    5. [Gelöst]Neue Blockly Skripte funktionieren nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Gezi70 last edited by Homoran
      @Gezi70 sagte in Neue Blockly Skripte funktionieren nicht:
      Und ja, der virtuelle Taster erhält manuell einen Timestamp.
      dann liegt das Problem nicht an dem Skript un nicht an ioBroker
        Gezi70 @Homoran last edited by
        @Homoran manuell erhält er den Zeitstempel, nicht aber über die Zeitschaltung. Es erfolgt auch keine Ausgabe über Debug ins Log...
          Du hast aber auch die Instanz auf debug gestellt?
          aber danach hatte ich doch gefragt:
          @Homoran sagte in Neue Blockly Skripte funktionieren nicht:
          ob der virtuelle Taster zu der gewünschten Uhrzeit einen aktualisierten Timestamp erhält?
          Was heisst denn jetzt "manuell"
            Gezi70 @Homoran last edited by Gezi70
            @Homoran "manuell"heißt mittels Taster über Blockly, wie oben versucht.
              Und was passiert wenn du es manuell über ioBroker auf der Seite Objekte machst?
                @Homoran es funktioniert auf diese Weise.
                Wie ich gerade nochmal versucht habe, muss es am Trigger "Zeitplan" liegen. Dort kommt zur gewünschten Zeit nicht mal eine Debug Ausgabe. Diese habe ich jetzt anstelle des Schalters gesetzt.
                  Jetzt kommen wir langsam systematisch weiter!
                  Nimm mal einen einfachen CRON
                  nochmals:
                  ist denn die Instanz überhaupt auf log-Stufe debug gestellt?
                    @Homoran ich stell mich wirklich nicht doof - aber welcher Baustein ist denn das?
                    Wenn ich die Tage angebe, muss ich doch die Zeit auch eingeben. Und dann ist alles wieder weg...
                      Zeitplan - nicht Schedule
                      und da dann auf CRON
                        @Homoran Leider hat das auch nichts gebracht...
                          @Gezi70 Wenn du vom log redetest, meintest du immer diese Zeilen unter dem Blockly?
                          Da wird oft nichts angezeigt, da muss mal der Browser refreshed werden.
                          Da müsste ja zumindest stehen, dass das Script gestartet wurde
                          Sieh im normalen log nach!
                            @Homoran Ich hatte das eigentliche Log gemeint. Sowohl unterm Blockly als auch im "richtigen" Log wird nichts davon ausgegeben.
                              @Gezi70 mach mal einen Reboot des ioBroker servers
                              Da stimmt was nicht
                                @Homoran das habe ich heute Mittag schon mal gemacht, einschließlich reboot des Raspberry. Auch ein Upload vom Java Script Adapter hab ich heute Nachmittag schon gemacht (einschließlich Zittern, dass mirt die anderen Skripte nicht verloren gehen)...
                                  @Gezi70 Dann hast du ein Problem.
                                  Bei mir läuft es einwandfrei
                                    @Homoran iobroker nochmal neu gestartet - jetzt geht es zumindest mit dem Log...
                                    Aber ich habe es nur mit "einmal" und "heute" gemacht.
                                      @Gezi70 Dann bitte jetzt einmal alle Versionen von:
                                      • js-controller
                                      • javascript
                                      • admin
                                      • node
                                      • npm
                                      Auf welcher Basis läuft dein ioBroker (Hardware und OS)?
                                        @Homoran
                                        raspberrypi
                                        Platform
                                        linux
                                        Betriebssystem
                                        linux
                                        Architektur
                                        arm
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                        1500 MHz
                                        Modell
                                        ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                        RAM
                                        3.74 GB
                                        System Betriebszeit
                                        1 T. 21:48:52
                                        Node.js
                                        v10.23.0 (Empfohlene Version v12.20.0)
                                        Festplatte Größe
                                        229.01 GB
                                        Festplatte frei
                                        222.67 GB
                                        Anzahl der Adapter
                                        321
                                        NPM
                                        v6.14.8
                                        Betriebszeit
                                        00:11:24
                                        Aktive Instanzen
                                        33
                                        Hostname
                                        raspberrypi
                                        admin: 4.1.1
                                        javascript (script engine): 4.8.4
                                          admin: 4.1.1
                                          das ist aber schon etwas älter, oder meinst du 4.1.10?
                                          Und der Controller fehlt noch
                                            @Homoran nein, da ist ne 1 verschwunden. 4.1.11 meine ich.
                                            Aber wo finde ich den Controller? Den suche ich die ganze Zeit.
                                            blockly
                                            3637
