    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      DocGame @Asgothian last edited by
      @Asgothian Nur kein Stress....Läuft ja zum Glück
      • Asgothian
        Asgothian Developer @DocGame last edited by
        @DocGame So.. nachgeschaut:
        über das Menü: Tools/Web Developer die Web Console anzeigen. Darin rechts nur Warnungen und Fehler anzeigen lassen:
        Zusätzlich bitte noch Folgendes:
        • Adapter im Debug starten
        • Warten bis er vollständig gestartet ist
        • ioBroker Log löschen
        • Die Seite mit den Kacheln auf machen
        • Das Log herunterladen und posten.
        A.
        • Slowman
          Slowman @Slowman last edited by
          Keiner eine Lösung dafür, das die Philips BWM kein Lux anzeigen? 🙄
          @Slowman sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
          Habe 2 Philips BWM outdoor heute Vormittag angelernt, sind laut Netzwerkkarte auch mit anderen Geräten verbunden. Bei mir wird seit dem Anlernen heute Vormittag 0 Lux bei Beiden angezeigt. Habe einen von Beiden sogar nochmals heute Nachmittag angelernt, keine Änderung.
          Jemand eine Idee?
            arteck Developer Most Active @Slowman last edited by arteck
            @Slowman lern den nochmal an ohne den zu löschen..
            wobei ES GIBT PROBLEME mit den BWM im z2m projekt..
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              DocGame @Asgothian last edited by DocGame
              @Asgothian Hier der Log:
              Cannot compare "" and "1.3.2" admin.js:153
              Cannot compare "" and "0.2.15" admin.js:153
              Uncaught TypeError: d.groups.map is not a function
                  showDevices http://192.168.178.51:8081/adapter/zigbee/admin.js:352
                  getDevices http://192.168.178.51:8081/adapter/zigbee/admin.js:498
                  onack http://192.168.178.51:8081/socket.io/socket.io.js:8
                  onpacket http://192.168.178.51:8081/socket.io/socket.io.js:8
                  exports http://192.168.178.51:8081/socket.io/socket.io.js:8
                  emit http://192.168.178.51:8081/socket.io/socket.io.js:6
                  ondecoded http://192.168.178.51:8081/socket.io/socket.io.js:6
                  add http://192.168.178.51:8081/socket.io/socket.io.js:6
                  ondata http://192.168.178.51:8081/socket.io/socket.io.js:6
                  onPacket http://192.168.178.51:8081/socket.io/socket.io.js:7
                  setTransport http://192.168.178.51:8081/socket.io/socket.io.js:7
                  onData http://192.168.178.51:8081/socket.io/socket.io.js:7
                  onmessage http://192.168.178.51:8081/socket.io/socket.io.js:8
              admin.js:352:41
              Und hier ein kurzer Auszug aus dem iobrokerlog:
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:55.272	debug	(5674) Failed to execute LQI for '0x84182600000e47bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:50.338	debug	(5674) system.adapter.admin.0: logging true
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:45.256	debug	(5674) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa0a07b6c8'
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:45.256	debug	(5674) Routing for '0x7cb03eaa0a07b6c8': {"neighbors":[{"linkquality":50,"networkAddress":41629,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04cfa1","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":58,"networkAddress":21257,"i
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:45.256	debug	(5674) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b6c8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitre
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:35.240	debug	(5674) LQI succeeded for '0x7cb03eaa0a07b6c8'
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:34.732	debug	(5674) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa0a050960'
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:34.732	debug	(5674) Routing for '0x7cb03eaa0a050960': {"neighbors":[{"linkquality":40,"networkAddress":6075,"ieeeAddr":"0x00124b001e7328ee","relationship":2,"depth":2},{"linkquality":84,"networkAddress":35223,"ie
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:34.732	debug	(5674) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a050960'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitre
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:24.717	debug	(5674) LQI succeeded for '0x7cb03eaa0a050960'
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:24.257	debug	(5674) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa0a04cfa1'
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:24.256	debug	(5674) Routing for '0x7cb03eaa0a04cfa1': {"neighbors":[{"linkquality":36,"networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b001ca60d31","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":162,"networkAddress":26902,"ieee
