    4. Welche Zigbee Bridge?
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich last edited by
      Sonoff Zigbee Bridge?
        arteck Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich wasndas ??
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @arteck last edited by Stephan Schleich
          @arteck Ne Bridge für zigbee :), sollte genauso wie die sticks funktionieren
            @Stephan-Schleich unter welchem Adapter ?
            • Stephan Schleich
              @arteck zigbee Adapter oder sonoff adapter, muss ich aber erst noch testen, meine kommt demnächst
              • David G.
                David G. last edited by
                Dann wird es wohl der Conbee2 mit Phoscon.
                Genur Ressourcen hat der Raspberry ja.
                Auch wenn so ein Stick ja in der Regel nicht kaputt gehen sollte.....
                Hatte die Vermutung, dass der ZigBee-Adapter mehr Geräte unterstützt, da dort die Communty aktiv ist.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @David G. last edited by
                  @David-G sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                  Naja das ist sie auch bei Phoscon + der Hersteller selbst. Das nimmt sich nicht so viel.
                  • N
                    NightWatcher @arteck last edited by
                    @arteck sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                    @NightWatcher
                    zigbee 3.0 kann der nicht
                    der Speicher ist begrenzt
                    die Reichweite genauso wenn du keine Router einsetzt
                    kann nur 15 Geräte direkt binden
                    soll ich weiter machen
                    Danke für die Info. Da ich offensichtlich mit all deinen Negativen Punkten nicht kollidiere, brauche ich also nicht wechseln. Puh Glück gehabt 🙂
                      Brokinger @NightWatcher last edited by
                      Sorry wenn ich den Fred nochmal rausziehe. Ich bin soeben beim Stöbern über diese Tasmota-FW für die Sonoff-Zigbee Bridge gestossen.
                      https://community.home-assistant.io/t/tasmota-and-zigbee2mqtt-developers-started-hacking-on-new-sonoff-zigbee-bridge/201364
                      Hat das schon jemand laufen, oder getestet? Denn wenn ich das richtig verstehe wäre es ja eine weitere Variante zum Conbee2, oder ?
                      Stephan Schleich Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Brokinger last edited by
                        @Brokinger richtig läuft's tadellos
                          @Stephan
                          Vielen Dank für die Info !
                          ....und wieder ein Kästchen mehr rumliegen 😊
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Brokinger last edited by
                            @Brokinger sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                            Sie scheint durchaus zu laufen, allerdings gibt es Dinge die so nicht zu gehen scheinen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/39097/zigbee-bridge-geräteinfos-in-gruppen
                            A.
                            1.0k
                            43
                            4976
