    4. Pushsafer
    Pushsafer
      pix last edited by
      Hallo Bluefox,
      Versand von Text funktioniert wieder. Vielen Dank. Habe meinen altern Änderungen über Bord geworfen :lol:
      Beim Bildversand komme ich noch nicht weiter.
      Was ist mit "absolute path to picture" gemeint? Ein URL zum Bild? Der Dateipfad auf meinem Server reicht nicht (zumindest nicht der Pfad, der in anderen Skripten zum Speichern von Logs und ähnlichem reicht).
      Habe mal http://www.fastix.org/test/Data-URL-Generator.php eine Grafik codiert, aber den ganzen String kann man ja auch nicht speichern (der Ace-Editor mag das gar nicht). Ausserdem soll das ja auch on the fly passieren.
      Kannst du mal ein Beispiel für den Grafikversand geben?
      Danke!
      Pix
      EDIT: Testnachrichten vom Einstellungsfenster gehen immer noch nicht raus.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Alles gefixt.
        sendTo("pushsafer.0", "send", {
           message: 'Hallo',
           sound: "",
           vibration: "",
           picture: 'C:\\pWork\\iobroker-data\\files\\vis\\img\\bulb_on.png'
        Wieder vom git.
          pix last edited by
          Hallo Bluefox,
          jetzt klappt es. Allerdings musste ich bei meinem System den Pfad etwas anders schreiben:````
          var pfadlokal = "/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png";
          sendTo('pushsafer.0', {
          message: 'Test text', // mandatory - your text message
          title: 'Foto Test', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
          device: '322', // optional - a device id or device group id (empty or a = all devices)
          sound: '5', // optional - a number betwenn 0-28 (see pushsafers API description)
          icon: '2', // optional - a number betwenn 1-98 (see pushsafers API description)
          vibration: '3', // optional - a number betwenn 0-3 (see pushsafers API description)
          picture: pfadlokal, // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
          //picture2: 'absolutePathToPicture2', // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
          //picture3: 'absolutePathToPicture3', // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
          url: yrno,// optional - URL in the link
          urlTitle: 'YR.no Wettervorhersage' // optional - title of URL
          Vielen Dank!
          Pix
          • Bluefox
            Es geht auch so:
              rascal last edited by
              Hey, ich habe das Problem, dass der Adapter nur ein Mal funktioniert, danach muss ich ihn neu starten, sonst sendet er nichts mehr.
              Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                pix last edited by
                Ich glaub, ich hab das gleiche Problem. Muss immer wieder Adapter neu starten.
                Ist mir vorher nicht aufgefallen.
                Pix
                • Bluefox
                  @rascal:
                  Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk `
                  Logs? Im debug?
                    pix last edited by
                    Adapter neu gestartet (debug-log) und mit hm-Aktor dreimal Pushsafer Versand ausgelöst.
                    Marker - 19.10.2016, 22:55:09
                    2016-10-19 22:55:12.399 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910512399,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910422393}
                    2016-10-19 22:55:12.400 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910422394}
                    2016-10-19 22:55:12.400 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":41.61,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512400}
                    2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":15.96,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910437391}
                    2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":14.38,"ack":true,"ts":1476910512401,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512401}
                    2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":91,"ack":true,"ts":1476910512401,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512401}
                    2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.pushsafer.0
                    2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.pushsafer.0
                    2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.pushsafer.0 killing pid 6594
                    2016-10-19 22:55:13.022 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1476910513022,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910513022}
                    2016-10-19 22:55:13.024 - [32minfo[39m: pushsafer.0 terminating
                    2016-10-19 22:55:13.032 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.pushsafer.0 terminated with code 0 (OK)
                    2016-10-19 22:55:15.028 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.pushsafer.0 started with pid 6608
                    2016-10-19 22:55:15.485 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 objectDB connected
                    2016-10-19 22:55:15.496 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 statesDB connected
                    2016-10-19 22:55:15.506 - [32minfo[39m: host. States connected to redis 127.0.0.1:6379
                    2016-10-19 22:55:15.510 - [34mdebug[39m: host. redis get system.adapter.pushsafer.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1476910513033,"q":0,"from":"system.host.MacMini-Ethernet.fritz.box","lc":1476910513022}
                    2016-10-19 22:55:15.556 - [32minfo[39m: pushsafer.0 starting. Version 0.1.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer
                    2016-10-19 22:55:15.560 - [34mdebug[39m: host. redis keys 1 *.logging
                    2016-10-19 22:55:15.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910515561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                    2016-10-19 22:55:15.562 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910515561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                    2016-10-19 22:55:15.563 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":36.59,"ack":true,"ts":1476910515562,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515562}
                    2016-10-19 22:55:15.563 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":18.85,"ack":true,"ts":1476910515563,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515563}
                    2016-10-19 22:55:15.564 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":12.43,"ack":true,"ts":1476910515564,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515564}
                    2016-10-19 22:55:15.564 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":1,"ack":true,"ts":1476910515564,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515564}
                    2016-10-19 22:55:15.568 - [34mdebug[39m: host. redis mget 1 1
                    2016-10-19 22:55:17.981 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung eingeschaltet
                    2016-10-19 22:55:17.981 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                    2016-10-19 22:55:17.984 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262909}
                    2016-10-19 22:55:17.988 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Send pushsafer notification: Test text
                    2016-10-19 22:55:18.026 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 40ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                    2016-10-19 22:55:24.728 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                    2016-10-19 22:55:24.728 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung ausgeschaltet
                    2016-10-19 22:55:24.730 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262910}
                    2016-10-19 22:55:24.732 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 1ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                    2016-10-19 22:55:30.559 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910530559,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                    2016-10-19 22:55:30.560 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910530560,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                    2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":40.67,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                    2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":19.84,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                    2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":13.31,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                    2016-10-19 22:55:30.562 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":16,"ack":true,"ts":1476910530562,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530562}
                    2016-10-19 22:55:37.776 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                    2016-10-19 22:55:37.776 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung eingeschaltet
                    2016-10-19 22:55:37.777 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262911}
                    2016-10-19 22:55:37.782 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 4ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                    Definitiv nur Versand beim ersten Auslösen nach Restart. Abstand zwischen den Sendungen siehe log, aber groß genug.
                    Hoffe, das hilft.
                    Pix
                    • Bluefox
                      @pix:
                      Hoffe, das hilft.
                      Pix `
                      Habe den Fehler gefunden. Bitte updaten.
                        pix last edited by
                        Läuft wieder, danke!
                          starfish last edited by
                          was kosten eigentlich die Nachrichtenkontingente? Es schimmert immer irgerndwie durch, dass Pushsafer was kostet, aber weder auf der Homepage, noch in Foren gibts Transparenz. Einzig, dass man sich erst registrieren muss, und dann sieht man was bei den Geräten ? Ich will aber den Preis vorher wissen, bevor ich mich irgendwo registriere. Habe ich irgendwas auf der HP übersehen?
                          • eric2905
                            eric2905 last edited by
                            Im HowTo auf der Webseite sind Preise aufgeführt
                            ==> https://www.pushsafer.com/de/howto
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                              @eric2905:
                              Gruß,
                              Eric `
                              danke, hatte ich auch grad gefunden, aber Du warst schneller … 😄
                              geht noch mit den Preisen - v.a. so ab 200K api calls.
                              4749
