    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @Xenon last edited by D3ltoroxp
      @Xenon Also die Gosunds sind so eingestellt das alle 10 Sekunden Werte kommen. Die bleiben dann auch immer bei rund 4,5 Watt stehen. Da ändert sich nichts, zumindest nicht in der Zeit, in der ich das verfolgt habe. Waschmaschine und Trockner scheinen da gut zu laufen, hier läuft das auf den ersten Blick.
      Ich hatte auch schon mit div. anderen Scripten Probleme mit diesem Geschirrspüler. Ka warum das nicht will.
      EDIT:: Ich muss schon den DP nutzen, der den Ist Verbrauch anzeigt ?
      Momentan 67 Watt, kann das sein ? Wahrscheinlich nur wenn die Pumpe läuft und die arme sich drehen und das teil spült.
      Sie läuft gerade ich schaue, dann auf die Uhr, wenn sie fertig ist sollte ein Timer klingeln, dann beobachte ich wie sich da die Werte ändern.
      Knallochse Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Knallochse
        Knallochse @D3ltoroxp last edited by Knallochse
        @D3ltoroxp ich gehe mal davon aus, das die Gosund mit Tasmota geflasht ist. Hast du auch ein Kalibrierung vorgenommen?
        PowerSet ...,..
        VoltageSet 23.,.
        Habe hier mit Gosund 112 mit Tasmota keine Probleme mit dem Adapter
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @D3ltoroxp last edited by Xenon
          @D3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
          im ""average" sieht du den Durchschnittsverbrauch, wie hoch hast du den Abschaltwert im Adapter für den Geschirrspüler eingestellt? Eventuell liegt der Abschaltwert zu niedrig und dein Gerät erreicht ihn nicht
          • D3ltoroxp
            @Xenon Jetzt sieht es so aus.
            Halbe Stunde läuft sie noch. Bei den Werten habe ich Standard drin gelassen. Start 15 End 4. Vllt muss ich bei der 4 was ändern. In einer halbe Stunde schaue ich noch mal, wenn sie fertig ist, was dort für ein Wert steht. Aber wie gesagt, ich meine so um die 4,5 Watt.
            EDIT::
            Ok, jetzt hat es funktioniert, die Maschine ist fertig und der DP steht auf Standby. Ich werde das beobachten ob's jetzt läuft.
            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xenon
              EDIT::
              ok, hört sich gut an 🙂
                bob der 1. @Xenon last edited by bob der 1.
                @Xenon
                Habe deinen Adapter nun einige Zeit getestet.....Fazit.
                Er rennt und ist sehr stabil, das mal vorne weg.
                Positiv sehe ich die Grundeinstellungen die vorgegeben sind,das deutsche TUT zum Adapter und vor allem die Genauigkeit derer.Denke damit kommen neue User super klar,sauber erklärt und leicht nachvoll ziehbar.
                Negativer....nicht falsch verstehen....besser gesagt schwerer für Newbis zu verstehen.
                In Hinsicht auf die "neuen" User sehe ich die folgende Punkte.
                Was könnte man dazuschreiben für neue User
                Sayit...viele verstehen nicht was der Unterschied ist zu einem Alexa device...
                CMB......Netter Spass nur leider verlangt der Geld dafür....extra Adapter der dann was kostet.
                Allgemein frage ich mich warum der Datenpunkt run in ms dabei ist....hat wer dafür einen Verwendung?
                und ob man nicht Massage to Enigma 2 einbauen kann, was sicher ein Gimick ist was wenige brauchen....ich schon :-).
                Die Ansagehäufigkeit könnte man noch hinzufügen....Text X mal mit pause X sek.Wäre auch ein nice to Have
                Rundum ist der Adapter SUPER....nutze ihn nun selbst weil ich lo langsam bei den JS in regionen komme welche unübersichtlich sind.Und einfacher meinen sch...ß Trockner einzubinden ist es auch...da er erst zu viele Stllungen hat am Programmwahlrad und jedes mal 3-19 Watt ausgibtje nachdem von wo man auf Aus stellen will.....mit einem Blockly ein riesen Akt.
