    4. Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos
    UNSOLVED Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos
    • mawspitau
      mawspitau @guergen last edited by
      @guergen sagte in Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos:
      /dev/ttyACM0 müste es tatsächlich sein.... das andere funktioniert auch manchmal 🙂
      Aber halt nicht immer
      Das täte mich wundern... 😄
      Der Schalter stand immer auf stable... Habe den noch nie angefasst.
      Stable vom Informations-Adabter ist 1.7.10
      Du bist mit Deinen Versionen irgendwas zwishcen beta und stable...
      Hast Du mal updates gemacht? Grade in den Beta-Versionen stellen sich gerne mal Fehler ein, die irgendwas nicht so laufen lassen, wie sie sollen
      Ja ich mache regelmäßig updates und bleibe auch auf dem stable-zweig.
      habe meinen CC2531 grade mal auf dem Slave gemountet... grün:
      Das freut mich SEHR für Dich... bei mir bleibt er gelb... 😞
      • mawspitau
        Nicht dass Du ein Rechte-Problem hast.... gib mal folgenden Befehl ein
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        Welchen Unterschied macht es den obigen Befehl auszuführen, also das Ganze aus dem Netz zu starten zu dem mitgelieferten parameter fix in iobroker?
        iobroker fix
          guergen @mawspitau last edited by
          @mawspitau dann wird der aktuelle fixxer mit herunter geladen
          mawspitau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @mawspitau der info ist bei mir auch grade auf 1.7.10 umgesprungen... war wahrscheinlich noch im Cache...
            Grade gesehen dass sich das bei mir bei allem Adaptern geändert hat.... lösche den Cache so selten )
            • mawspitau
              pi@roberta:/dev $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2020-12-07
              ioBroker or some processes are still running:
               io.admin.0
               io.discovery.0
               io.info.0
               io.javascript.0
               io.kodi.0
               io.telegram.0
               io.web.0
               io.zigbee.0
              Please stop them first and try again!
              pi@roberta:/dev $ iobroker stop
              library: loaded
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2020-12-07
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
              Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.562 kB/s).
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@roberta:/dev $ iobroker start
              Keine Veränderung an der Symptomatik.
                @mawspitau Habe die selbe Version auf meinem Stick, mal einen anderen USB-Port genommen?
                • mawspitau
                  Keine Änderung 😞
                    @mawspitau Letzte Idee: stell mal einmal auf beta, installiere den Zigbee-Adapter in Version 1.4.0; kannst dann wieder zurück auf stable stellen. Vielleicht geht das ja
                    G mawspitau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      guergen @guergen last edited by
                      @guergen Aber so wie es aussieht, kann der Raspi den Stick im Port nicht finden:
                      Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                      • mawspitau
                        Das würde ich im Moment ungerne tun und mal abwarten ob hier noch jemand eine andere Idee hat.
                        Ich danke Dir bis hierher...
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @mawspitau last edited by
                          @mawspitau
                          Der Fehler „cannot lock port“ deutet auf ein Problem mit der Kommunikation über die serielle Schnittstelle hin. Da du bereits ausgeschlossen hast das der Port „noch offen“ ist gehe ich davon aus das die Firmware auf dem Stick eine Macke hat, das ist bei den cc2531 nicht so selten.
                          Daher die Lösung: Stick neu Flaschen, dann sollte es gehen.
                          A.
                          • mawspitau
                            mawspitau @Asgothian last edited by
                            @Asgothian sagte in Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos:
                            @mawspitau
                            Moinsen,
                            da bin ich wieder 😉
                            da ich das nicht selbst geflasht habe, sondern mir ein Set bestellt habe, habe ich Kontakt aufgenommen, den Stick eingeschickt, dieser kam nach einigen Tagen kommentarlos zurück und nun...
                            kodi.log
                            Das gleiche Problem - nichts geht 😞
                            Gibt es noch andere Ideen? Sollte ich mir die Hardware zum selbst flashen holen? Argh! Das ist echt doof alles...
                              Jona @mawspitau last edited by Jona
                              @mawspitau @Asgothian Ich habe 1:1 genau das selbe Problem unter den selben Bedingungen. Folgendes habe ich dazu beizutragen:
                              • Ein Update auf die Github-Version 1.4.2 hilft nicht weiter.