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:24.256	debug	(5674) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a04cfa1'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitre
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:14.241	debug	(5674) LQI succeeded for '0x7cb03eaa0a04cfa1'
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:13.900	debug	(5674) No converter available for 'AB3257001NJ' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:13.899	debug	(5674) Type commandQueryNextImageRequest device {"type":"device","device":{"ID":23,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00acad07","_networkAddress":65510,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:13.899	debug	(5674) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa00acad07', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4364,"imageType":39,"fileVersion":16909577}
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:13.899	debug	(5674) handleMessage. {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"ID":23,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00acad07","_networkAddress":65510,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:13.777	debug	(5674) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa00ad0e31'
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:13.777	debug	(5674) Routing for '0x7cb03eaa00ad0e31': {"neighbors":[{"linkquality":18,"networkAddress":52961,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a07b6c8","relationship":2,"depth":2},{"linkquality":80,"networkAddress":26902,"i
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:13.777	debug	(5674) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00ad0e31'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitre
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:03.761	debug	(5674) LQI succeeded for '0x7cb03eaa00ad0e31'
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:03.385	debug	(5674) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa0a07cf0e'
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:03.385	debug	(5674) Routing for '0x7cb03eaa0a07cf0e': {"neighbors":[{"linkquality":26,"networkAddress":6075,"ieeeAddr":"0x00124b001e7328ee","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":46,"networkAddress":5778,"iee
              zigbee.0	2020-12-10 10:11:03.385	debug	(5674) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07cf0e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitre
              zigbee.0	2020-12-10 10:10:53.368	debug	(5674) LQI succeeded for '0x7cb03eaa0a07cf0e'
              zigbee.0	2020-12-10 10:10:53.064	debug	(5674) Routing table succeeded for '0x84182600000e434f'
              zigbee.0	2020-12-10 10:10:53.064	debug	(5674) Routing for '0x84182600000e434f': {"neighbors":[{"linkquality":66,"networkAddress":20576,"ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c794714","relationship":1,"depth":1},{"linkquality":90,"networkAddress":14442,"i
              zigbee.0	2020-12-10 10:10:53.064	debug	(5674) Failed to execute routing table for '0x84182600000e434f'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitre
              zigbee.0	2020-12-10 10:10:44.795	debug	(5674) system.adapter.admin.0: logging false
              zigbee.0	2020-12-10 10:10:43.048	debug	(5674) LQI succeeded for '0x84182600000e434f'
              zigbee.0	2020-12-10 10:10:42.609	debug	(5674) Routing table succeeded for 'Coordinator'
              zigbee.0	2020-12-10 10:10:42.609	debug	(5674) Routing for 'Coordinator': {"table":[{"destinationAddress":7044,"status":"DISCOVERY_FAILED","nextHop":65534},{"destinationAddress":58390,"status":"DISCOVERY_FAILED","nextHop":65534},{"destinat
              zigbee.0	2020-12-10 10:10:42.591	debug	(5674) LQI succeeded for 'Coordinator'
              zigbee.0	2020-12-10 10:10:42.519	debug	(5674) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
              arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @DocGame last edited by
                @DocGame hast du irgenwas aus dem Netz genommen.. also Router die nicht am Strom hängen. Lampen die aus sind per Schalter
                • Slowman
                  Slowman @arteck last edited by
                  @arteck
                  Mit dem mehrmaligen Anlernen hat es zum Erfolg geführt. Der 1. BWM gleich beim 1x und der 2. BWM wollte erst beim 3x. Aber es funktioniert erst Mal.
                  • Asgothian
                    @DocGame ok, damit kann ich nachschauen wo es hängt und einen Patch einhängen das nur noch die betroffene Kachel nicht geht.
                    A.
                      DocGame @arteck last edited by
                      @arteck @Asgothian
                      Da ich ja in beiden Ansichten im Moment nichts sehe habe ich die Available-States ca.20 Stromgebundenen (Repeater) Geräte angeschaut. Diese sind alle True.