                Deswegen mal ein fettes Danke!
                Xenon Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                  @Xenon
                  Cool danke 😊
                  Ja, Doku ist nicht so meine Stärke. Ich selber nutze sayit nicht mal
                  Wieos kostet die WhatsApp Nutzung Geld?
                  Damit kannst du Leichter in Zusatzscripten arbeiten. Es gibt Leute, die wollen eine Verbrauchsangabe über Telegram haben
                  Vorschläge bitte als issue auf github, da schaue ich dann was machbar ist und was ich als nötig ansehe zu integrieren 😊
                  Danke für dein ausführliches Feedback
                  Negalein B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Xenon last edited by
                    @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                    bei vielen Usern hört der Dienst nach ca. 20 Nachrichten auf.
                    Kann man dann um $4,-- jährlich kaufen. Ist jetzt nicht die Welt.
                    Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @Negalein last edited by
                      @Negalein okay, das wusste ich gar nicht. Danke für die Antwort
                        @Xenon
                        War kurz gehalten🤣,normal würde ich da 2Seiten volllabbern.....also gerne wieder wenn was zu testen ist
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer last edited by
                          die V 0.7.0 läuft auf meinem Testsystem, denke ich werde am Wochenende releasen. Dann sind alle Steckdosen mit Verbrauchsmessung integrierbar
                          • Knallochse
                            Knallochse @bob der 1. last edited by
                            @Xenon
                            Ich berechne damit die Restzeit bis zum Ende und den Fertigstellungszeitpunk
                            • Xenon
                              Ging doch schneller als gedacht:
                              Version 0.7.0 in der latest
                              • Verbrauch wird nun alle 10 Sekunden abgeholt, auch wenn das Gerät nicht sendet. Trotzdem bitte unbedingt den refresh intervall auf 10 Sekunden lassen (wie in der readme geschrieben!)
                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @Xenon
                                bei latest wird nur die 0.62 angeboten,0.7 muss via GIT installiert werden.
                                • Xenon
                                  @Xenon
                                  Dauert immer ein wenig
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Xenon last edited by
                                    @Xenon mann, nach zahnarzt sollte man nicht in der config fummeln... 🙄
                                    wollte text ändern und hab mich gewundert warum unten speichern nicht blau wird... hab nach dem 3. versuch erst oben das after done wieder gesehn... 😇
                                      klassisch Most Active last edited by klassisch
                                      Vielen Dank für diesen Adapter zur Lösung eines universellen Themas mit großem Kundennutzen. Die kostengünstigen messenden Schaltsteckdosen wie ShellyPlug (S, 2) schaffen gute Voraussetzungen.
                                      Habe jetzt auch mal den Adapter installiert, um zu sehen, ob er einige meiner Skripte bzw. HM-"Programme" ersetzen kann.
                                      • Finde keine Möglichkeit der email Benachrichtigung. Ist das nicht vorgesehen? Email ist nach wie vor mein Messanger No 1, da das sowohl auf dem mobile device als auch auf dem PC unterstützt wird.
                                      • Gibt es eine Möglichkeit noch einen Datenpunkt als Statussignal erzeugen zu lassen?
