    5. [Gelöst]Neue Blockly Skripte funktionieren nicht
      Gezi70 @paul53 last edited by
      @paul53 Die Zeit hinkt eine Stunde hinterher...
        Homoran Global Moderator Administrators @Gezi70 last edited by Homoran
        @Gezi70 sagte in Neue Blockly Skripte funktionieren nicht:
        Ein Output der Befehle als Code hätte vielleicht mehr ausgesagt 😡
        @Gezi70 dann wird auch deine Lichterkette erst eine Stunde später schalten 😉
        Wie ist die Zeitzone auf deinem Server eingestellt?
          paul53 @Gezi70 last edited by
          @Gezi70 sagte:
          Dann stimmt die Zeitzone nicht. Unter Linux ändern mit
          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
            Gezi70 @Homoran last edited by Gezi70
            @Homoran Danke für die Anleitung der Zeiteinstellung.
            Wie stelle ich das im Forum als Code dar? ich habe es bereits als </> hergenommen...
            schedule("30 22 * * 0-4", function () {
              setState("hm-rpc.1.BidCoS-RF.13.PRESS_LONG"/*HM-RCV-50 BidCoS-RF:13.PRESS_LONG*/, true);
              Thomas Braun Most Active @Gezi70 last edited by
              @Gezi70
              Text markieren, dann das </> - Icon anklicken.
              Test der Zeiteinstellungen mit
              date && date -u
                die war von @paul53 !
                  Gezi70 @Thomas Braun last edited by Gezi70
                  @Thomas-Braun Danke, Zeit ist jetzt:
                  pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
                  Thu 10 Dec 14:09:28 CET 2020
                  Thu 10 Dec 13:09:28 UTC 2020
                    @Homoran sagte in Neue Blockly Skripte funktionieren nicht:
                    Bei der Auswahl von BidCos_RF 13 steht dieser aber bereits auf true, wobei ich mit wrong auch keinen Erfolg erzielte.
                    Taster sind IMMER true, lediglich der Zeitstempel wird aktualisiert.
                    Das sollte also nicht das Problem sein.
                    Leider klappt es mit der Zeitschaltung immernoch nicht.
                    Bei der Auswahl des Tasters ist der Status bereits true:
                    Muss ich zur Auswertung des Tasters noch etwas dazwischen bauen? Ich hab das Blockly momentan so:
                      Erstens ist der Status im ID-Selector nicht unbedingt aktuell,
                      zweitens
                      Was erwartest du also?
                        @Homoran Ich erwarte, dass der Taster virtuell betätigt wird...
                          das siehst du aber nicht am Status, sondern
                          Hast du dir den mal auf der CCU angesehen?
                            @Homoran nein. ich sitze hier mit dem Blick auf 100.000 Lämpchen, in der Erwartung, dass diese zu einem bestimmten Zeitpunkt aus gehen. Mit dem Trigger "Falls Objekt... etc." funktioniert das auch, wenn ich z.B. den Wandtaster betätige. Aber die Zeitsteuerung zum heutigen Datum (immer mit einer anderen Zeit zum Testen) will nicht so wie ich wohl will. Ich bin hier mit meinem Verstand am Ende.
                              der steuert auch den virtuellen Taster?
                              Hast du denn mal nachgesehen ob der virtuelle Taster zu der gewünschten Uhrzeit einen aktualisierten Timestamp erhält?
                              Wenn etwas nicht so läuft wie man es gerne hätte, muss man doch die gesamte Funktionskette überprüfen um zu sehen wo es hängt!
                              Warum willst du es denn unbedingt über den Virtuellen Taster machen?
                                @Homoran weil ich damit 6 Aktoren in direkter Verknüpfung schalte um den Duty Cycle der CCU niedrig zu halten.
                                Und ja, der virtuelle Taster erhält manuell einen Timestamp.
                                  dann liegt das Problem nicht an dem Skript un nicht an ioBroker
                                    @Homoran manuell erhält er den Zeitstempel, nicht aber über die Zeitschaltung. Es erfolgt auch keine Ausgabe über Debug ins Log...
                                      Du hast aber auch die Instanz auf debug gestellt?
                                      aber danach hatte ich doch gefragt:
                                      Was heisst denn jetzt "manuell"
                                        @Homoran "manuell"heißt mittels Taster über Blockly, wie oben versucht.
                                          Und was passiert wenn du es manuell über ioBroker auf der Seite Objekte machst?
                                            @Homoran es funktioniert auf diese Weise.
                                            Wie ich gerade nochmal versucht habe, muss es am Trigger "Zeitplan" liegen. Dort kommt zur gewünschten Zeit nicht mal eine Debug Ausgabe. Diese habe ich jetzt anstelle des Schalters gesetzt.
                                            blockly
                                            3632
