    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @D3ltoroxp last edited by Xenon
      @D3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      @Xenon Also die Gosunds sind so eingestellt das alle 10 Sekunden Werte kommen. Die bleiben dann auch immer bei rund 4,5 Watt stehen. Da ändert sich nichts, zumindest nicht in der Zeit, in der ich das verfolgt habe. Waschmaschine und Trockner scheinen da gut zu laufen, hier läuft das auf den ersten Blick.
      Ich hatte auch schon mit div. anderen Scripten Probleme mit diesem Geschirrspüler. Ka warum das nicht will.
      EDIT:: Ich muss schon den DP nutzen, der den Ist Verbrauch anzeigt ?
      Momentan 67 Watt, kann das sein ? Wahrscheinlich nur wenn die Pumpe läuft und die arme sich drehen und das teil spült.
      Sie läuft gerade ich schaue, dann auf die Uhr, wenn sie fertig ist sollte ein Timer klingeln, dann beobachte ich wie sich da die Werte ändern.
      im ""average" sieht du den Durchschnittsverbrauch, wie hoch hast du den Abschaltwert im Adapter für den Geschirrspüler eingestellt? Eventuell liegt der Abschaltwert zu niedrig und dein Gerät erreicht ihn nicht
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Xenon last edited by D3ltoroxp
        @Xenon Jetzt sieht es so aus.
        Halbe Stunde läuft sie noch. Bei den Werten habe ich Standard drin gelassen. Start 15 End 4. Vllt muss ich bei der 4 was ändern. In einer halbe Stunde schaue ich noch mal, wenn sie fertig ist, was dort für ein Wert steht. Aber wie gesagt, ich meine so um die 4,5 Watt.
        EDIT::
        Ok, jetzt hat es funktioniert, die Maschine ist fertig und der DP steht auf Standby. Ich werde das beobachten ob's jetzt läuft.
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          EDIT::
          ok, hört sich gut an 🙂
            bob der 1. @Xenon last edited by bob der 1.
            @Xenon
            Habe deinen Adapter nun einige Zeit getestet.....Fazit.
            Er rennt und ist sehr stabil, das mal vorne weg.
            Positiv sehe ich die Grundeinstellungen die vorgegeben sind,das deutsche TUT zum Adapter und vor allem die Genauigkeit derer.Denke damit kommen neue User super klar,sauber erklärt und leicht nachvoll ziehbar.
            Negativer....nicht falsch verstehen....besser gesagt schwerer für Newbis zu verstehen.
            In Hinsicht auf die "neuen" User sehe ich die folgende Punkte.
            Was könnte man dazuschreiben für neue User
            Sayit...viele verstehen nicht was der Unterschied ist zu einem Alexa device...
            CMB......Netter Spass nur leider verlangt der Geld dafür....extra Adapter der dann was kostet.
            Allgemein frage ich mich warum der Datenpunkt run in ms dabei ist....hat wer dafür einen Verwendung?
            und ob man nicht Massage to Enigma 2 einbauen kann, was sicher ein Gimick ist was wenige brauchen....ich schon :-).
            Die Ansagehäufigkeit könnte man noch hinzufügen....Text X mal mit pause X sek.Wäre auch ein nice to Have
            Rundum ist der Adapter SUPER....nutze ihn nun selbst weil ich lo langsam bei den JS in regionen komme welche unübersichtlich sind.Und einfacher meinen sch...ß Trockner einzubinden ist es auch...da er erst zu viele Stllungen hat am Programmwahlrad und jedes mal 3-19 Watt ausgibtje nachdem von wo man auf Aus stellen will.....mit einem Blockly ein riesen Akt.
            Deswegen mal ein fettes Danke!
            Xenon Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              @Xenon
              Cool danke 😊
              Ja, Doku ist nicht so meine Stärke. Ich selber nutze sayit nicht mal
              Wieos kostet die WhatsApp Nutzung Geld?
