    4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @glitzi last edited by AlCalzone
      @glitzi
      request.post({
        url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
        encoding: 'HIER DAS KORREKTE ENCODING'
      Mögliche Werte findest du in https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_buffers_and_character_encodings
        glitzi @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        noch zwei sachen,
        da kommt leider
        error	javascript.0 (11434) script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen compile failed: at script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen:29
        und könntest du noch den Key im vorigen Post löschen?
        • AlCalzone
          @glitzi getan. Da fehlt ein Komma am Ende der url: ... Zeile
            @AlCalzone
            DANKE
              alex303 @glitzi last edited by
              @glitzi
              woher bekommt man den Key?
              Ich habe Version 3.1b, woher bekommt man ein update?
              Sind die Werte mit der aktuellen Software Version immer noch im Klartext aus zu lesen?
              Ich habe gelesen das Guntamatic die mittlerweile Verschlüsselt hat.
              Kann man auch die Heizung über die Visu steuern?
              Z.B. Pumpen EIN oder AUS schalten.
              Alexander
                glitzi @alex303 last edited by
                @alex303
                • Software gibt es nur beim Heizungsbauer
                • Den Key bekommt man auch nur über Guntamatic
                  Siehe Formular
                  Kundendaten_Schnittstellen_DE.doc
                Beschreibung zur Schnittstelle, geht auch über Modbus TCP (Da gibt es nur keinen Störtext und der KEY wird benötigt)
                WEB_MODBUS-Schnittstelle_DE-V03-0316.pdf
                Modbus Mapping:
                http://IP.IP.IP.IP/mbmap.cgi?key=xxxxx
                Werte:
                http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi
                Beschreibung:
                http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgi
                Der unterschied (mit/ohne Key) ist folgender
                  @glitzi
                  bei mir sieht die Beschreibung so aus:
                  Betrieb;
                  Aussentemperatur;°C
                  reserved;
                  Kesseltemperatur;°C
                  reserved;
                  Leistung;%
                  reserved;
                  reserved;
                  CO2 Gehalt;%
                  reserved;
                  reserved;
                  reserved;
                  reserved;
                  Saugzuggebläse;%
                  reserved;
                  Austragungsgebläse;%
                  G1 soll;%
                  Puffer oben;°C
                  Puffer mitte;°C
                  Puffer unten;°C
                  Pumpe HP0;
                  Warmwasser 0;°C
                  P Warmwasser 0;
                  Warmwasser 1;°C
                  P Warmwasser 1;
                  Warmwasser 2;°C
                  P Warmwasser 2;
                  Raumtemp. HK 0;°C
                  Heizkreis 0;
                  Raumtemp. HK 1;°C
                  reserved;
                  Vorlauf Ist 1;°C
                  reserved;
                  reserved;
                  Raumtemp. HK 2;°C
                  reserved;
                  Vorlauf Ist 2;°C
                  reserved;
                  Heizkreis 2;
                  Raumtemp. HK 3;°C
                  Heizkreis 3;
                  Raumtemp. HK 4;°C
                  reserved;
                  Vorlauf Ist 4;°C
                  reserved;
                  Heizkreis 4;
                  Raumtemp. HK 5;°C
                  reserved;
                  Vorlauf Ist 5;°C
                  reserved;
                  Heizkreis 5;
                  Raumtemp. HK 6;°C
                  Heizkreis 6;
                  Raumtemp. HK 7;°C
                  reserved;
                  Vorlauf Ist 7;°C
                  reserved;
                  Heizkreis 7;
                  Raumtemp. HK 8;°C
                  reserved;
                  Vorlauf Ist 8;°C
                  reserved;
                  Heizkreis 8;
                  reserved;
                  reserved;
                  reserved;
                  reserved;
                  reserved;
                  reserved;
                  Programm;
                  Progamm HK0;
                  Progamm HK1;
                  Progamm HK2;
                  Progamm HK3;
                  Progamm HK4;
                  Progamm HK5;
                  Progamm HK6;
                  Progamm HK7;
                  Progamm HK8;
                  Störung 0;
                  Störung 1;
                  Serial;
                  Version;
                  Betriebszeit;h
                  Servicezeit;d
                  Asche leeren in;h
                  Vorlauf Ist 0;°C
                  Vorlauf Ist 3;°C
                  Vorlauf Ist 6;°C
                  Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.