                              • Das Problem ist unabhängig von der verwendeten Hardware und Firmware (Das Problem entstand bei mir ebenfalls mit dem CC2531, der wurde aber heute gegen einen CC26X2R1 mit aktueller Firmware ausgetauscht. Selbes Verhalten.)
                              • Auf der stable-Version ist mir aufgefallen, dass ich eine weitere Instanz des Zigbee-Adapters hinzufügen kann und diese mit den gleichen Einstellungen wie die "defekte" läuft / auf grün springt! Einzig die PAN IDs habe ich auf den Standardeinstellungen gelassen.
                              Jetzt kommt das Komische: Wenn ich alle Parameter meines zusätzlichen Adapters an die meiner "defekten" Adapter-Version anpasse (die ist bei allen Tests natürlich deaktiviert), bleibt die zweite Adapter-Version ebenfalls für immer auf gelb - die Hardware scheint so nicht gefunden werden zu können.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Jona last edited by
                                @Jona
                                Bitte prüfe die PanID - wieviele Zeichen sind es wenn es geht und wenn es nicht geht.
                                A.
                                  Jona @Asgothian last edited by Jona
                                  @Asgothian Es sei angemerkt, dass es mit der expanded PAN ID des nun fehlerhaften Adapters monatelang funktioniert hat.
                                  fehlerhafter Adapter: DDD42DDD42DDD42F
                                  funktionierender Adapter: DDDDDDDDDDDDDDDD
                                    Jona @Jona last edited by
                                    @Asgothian Die PAN ID war der falsche Ansatz! Ändere ich den Kanal von 16 zurück zum Standard auf 11, bekomme ich den fehlerhaften Adapter wieder zum Laufen! Was ist da nur los?
                                    • Asgothian
                                      @Jona Versuch mal bitte Kanal 15, nicht Kanal 16
                                      A.
                                        andreas m. last edited by andreas m.
                                        ich möchte mich mal hier einklinken, denn ich habe seit gestern das gleich Problem.
                                        im Zigbee Adapter kommt die Meldung "cannot lock Port" usw.
                                        gestern habe mein System mal wieder auf den neusten Stand gebracht, danach versuchte ich neue Geräte zu pairen ,dann plötzlich ging nix mehr.
                                        vorher lief das system ca 1 Jahr recht stabil ,lediglich Reichtweitenproblme ´hatte ich manchmal
                                        ich vermute mal entweder der Stick oder der USB Port ist mit einem Prozess "belegt", Leider finde ich keine Anleitung wie man diesen Prozess findet Bzw beendet....
                                        versucht habe ich :
                                        Ältere zigbee Version .
                                        Stick an einem Anderen USB Port
                                        so ziemlich jede einstellung im Adapter mit Restarts des Pi bwz nur der Applikation.....
                                        Achso Stick wird erkannt ,im Raspberry kann ich den sehen.
                                        leider sind meine linux Kenntnisse sehr gering .
                                        evtl kann mir jemand da unter die Arme greifen. 🤷‍♂️
                                        System ist ein Raspberry pi 4
                                        iobroker 4.1.12
                                        Cc2531....
                                        code_text
                                        ```zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at new Promise (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	(5864) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.478	error	(5864) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.214	info	(5864) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.212	info	(5864) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.210	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.210	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.210	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.210	error	(5864) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
                                        zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.208	error	(5864) Failed to start Zigbee
                                          @Asgothian So wie ich es jetzt schmerzlich herausfinden musste (mehrmals alle Geräte wieder neu pairen), scheint es an einer Kombination von PAN ID und Kanal zu liegen. Der Adapter scheint eine Verbindung zur Hardware zu blockieren, wenn er denkt, dass für diesen Kanal bereits eine entsprechende (gleiche) PAN ID im Betrieb ist. Kann das sein?
                                          • Asgothian
                                            @Jona Ja, das ist denkbar. Die Lösung dafür ist im übrigen verhältnismässig einfach:
                                            • alle Router stromlos machen, so das es kein Funknetz gibt, und der Koordinator sein Funknetz selber aufmachen kann
                                            • Dann den Koordinator starten.
                                            • Danach die Router starten - sofern sich die Netzwerkparameter nicht geaendert haben sollten sie den neuen Koordinator als den eigenen erkennen.
                                            A.
                                            error zigbee zigbee-stick
                                            3916