                      • Asgothian
                        @DocGame Installier mal bitte von meinem Github Repository. Wenn das der Fehler war sollte er behoben sein, dann mach ich nen PR auf den Hauptzweig
                        (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee)
                        A.
                          @Asgothian Das sieht doch mal gut aus (Was immer auch die Ursache war....) 👍 😊 Danke nochmals
                          • MathiasJ
                            MathiasJ last edited by
                            Muß mich auch zu Wort melden.
                            Ich habe die Zigbee-Steckdosen von Osram zu Hause.
                            Nach 5 Minuten sind zwei nicht mehr erreichbar. Wenn ich die Instanz neu starte, sind alle wieder da, aber nur für 5 Minuten.
                            Im Log sehe ich da leider nicht viel, nur daß ein timeout-error kommt, wenn sich nach 10000ms nichts tut.
                            Hat jemand eine Idee?
                            • Slowman
                              Slowman @MathiasJ last edited by
                              @MathiasJ
                              Versuche mal bitte das was mir @arteck bei meinen BWM geraten hatte. Lerne die Dosen nochmal an ohne vorher diese zu löschen. Meine Osram Dosen funktionieren mit der 1.4.0 wunderbar.
                                dondaik @Slowman last edited by
                                ok, trotz neu anlernen reagieren meine test-lidl-steckdosen ähnlich .... nicht mal das nicht mehr vorhandensein einer steckdose wird erkannt oder ortsveränderungen einer steckdose ... das gilt auch für das schalten der steckdose per hand ... 😞 .. ok, man könnte sagen lidl halt 🙂 ... doch in den nächsten tagen rollen 4 osram steckdosen an, dann wird man sehen.
                                doch für heute: gute nacht.
                                • V
                                  vikk88 @dondaik last edited by
                                  @dondaik falls du noch nach einer Alternative suchst
                                  [10,73€ 24% OFF]BlitzWolf® BW-SHP13 ZigBee 3.0 Smart WIFI-Buchse 16A EU-Stecker Strommessung APP Fernbedienung Timer Arbeiten Sie mit Amazon Alexa Google Home Intelligentes Zuhause from Unterhaltungselektronik on banggood
                                  https://banggood.app.link/KE9t4zcC7bb
                                  Die habe ich im Einsatz. Laufen bei mir seit Monaten stabil. Sind kleiner als die osram und haben Strommessung integriert. Ich habe sie für nen 10 bei Ali bekommen, sind dort aber momentan nicht verfügbar.
                                  H S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    hukio @vikk88 last edited by
                                    @vikk88 said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                    kann ich nur bestätigen. Sind stabiler als OSRAM. Über banggood billig und schnell zu bekommen.
                                      el_malto last edited by
                                      Ich kann meine TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm nicht mehr dimmen. An aus geht normal. Aber wenn ich brightness ändere passiert nichts.
                                      Log:
                                      zigbee.0	2020-12-11 19:04:53.900	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                                      zigbee.0	2020-12-11 19:04:53.900	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2020-12-11 19:04:53.900	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
                                      zigbee.0	2020-12-11 19:04:53.900	error	(61906) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":50,"transtime":10}, {"timeout":10000,"disableResponse":false
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @el_malto last edited by
                                        @el_malto Poste bitte das komplette Log. Dein Log ist abgeschnitten.
                                        A.
                                          dondaik @hukio last edited by
                                          danke!
                                          werde den link mal speichern. im moment läuft ja, sagen wir die testphase, um so 20 fs20 steckdosen mal langsam abzulösen ( auch wenn ich es nicht einsehe diese unkaputtbaren steckdosen auszumustern ... doch das mesh würde funkprobleme lösen)
                                          im moment zeigt der adapter mir seine zähne - seit der installation ist iobroker instabil und lahm ... doch mehr noch der adapter und seine funktionen - hoffe das das sich ändert!!
                                          Ps.: eine empfehlung für temperatur-feuchte sensoren bräuchte ich auch ....
                                            Thomas Braun Most Active @dondaik last edited by
                                            @dondaik sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                            Hört sich für mich eher danach an, als wenn du im default/stable Verwahrort besser aufgehoben wärst.
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94060