              Damit kannst du Leichter in Zusatzscripten arbeiten. Es gibt Leute, die wollen eine Verbrauchsangabe über Telegram haben
              Vorschläge bitte als issue auf github, da schaue ich dann was machbar ist und was ich als nötig ansehe zu integrieren 😊
              Danke für dein ausführliches Feedback
              Negalein B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Xenon last edited by
                @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                bei vielen Usern hört der Dienst nach ca. 20 Nachrichten auf.
                Kann man dann um $4,-- jährlich kaufen. Ist jetzt nicht die Welt.
                Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer @Negalein last edited by
                  @Negalein okay, das wusste ich gar nicht. Danke für die Antwort
                    @Xenon
                    War kurz gehalten🤣,normal würde ich da 2Seiten volllabbern.....also gerne wieder wenn was zu testen ist
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer last edited by
                      die V 0.7.0 läuft auf meinem Testsystem, denke ich werde am Wochenende releasen. Dann sind alle Steckdosen mit Verbrauchsmessung integrierbar
                      • Knallochse
                        Knallochse @bob der 1. last edited by
                        @Xenon
                        Ich berechne damit die Restzeit bis zum Ende und den Fertigstellungszeitpunk
                        • Xenon
                          Ging doch schneller als gedacht:
                          Version 0.7.0 in der latest
                          • Verbrauch wird nun alle 10 Sekunden abgeholt, auch wenn das Gerät nicht sendet. Trotzdem bitte unbedingt den refresh intervall auf 10 Sekunden lassen (wie in der readme geschrieben!)
                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @Xenon
                            bei latest wird nur die 0.62 angeboten,0.7 muss via GIT installiert werden.
                            • Xenon
                              @Xenon
                              Dauert immer ein wenig
                              • da_Woody
                                da_Woody @Xenon last edited by
                                @Xenon mann, nach zahnarzt sollte man nicht in der config fummeln... 🙄
                                wollte text ändern und hab mich gewundert warum unten speichern nicht blau wird... hab nach dem 3. versuch erst oben das after done wieder gesehn... 😇
                                  klassisch Most Active last edited by klassisch
                                  Vielen Dank für diesen Adapter zur Lösung eines universellen Themas mit großem Kundennutzen. Die kostengünstigen messenden Schaltsteckdosen wie ShellyPlug (S, 2) schaffen gute Voraussetzungen.
                                  Habe jetzt auch mal den Adapter installiert, um zu sehen, ob er einige meiner Skripte bzw. HM-"Programme" ersetzen kann.
                                  • Finde keine Möglichkeit der email Benachrichtigung. Ist das nicht vorgesehen? Email ist nach wie vor mein Messanger No 1, da das sowohl auf dem mobile device als auch auf dem PC unterstützt wird.
                                  • Gibt es eine Möglichkeit noch einen Datenpunkt als Statussignal erzeugen zu lassen?
                                  • Falls Ihr noch weitere Gerätetypen sucht: Ich nutze noch
                                    • Pedelec Charger
                                    • Automower Charger
                                    • Demnächst wohl noch Car Charger
                                    • Aussensteckdose (Rasenmäher ggf. auch mit Zeitbegrenzung)
                                  • Beim Pedelec-Charger verfahre ich so:
                                    • charger ist normalerweise per richtigem manuellen Schalter vom Strom getrennt
                                    • Akku wird angeschlossen
                                    • messende Schaltsteckdose wird bestromt und ist dann online
                                    • Schaltsteckdose bleibt erst mal ca. 30 min aus, um dem Akku eine Ruhepause zu geben
                                    • Schaktsteckdose wird eingeschaltet und Leistung überwacht
                                    • Falls Leistungsaufnahme zu gering -> Warnmail weil Akku vergessen einzustecken
                                    • Abschalten nach Erreichen Mindestleistung und eMail
                                  • Beim Car Charger (Plugin Hybrid) denke ich vor allem an das Einschalten und Abschalten der Aussensteckdose. Einschalten z.B. übers Samrtphone bzw. elektronischer Hausschküssel oder Fahrzeugadapter. Am Einfachsten bei mir wohl zusammen mit der Haustüröffnung per Smartphone-Tasker Programm, mit der ich meine Keymatiken öffne. Hier würde ich die außen liegende Ladesteckdose einschalten. Wenn nach 5 Minuten die Mindestleistung nicht abgenommen wird, wird die Aussensteckdose wieder deaktiviert. Ansonsten nach dem Ladezyklus.
