    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
    • Z
      zgadgeter @tombox last edited by zgadgeter
      @tombox said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
      @zgadgeter wie oben beschrieben noch auf das plus drücken
      Manchmal steht man wirklich auf dem Schlauch...sorry und danke.
      Ich hatte gehofft das dieser Adapter meinen Comfee Luftentfeuchter steuern kann (197D). Das Gerät taucht auch jetzt auf in den Geräten, mit einigen Daten. Aber steuern scheint nicht zu funktionieren bei diesem Gerät.
        Mike Hellracer last edited by Mike Hellracer
        @MikeHellracer MikeHellracer commented now
        Wenn ich die Aktualisierung auf <30 Minuten stelle bekomme ich "to many Login attempts in the last hour" und werde 4h gesperrt.
        Auch der Adapter geht dann auf gelb.
        Nach 4h geht wieder alles.
        Vermutlich wird vor jeder statusabfrage ein login versucht. Die Anzahl summiert sich dann wahrscheinlich bis zut Sperre.
        Jetzt musste ich ihn sogar auf 35 min. Stellen
          mh @Mike Hellracer last edited by
          @Mike-Hellracer Hi,
          kann das Problem bestätigen. anscheinend gibt es durch einen Fehler ein Disconnect und der Adapter Probiert dann ständig die Verbindung wieder aufzubauen.
          Aber ich vermute das Ursprüngliche Problem ist der Fehler.
          midea.0	2020-08-15 07:15:41.164	error	(1742) Login failed
          midea.0	2020-08-15 07:15:41.163	error	(1742) 7610
          midea.0	2020-08-15 07:15:41.163	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
          midea.0	2020-08-15 07:15:41.157	error	(1742) Login failed
          midea.0	2020-08-15 07:15:41.154	error	(1742) 7610
          midea.0	2020-08-15 07:15:41.153	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
          midea.0	2020-08-15 07:15:41.028	info	(1742) Try to relogin
          midea.0	2020-08-15 07:15:41.027	error	(1742) Sitzung ungültig
          midea.0	2020-08-15 07:15:41.026	error	(1742) 3106
          midea.0	2020-08-15 07:15:41.026	error	(1742) Sending failed device returns an error
          midea.0	2020-08-15 07:15:41.011	info	(1742) Try to relogin
          midea.0	2020-08-15 07:15:41.010	error	(1742) Sitzung ungültig
          midea.0	2020-08-15 07:15:41.010	error	(1742) 3106
          midea.0	2020-08-15 07:15:41.009	error	(1742) Sending failed device returns an error
          midea.0	2020-08-15 07:15:40.997	info	(1742) Try to relogin
          midea.0	2020-08-15 07:15:40.997	error	(1742) Sitzung ungültig
          midea.0	2020-08-15 07:15:40.996	error	(1742) Sitzung ungültig
          midea.0	2020-08-15 07:15:40.996	error	(1742) 3106
          midea.0	2020-08-15 07:15:40.995	error	(1742) Sending failed device returns an error
          midea.0	2020-08-15 07:15:40.979	info	(1742) Try to relogin
          midea.0	2020-08-15 07:15:40.978	error	(1742) Sitzung ungültig
          midea.0	2020-08-15 07:15:40.978	error	(1742) 3106
          midea.0	2020-08-15 07:15:40.978	error	(1742) Sending failed device returns an error
          midea.0	2020-08-15 07:14:41.256	error	(1742) Login failed
          midea.0	2020-08-15 07:14:41.255	error	(1742) 7610
          midea.0	2020-08-15 07:14:41.255	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
          midea.0	2020-08-15 07:14:41.252	error	(1742) Login failed
          midea.0	2020-08-15 07:14:41.251	error	(1742) 7610
          midea.0	2020-08-15 07:14:41.250	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
          midea.0	2020-08-15 07:14:41.247	error	(1742) Login failed
          midea.0	2020-08-15 07:14:41.247	error	(1742) 7610
          midea.0	2020-08-15 07:14:41.246	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
          midea.0	2020-08-15 07:14:41.241	error	(1742) Login failed
          midea.0	2020-08-15 07:14:41.237	error	(1742) 7610
          midea.0	2020-08-15 07:14:41.237	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
          midea.0	2020-08-15 07:14:41.043	info	(1742) Try to relogin
          Falls ich noch was zur Fehlerbehebung beitragen kann bitte bescheid sagen. Der Adapter hat eigentlich sehr gut funktioniert und ich war sehr froh dass ihr euch die Mühe gemacht habt ihn zu entwickeln !!
          Grüße Max
            Hi, scheinbar liegt es an der doppelten Nutzung eines Accounts. Empfehlung: 2ten Account anlegen (1x App, 1x ioBroker) und auf einem "shared Device" auswählen.
            Leider wurde mir die Verbindung jetzt doch wieder getrennt.
            Jetzt weiß ich nur noch nicht auf welches Limit der Timeout gestellt werden muss? kannst du mir mal sagen was du eingestellt hast und wo du den Account mit den "sharde Devices" verwendest.
              Mike Hellracer @tombox last edited by
              @tombox
                @Mike-Hellracer Hi, ich habe das so gemacht. also einen Account fürs Handy und einen extra Account für den ioBroker angelegt, dann die Anlagen über die App geteilt.