                                      • Falls Ihr noch weitere Gerätetypen sucht: Ich nutze noch
                                        • Pedelec Charger
                                        • Automower Charger
                                        • Demnächst wohl noch Car Charger
                                        • Aussensteckdose (Rasenmäher ggf. auch mit Zeitbegrenzung)
                                      • Beim Pedelec-Charger verfahre ich so:
                                        • charger ist normalerweise per richtigem manuellen Schalter vom Strom getrennt
                                        • Akku wird angeschlossen
                                        • messende Schaltsteckdose wird bestromt und ist dann online
                                        • Schaltsteckdose bleibt erst mal ca. 30 min aus, um dem Akku eine Ruhepause zu geben
                                        • Schaktsteckdose wird eingeschaltet und Leistung überwacht
                                        • Falls Leistungsaufnahme zu gering -> Warnmail weil Akku vergessen einzustecken
                                        • Abschalten nach Erreichen Mindestleistung und eMail
                                      • Beim Car Charger (Plugin Hybrid) denke ich vor allem an das Einschalten und Abschalten der Aussensteckdose. Einschalten z.B. übers Samrtphone bzw. elektronischer Hausschküssel oder Fahrzeugadapter. Am Einfachsten bei mir wohl zusammen mit der Haustüröffnung per Smartphone-Tasker Programm, mit der ich meine Keymatiken öffne. Hier würde ich die außen liegende Ladesteckdose einschalten. Wenn nach 5 Minuten die Mindestleistung nicht abgenommen wird, wird die Aussensteckdose wieder deaktiviert. Ansonsten nach dem Ladezyklus.
                                      Beim Nachdenken über diesen Adapter sehe ich eine ferne Ähnlichkeit zuM Thema Watchdog. Das verwende ich auch recht häufig. Gibt es eigentlich schon einen Watchdog-Adapter zur Überwachung von Sensoren, Connections zu anderen Systemen etc?
                                      Der absolute Clou wäre es, wenn man aus dem Smartmetersignal ein Gerät herausfinden könnte. Gut, noch etwas sehr weit nach vorne gedacht und sicher sehr komplex und erst mal fehleranfällig. Aber man hätte ca. jede Sekunde einen Wert.
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @klassisch last edited by
                                        @klassisch sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        womit versendest du die Emails?
                                        Was für ein Statussignal? Bitte etwas konkreter
                                          • Pedelec Charger
                                          • Automower Charger
                                        Da man sich mittlerweile eigene Typen anlegen kann, benötigen wir keine weiteren Standardtypen mehr. Trotzdem danke 🙂
                                        hab dir auf github dazu geantwortet
                                        Das wird mit den Standard Messsteckdosen nicht machbar sein, dazu sind die viel zu ungenau oder falsch/ schlecht kalibriert
                                          klassisch Most Active @Xenon last edited by klassisch
                                          email Adapter, denke es ist der https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email
                                          geht gut. Ich arbeite halt viel am Rechner, weil ich am Smartphone / Tablet nicht wirklich arbeiten kann.
                                          für mich wäre das ein boolean Datenpunkt, z.B. Waschmaschine in Betrieb. Versiertere ioBroker Benutzer legen den manuell oder mit einem Skript von @paul53 an. Es wäre natürlich elegant, wenn der Adapter das Anlegen eines solchen Datenpunkts z.B. unter 0_userdata unterstützen könnte.
                                          Ja, deswegen smartmeter. Die neuen Basiszähler, die bis 2032 eingebaut werden müssen liefern etwa im Sekundenrhytmus recht genaue Daten. Der Smartmeter Adapter kann die dann wandeln.
                                          Aber ja, aus dieser Gesamtsumme das passende Gerät herauszufiltern mag in Einzelfällen einfach gelingen, wird aber generell noch lange eine Träumerei bleiben.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @klassisch last edited by
                                            Discovergy - der Smartzähler Anbieter (habe ich bei mir verbaut) - versucht ebenfalls an charaktaristischen Trendkurven Verläufen, Geräte zu identifizieren. Mann muss sagen mit sehr mäßigem Erfolg.
                                            Großverbraucher funktionieren einigermaßen, aber die sind weit davon entfernt das auf die Reihe zu bekommen. So werden z.B. Kaffeeautomaten als Durchlauferhitzer (was sie ja im weitesten Sinne auch sind) erkannt.
                                            Ich will damit sagen, wenn so ein großes Unternehmen das mit den Algorithmen nicht hin bekommt, wie soll das eine so kleine openSource Community wie ioB schaffen?
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73412
