    4. JavaScript
    5. Suche anwesensheits skript
    • Albert K
      Albert K @denjo last edited by
      @denjo
      Gut 👍 Bin ich mal gespannt. Rückmeldung wäre toll 😊
      • XxJooO
        XxJooO @denjo last edited by
        @denjo,
        ich habe eine 7590 und daran eine 7490 per Kabel. Dann befinden sich im WLAN noch eine 7362SL und ein 1750E Repeater. Bei mir dauert das auch sehr lange mit der Netzwerk-Mesh-Übersicht, etwa 10 Sekunden...
          Jan1 @XxJooO last edited by
          @XxJooO
          Ja, so im Schnitt 10 Sekunden ist korrekt und somit haben die Jungs bei denen es länger dauert irgendwo ein Problem mit der Fritz.
            denjo @Albert K last edited by
            @Albert-K sooooo, neue raspi und fritz heute gekommen. Der Raspi 8gb ist echt um einiges schneller 🙂 Die neue fritzbox 7590 mit fitz os 07.21 funktioniert auch perfekt. jetzt dauert es ca 5 sekunden von false auf true und anders herum also voller erfolg.
            danke für die ganze hilfe und info 🙂
            Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Albert K
              @denjo
              Na dann werde ich wohl auch auf die 7590 setzen.
              Unifi macht für mich nur Sinn wenn man USG/USwitch/APs zusammen verwendet und das ist mir momentan zu aufwendig.
                @Albert-K so, habe jetzt alles eingerichtet usw und dann ist mir aufgefallen das ich wieder das problem habe. daraufhin habe ich "erstelle json list" deaktiviert und nun läuft es wieder rund. kann zufall sein aber sind jetzt meine erfahrungen
                  Jan1 @denjo last edited by
                  @denjo
                  Es liegt daran wie schnell die Fritz es erkennt und wenn Du keine jaso list brauchst, dann sollte man die auch nicht erstellen.
                    denjo @Jan1 last edited by
                    @Jan1 die fritzbox hatte es schon lange erkannt aber iobroker nicht
                    J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @denjo
                      Ok, aber am anlegen der json Liste sollte das nicht liegen, wobei man die eben auch nur erstellt, wenn man mit der weiter arbeiten möchte.
                        Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                        @denjo sagte in Suche anwesensheits skript:
                        da sind wir zwei ja noch unterschiedlicher Meinung.
                        So lange die Weltkugel noch bunt ist, hat IMHO die Fritte es nicht erkannt.
                        Oder vielleicht erkannt - aber ist sich noch nicht sicher, ob das nur ein kurzer temporärer Aussetzer war.
                          Jan1 @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Das Problem der Erkennung kommt auf alle Fälle von der Fritz. Wenn die sich sicher ist, was so zwischen 5 und 15 Sekunden dauern sollte, bekommt es der Adapter sofort auf die Reihe den Zustand zu wechseln, da der lediglich das verwertet, was er von der Fritz bekommt.
                          Die Frage ist nur warum es bei mancher Fritz eben ab und zu sehr lange dauert. Wie geschrieben, ich hatte das Problem bei meiner 7590 auch schon und mit nem Recovery Image komplett zurück gesetzt. Danach lief es, wobei einige User davion berichten, dass dies bei ihnen nicht geholfen hat. Bleibt die Frage also weiterhin offen, was muss man tun, damit die Fritz den Arsch schneller hochbekommt 😉
                            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                            @Jan1 Diese Diskussion ist aber erst der zweite Teil.
                            @denjo meint ja, dass seine Fritte es schnell hinbekommt und ich bezweifle das.
                            Wie sieht denn bei dir ein Eintrag aus, wenn die Fritte an ioBroker gemeldet hat, dass das Gerät aus dem WLAN ist?
                            Hier:
                            Bild Text
                            ist die WQeltkugel noch aktiv.
                            Für mich ein Zeichen, dass die Fritte es nicht als Offline erkennt
                              denjo @Homoran last edited by
                              @Homoran so, ich habe es jetzt ein paar mal ausprobiert. ich habe oben im schlafzimmer eine zweite fritzbox 7390 als repeater und habe dort meine lan geräte angschlossen. wlan ist dort unsichtbar, heißt auch anders, anderes wlan passwort und nur bekannte geräte dürfen drauf zugreifen. wenn diese an ist habe ich das bekannte problem und sobald ich den stecker ziehe lauft alles super. sehr sehr komisch
                                Jan1 @denjo last edited by Jan1
                                @denjo
                                die 7390 kann kein Mesh könnte schon des Rätsels Lösung sein, da ich ne 7490 als Mesh an der 7590 hängen habe und da gehts.
                                  @Jan1 aber mein handy greift nicht auf die 7390 zu sondern nur auf die 7590, kann es trotzdem sein?
                                    @denjo
                                    JA schon, nur arbeite die eben etwas anders wenn sie mit eine 7390 zusammen als Repeater konfiguriert ist, als im Mesh Betrieb und das könnte eben zu solchen Phänomen führen: Du schreibst ja, dass wenn die 7390 abgeklemmt ist, dass es dann schnell geht.
                                    Das ist aber auch nur ne Vermutung, da das der Unterschied von Deiner Konfiguration zu meiner ist und bei mir läuft es. Einige User berichten aber auch bei Standalone Betrieb von Verzögerungen. Ist eben etwas tricky die Geschichte und so richtig weiß keiner woran es liegt.
                                      @Jan1 habe jetzt die 7580 die mesh kann mit der 7390 getauscht, trotzdem probleme. naja ich werde morgen mal weiter testen
                                        @denjo
                                        Auch als Mesh konfiguriert?
                                          @Jan1 yes
                                            @denjo
                                            Das sagt nicht viel 😉
                                            Es muss das Mesh Symbol bei beiden Boxen eingeblendet sein:
                                            9592