                Leider hatte das nicht den erhofften Erfolg; habe es auch probiert den Interval zu erhöhen (bis letztenldich 35 minuten) hat aber auch nichts gebracht.
                  Mike Hellracer @mh last edited by Mike Hellracer
                  @mh
                  Habe jetzt folgende Konfig
                  Eigenen Account mit den devices für iobroker erstellt. Account für die App bekommt shared device.
                  Der intervall steht jetzt auf 15 min.
                  Mal sehen wie lange das läuft
                    @tombox
                    Hi, habe einen eigenen Account für iobroker und jetzt sogar 61 Minuten interval eingestellt. Bewusst gar keine Anmeldung über die App gemacht. Trotzdem werde ich immer wieder getrennt. Issue mit Log habe ich eröffnet.
                    Wenn ihr weitere Informationen oder Unterstützung braucht sagt Bescheid.
                    Grüße Micha
                      mh last edited by
                      Guten Abend zusammen,
                      ich wollte das Thema hier nochmal aufwärmen, ich glaube in Version 0.0.4 klappte noch alles wunderbar ? Leider kann ich im ioBroker nur die Variante 0.0.6 installieren (als einzige Version zur auswahl)
                      Hier besteht nach wie vor das Problem das ich immerwieder getrennt werde wegen zu vieler Anmeldungen.
                      Kann man wieder zu der 0.0.4 version zurück ?
                      Es wäre echt Klasse wenn der Adapter wieder zuverlässig funktioniert da er an für sich echt Klasse ist !!
                      Vorab nochmal vielen Dank fürs Erstellen und und der Mühe bei der fehlersuche
                        TheFoX last edited by
                        Grüße,
                        auch ich hätte Interesse an diesem Adapter da ich mir den Comfee Luftentfeuchter gekauft habe.
                        Wie ist aktuell der Stand?
                        Ich würde mich auch als Tester zur Verfügung stellen.
                        LG TheFoX
                          tombox @tombox last edited by
                          Ich bräuchte Zugangsdaten um das update problem zu fixen bzw ein neues gerät hinzuzufügen einfach per Nachricht anschreiben
                            TheFoX @tombox last edited by TheFoX
                            @tombox Hast PN
                            LG
                              FlowFrank @TheFoX last edited by
                              @tombox Moin, ich habe auch seit Längerem einen Luftentfeuchter von Comfee und möchte auch in den Genuss kommen, dass das Gerät automatisiert an- und ausgeht. Ich habe den Adapter installiert und sehe nur im Ordner "General" ein paar Daten, der Rest, also die Werte, sind komplett leer. Woran könnte es liegen?
                                tombox @FlowFrank last edited by
                                @FlowFrank Wird zur zeit nicht unterstützt ich konnte schon eine verbindung herstellen. Aber die Kommunikation ist sehr komplex und lässt sich nicht so leicht reproduzieren
                                Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Fenriswolf
                                  Fenriswolf @tombox last edited by
                                  @tombox sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                  Wir sind auch gerade am überlegen uns einen Comfee Luftentfeuchter zuzulegen und wäre für eine Unterstützung des Gerätes im Adapter dankbar.
                                    marcel511 last edited by
                                    @tombox
                                    Hi, habe mir vor einem Jahr den Luftentfeuchter von Comfee gekauft und wär für einen Adapter sehr dankbar:)
                                      Hc-Yami last edited by
                                      ggf. sollten wir hier alle unseren "thumb up" nutzen um das Thema ein wenig zu pushen:
                                      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/520
                                      s. hier:
                                      • MSandro
                                        MSandro last edited by
                                        Hallo, ich habe heute den Adapter ausprobiert, bis auf eine Kleinigkeit funktioniert es super mit meiner Doppel-Split Klimaanlage.
                                        Der Status von PowerState wird nicht angezeigt. Ich kann aber den Wert auf true oder false setzen und die Anlage geht dann entsprechend an oder aus. Dennoch müsste ich den Status überprüfen können um die Geräte z.B. auszuschalten wenn ich meine Balkontüre öffne und wieder an schalte wenn wieder zu und sofern die Anlage vorher aktiv war, das ist so leider noch nicht möglich.
                                        Jedenfalls dennoch vielen Dank für die Entwicklung dieses Adapters.
                                          PatrickWalther Developer last edited by
                                          welche Modelle funktionieren mit dem Adapter bzw gibt es welche die nicht funktionieren?
                                          grüsse
                                            Berchemer last edited by Berchemer
                                            Da ich im Nachgang der kürzlichen "Wasserprobleme" bei uns und der damit verbundenen "Feuchtigkeit" im Erdgeschoss auch eine gebrauchte Anlage von ComFee erworben habe , wäre es schön zu wissen, ob im Zusammenhang mit diesem Entfeuchter (Comfee Luftentfeuchter, 16L/24h, Raumgröße ca.80m³(32m²), MDDF-16DEN7 WF, APP-fähig) mehr als nur die Grunddaten aus der Midea-Cloud zu empfangen sind. Die APP funktioniert auf einem ausgesonderten Samsung-Android-Phone und auch der Adapter in ioBroker erhält zumindest die Grunddaten in "General". Aber leider werden keine Daten zur Feuchtigkeit, Temperatur usw. (control und staus) bereitgestellt.
                                            Wenn ich mit irgendwelchen Daten weiterhelfen kann, würde ich es gerne machen.
                                            1.2k
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82858