                                  Beim Nachdenken über diesen Adapter sehe ich eine ferne Ähnlichkeit zuM Thema Watchdog. Das verwende ich auch recht häufig. Gibt es eigentlich schon einen Watchdog-Adapter zur Überwachung von Sensoren, Connections zu anderen Systemen etc?
                                  Der absolute Clou wäre es, wenn man aus dem Smartmetersignal ein Gerät herausfinden könnte. Gut, noch etwas sehr weit nach vorne gedacht und sicher sehr komplex und erst mal fehleranfällig. Aber man hätte ca. jede Sekunde einen Wert.
                                  Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @klassisch last edited by
                                    @klassisch sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                    womit versendest du die Emails?
                                    Was für ein Statussignal? Bitte etwas konkreter
                                      • Pedelec Charger
                                      • Automower Charger
                                    Da man sich mittlerweile eigene Typen anlegen kann, benötigen wir keine weiteren Standardtypen mehr. Trotzdem danke 🙂
                                    hab dir auf github dazu geantwortet
                                    Das wird mit den Standard Messsteckdosen nicht machbar sein, dazu sind die viel zu ungenau oder falsch/ schlecht kalibriert
                                      klassisch Most Active @Xenon last edited by klassisch
                                      email Adapter, denke es ist der https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email
                                      geht gut. Ich arbeite halt viel am Rechner, weil ich am Smartphone / Tablet nicht wirklich arbeiten kann.
                                      für mich wäre das ein boolean Datenpunkt, z.B. Waschmaschine in Betrieb. Versiertere ioBroker Benutzer legen den manuell oder mit einem Skript von @paul53 an. Es wäre natürlich elegant, wenn der Adapter das Anlegen eines solchen Datenpunkts z.B. unter 0_userdata unterstützen könnte.
                                      Ja, deswegen smartmeter. Die neuen Basiszähler, die bis 2032 eingebaut werden müssen liefern etwa im Sekundenrhytmus recht genaue Daten. Der Smartmeter Adapter kann die dann wandeln.
                                      Aber ja, aus dieser Gesamtsumme das passende Gerät herauszufiltern mag in Einzelfällen einfach gelingen, wird aber generell noch lange eine Träumerei bleiben.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @klassisch last edited by
                                        Discovergy - der Smartzähler Anbieter (habe ich bei mir verbaut) - versucht ebenfalls an charaktaristischen Trendkurven Verläufen, Geräte zu identifizieren. Mann muss sagen mit sehr mäßigem Erfolg.
                                        Großverbraucher funktionieren einigermaßen, aber die sind weit davon entfernt das auf die Reihe zu bekommen. So werden z.B. Kaffeeautomaten als Durchlauferhitzer (was sie ja im weitesten Sinne auch sind) erkannt.
                                        Ich will damit sagen, wenn so ein großes Unternehmen das mit den Algorithmen nicht hin bekommt, wie soll das eine so kleine openSource Community wie ioB schaffen?
                                          klassisch Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                          Macht der das auf dem Client bei Dir zu Hause oder auf seiner Cloud? Die "großen" Smartmeter ab 6000kWh senden ihre Daten so etwa alle 15 Minuten zum Meßstellenbetreiber. Damit wird das nichts.
                                          Dann kann man Einiges auch erst im Nachhinein erkennen, wenn das Pattern vollständig ist. Ob das dann noch hilft ist eine andere Frage.
                                          Ja, da bin ich derzeit ganz bei Dir. Deshalb Träumerei - also zumindest hier und heute. Aber ich durfte in meinem Berufsleben schon an der Umsetzung der einen oder anderen Sache, von der ich früher mal geträumt habe, teilhaben.
                                          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @klassisch last edited by
                                            @klassisch Discovergy Daten kommen irgendwie alle Sekunde oder zwei. Da brauchst Du keine 6000 KWh.
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73414
