    4. Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos
    UNSOLVED Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos
      guergen @mawspitau last edited by guergen
      @mawspitau /dev/serial/by-id/ttyACM0 wäre der richtige Eintrag, sonst findet der Adapter den Stick nicht
      • mawspitau
        mawspitau @guergen last edited by mawspitau
        @guergen Ich kann mich nicht erinnern etwas auf beta eingestellt zu haben. Wenn ich das ändern kann wo?
        • Geht es um das Betriebssystem?
        • Geht es um iobroker?
        • Geht es um die Adapter?
        • Was ist auf "beta"?
        • Woran erkennst Du das?
        • Wo kann ich das ändern?
        @guergen sagte in Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos:
        ??? Sorry, aber das stimmt doch so nicht, oder?
        pi@roberta:~ $ ls /dev/serial/by-id/ttyACM0
        ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        ls -l /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D430-if00
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 10 08:36 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D430-if00 -> ../../ttyACM0
        Dort wird ja auch gesagt, dass es sich bei dem by-name-Namen nur um einen Link auf den ttyACM0 handelt, der zwei Verzeichnisse weiter oben liegt, sprich: /dev/ttyACM0
        zigbee.0	2020-12-10 10:11:17.819	error	(2478) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/ad
        q.e.d.
          @mawspitau Es geht um die Adapter, die scheinen zum Teil auf der Beta-Version zu laufen, ich kann das bei mit unter dem Schraubenschlüssel im IoBroker einstellen und so nachsehen, auf welcher Version Du bist. Den Eintrag, den ich Dir gesendet habe ist der, den du beim Zigbee-Adapter als Schnittstelle eingeben musst.
          ba47a3d4-1791-4d62-b1d9-58431221b840-grafik.png 22bfc3e2-a7c4-4ee5-a81f-1d89512f6fa6-grafik.png 6e978a2e-dc34-44b5-82ff-e64c80165bd0-grafik.png
          Du hast die Version 1.7.10 vom Info-Adapter.
          Zigbee ist bei Dir 1.3.1, stable wäre 1.0.4; die neuste Version ist allerdings 1.4.0
            guergen @guergen last edited by
            Nicht dass Du ein Rechte-Problem hast.... gib mal folgenden Befehl ein
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            G mawspitau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Du bist mit Deinen Versionen irgendwas zwishcen beta und stable...
              Hast Du mal updates gemacht? Grade in den Beta-Versionen stellen sich gerne mal Fehler ein, die irgendwas nicht so laufen lassen, wie sie sollen
                IoBroker ist und bleibt mit den Beta-Adaptern eine Bastelbude...
                  /dev/ttyACM0 müste es tatsächlich sein.... das andere funktioniert auch manchmal 🙂
                  Aber halt nicht immer
                    guergen @guergen last edited by guergen
                    habe meinen CC2531 grade mal auf dem Slave gemountet... grün:
                    • mawspitau
                      Das täte mich wundern... 😄
                      Der Schalter stand immer auf stable... Habe den noch nie angefasst.
                      Stable vom Informations-Adabter ist 1.7.10
                      Ja ich mache regelmäßig updates und bleibe auch auf dem stable-zweig.
                      Das freut mich SEHR für Dich... bei mir bleibt er gelb... 😞
                      • mawspitau
                        Welchen Unterschied macht es den obigen Befehl auszuführen, also das Ganze aus dem Netz zu starten zu dem mitgelieferten parameter fix in iobroker?
                        iobroker fix
                          @mawspitau dann wird der aktuelle fixxer mit herunter geladen
                          mawspitau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @mawspitau der info ist bei mir auch grade auf 1.7.10 umgesprungen... war wahrscheinlich noch im Cache...
                            Grade gesehen dass sich das bei mir bei allem Adaptern geändert hat.... lösche den Cache so selten )
                            • mawspitau
                              pi@roberta:/dev $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2020-12-07
                              ioBroker or some processes are still running:
                               io.admin.0
                               io.discovery.0
                               io.info.0
                               io.javascript.0
                               io.kodi.0
                               io.telegram.0
                               io.web.0
                               io.zigbee.0
                              Please stop them first and try again!
                              pi@roberta:/dev $ iobroker stop
                              library: loaded
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2020-12-07
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                              Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.562 kB/s).
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Fixing directory permissions...
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              pi@roberta:/dev $ iobroker start
                              Keine Veränderung an der Symptomatik.
                                @mawspitau Habe die selbe Version auf meinem Stick, mal einen anderen USB-Port genommen?
                                • mawspitau
                                  Keine Änderung 😞
                                    @mawspitau Letzte Idee: stell mal einmal auf beta, installiere den Zigbee-Adapter in Version 1.4.0; kannst dann wieder zurück auf stable stellen. Vielleicht geht das ja
                                      @guergen Aber so wie es aussieht, kann der Raspi den Stick im Port nicht finden:
                                      Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                      • mawspitau
                                        Das würde ich im Moment ungerne tun und mal abwarten ob hier noch jemand eine andere Idee hat.
                                        Ich danke Dir bis hierher...
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @mawspitau last edited by
                                          @mawspitau
                                          Der Fehler „cannot lock port“ deutet auf ein Problem mit der Kommunikation über die serielle Schnittstelle hin. Da du bereits ausgeschlossen hast das der Port „noch offen“ ist gehe ich davon aus das die Firmware auf dem Stick eine Macke hat, das ist bei den cc2531 nicht so selten.
                                          Daher die Lösung: Stick neu Flaschen, dann sollte es gehen.
                                          A.
                                          • mawspitau
                                            mawspitau @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian sagte in Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos:
                                            @mawspitau
                                            Moinsen,
                                            da bin ich wieder 😉
                                            da ich das nicht selbst geflasht habe, sondern mir ein Set bestellt habe, habe ich Kontakt aufgenommen, den Stick eingeschickt, dieser kam nach einigen Tagen kommentarlos zurück und nun...
                                            kodi.log
                                            Das gleiche Problem - nichts geht 😞
                                            Gibt es noch andere Ideen? Sollte ich mir die Hardware zum selbst flashen holen? Argh! Das ist echt doof alles...
                                            error zigbee zigbee-stick
                                            3916