                  Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
                  Macht es sinn ein Update zu machen?
                  Woher weis Du die ganzen Sachen?
                  Vielen Dank für die Infos.
                  Alexander
                  O G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • O
                    orfix @alex303 last edited by
                    servus,
                    ich hab die sw 32c
                    mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
                    xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    was mache ich falsch?
                    mfg
                    orfix
                      glitzi @orfix last edited by
                      @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                      servus,
                      ich hab die sw 32c
                      mfg
                      orfix
                      Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?
                      Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.
                      G O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        glitzi @alex303 last edited by glitzi
                        @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                        @glitzi
                        Die Beschreibung kann natürlich von Kessel zu Kessel unterschiedlich sein, ich habe einen BIOSTAR 17
                        Betrieb;
                        Aussentemperatur;°C
                        Ja über die Seite bekommt man nur die Werte.
                        Über diese Funktion sollte man auch steuern können, habe ich aber noch nicht probiert. (Steht auch im oben verlinktem Dokument / Seite 3-5)
                        Das Kann Dir nur Dein Heizungsbauer oder Guntamtic sagen 😉
                        Die Dokumente habe ich ja oben verlinkt, wenn man etwas sucht findet man diese im Netz oder bekommt sie mit etwas glück von Guntamtic.
                        Alexander
                          glitzi @glitzi last edited by glitzi
                          @glitzi
                          Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.
                          42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png
                          • O
                            orfix @glitzi last edited by orfix
                            @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                            servus
                            code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
                            du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?
                            bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
                            es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?
                            kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?
                            mfg
                            orfix
                              servus
                              Der Code für die App ist ein anderer...
                              Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.
                              Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...
                              mfg
                              orfix
                              Beispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
                              O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @glitzi
                                vielen dank, hab den level code angefordert.
                                super grafik, repekt
                                hast du brauchwasser vorrang, erfolgt danach wieder ein erneuter zündvorgang?
                                  @orfix
                                  nein Brauchwasser-Vorrang habe ich nicht, kann daher nichts zu sage.
                                  • O
                                    @glitzi
                                    danke, hab jetzt die daten erhalten, kann es sein das die erst am nächsten tag online waren?
                                    Bei deiner grafik, der wert 2,16 im pellets vorratsbehälter was sagt der aus?
                                    die Uhr mit 3,19 ist das pellestslager
                                    Abgastemp. gibt nicht oder?
                                    mfg
                                    orfix
                                      @orfix
                                      ich glaube meine Werte waren sofort verfügbar, wichtig ist den Abruf nach folgenden Aufbau zu machen.
                                      ip.ip.ip.ip/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      • die 2,16 ist der Wert vom Brennstoffzähler der Heizung
                                      • die 3,19 ich der Restvorrat im Silo (Silogröße - Brennstoffzähler)
                                      Abgastemp. gibt es leider nicht
                                      Hast Du Level 1 und Level 2 bekommen? mir haben sie nur Level 1 gegeben.
                                      • O
                                        @glitzi
                                        servus,
                                        danke für deine Antwort
                                        hab auch nur level 1 bekommen, reicht mir auch.
                                        Abgas hatte meine vorgänger sw noch drin, ist schade das es entfernt wurde.
                                        finde Heizkreis 1 Pumpe ein / aus nicht?
                                        mfg
                                        orfix
                                          glitzi @orfix last edited by glitzi
                                          @orfix
                                          HP0 ist die Pufferpumpe "EIN" "AUS"
                                          Die Pumpe vom Heizkreis 1 läuft wenn das "Programm HK1" auf "HEIZEN" oder "ABSENKEN" steht
                                          Könnte auch über "Heizkreis 1" gehen, da steht bei mir aktuell "EIN"
                                            @glitzi
                                            Das habe ich gemacht, und Guntamatic sagte ich müsse erst ein Software update machen, da die Version 3.1b nicht kompatibel mit der aktuellen Modbus Beschreibung wäre.
                                            parser guntamatic regex
                                            11329
