Eintrag, sonst findet der Adapter den Stick nicht
            • mawspitau
              mawspitau @guergen last edited by mawspitau
              @guergen Ich kann mich nicht erinnern etwas auf beta eingestellt zu haben. Wenn ich das ändern kann wo?
              • Geht es um das Betriebssystem?
              • Geht es um iobroker?
              • Geht es um die Adapter?
              • Was ist auf "beta"?
              • Woran erkennst Du das?
              • Wo kann ich das ändern?
              ??? Sorry, aber das stimmt doch so nicht, oder?
              pi@roberta:~ $ ls /dev/serial/by-id/ttyACM0
              ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              ls -l /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D430-if00
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 10 08:36 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D430-if00 -> ../../ttyACM0
              Dort wird ja auch gesagt, dass es sich bei dem by-name-Namen nur um einen Link auf den ttyACM0 handelt, der zwei Verzeichnisse weiter oben liegt, sprich: /dev/ttyACM0
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:17.819	error	(2478) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/ad
              q.e.d.
                @mawspitau Es geht um die Adapter, die scheinen zum Teil auf der Beta-Version zu laufen, ich kann das bei mit unter dem Schraubenschlüssel im IoBroker einstellen und so nachsehen, auf welcher Version Du bist. Den Eintrag, den ich Dir gesendet habe ist der, den du beim Zigbee-Adapter als Schnittstelle eingeben musst.
                ba47a3d4-1791-4d62-b1d9-58431221b840-grafik.png 22bfc3e2-a7c4-4ee5-a81f-1d89512f6fa6-grafik.png 6e978a2e-dc34-44b5-82ff-e64c80165bd0-grafik.png
                Du hast die Version 1.7.10 vom Info-Adapter.
                Zigbee ist bei Dir 1.3.1, stable wäre 1.0.4; die neuste Version ist allerdings 1.4.0
                  guergen @guergen last edited by
                  Nicht dass Du ein Rechte-Problem hast.... gib mal folgenden Befehl ein
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  G mawspitau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Du bist mit Deinen Versionen irgendwas zwishcen beta und stable...
                    Hast Du mal updates gemacht? Grade in den Beta-Versionen stellen sich gerne mal Fehler ein, die irgendwas nicht so laufen lassen, wie sie sollen
                      IoBroker ist und bleibt mit den Beta-Adaptern eine Bastelbude...
                        /dev/ttyACM0 müste es tatsächlich sein.... das andere funktioniert auch manchmal 🙂
                        Aber halt nicht immer
                          guergen @guergen last edited by guergen
                          habe meinen CC2531 grade mal auf dem Slave gemountet... grün:
                          • mawspitau
                            Das täte mich wundern... 😄
                            Der Schalter stand immer auf stable... Habe den noch nie angefasst.
                            Stable vom Informations-Adabter ist 1.7.10
                            Ja ich mache regelmäßig updates und bleibe auch auf dem stable-zweig.
                            Das freut mich SEHR für Dich... bei mir bleibt er gelb... 😞
                            • mawspitau
                              Welchen Unterschied macht es den obigen Befehl auszuführen, also das Ganze aus dem Netz zu starten zu dem mitgelieferten parameter fix in iobroker?
                              iobroker fix
                                @mawspitau dann wird der aktuelle fixxer mit herunter geladen
                                  @mawspitau der info ist bei mir auch grade auf 1.7.10 umgesprungen... war wahrscheinlich noch im Cache...
                                  Grade gesehen dass sich das bei mir bei allem Adaptern geändert hat.... lösche den Cache so selten )
                                  • mawspitau
                                    pi@roberta:/dev $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    library: loaded
                                    Library version=2020-12-07
                                    ioBroker or some processes are still running:
                                     io.admin.0
                                     io.discovery.0
                                     io.info.0
                                     io.javascript.0
                                     io.kodi.0
                                     io.telegram.0
                                     io.web.0
                                     io.zigbee.0
                                    Please stop them first and try again!
                                    pi@roberta:/dev $ iobroker stop
                                    library: loaded
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2020-12-07
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                    Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.562 kB/s).
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Fixing directory permissions...
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    pi@roberta:/dev $ iobroker start
                                    Keine Veränderung an der Symptomatik.
                                      @mawspitau Habe die selbe Version auf meinem Stick, mal einen anderen USB-Port genommen?
                                      • mawspitau
                                        Keine Änderung 😞
                                          @mawspitau Letzte Idee: stell mal einmal auf beta, installiere den Zigbee-Adapter in Version 1.4.0; kannst dann wieder zurück auf stable stellen. Vielleicht geht das ja
                                            @guergen Aber so wie es aussieht, kann der Raspi den Stick im Port nicht finden:
                                            Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                            error zigbee zigbee-stick
                                            3916
