    • w00dst0ck
      w00dst0ck @w00dst0ck last edited by
      @Zefau
      Wenn man dann drüber schreibt und herum klickt, findet man auch die Ursache.
      In diesem Fall, hat das JSON layout 173352 Zeilen. 😱
      • Zefau
        Zefau @w00dst0ck last edited by
        @w00dst0ck schick mir mal dein Layout per PN, dann schaue ich mal.
        w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • w00dst0ck
          w00dst0ck @Zefau last edited by
          @Zefau Danke für den Support, aber ich konnte es schon lösen. Irgendwie hat sich mein Layout mehrfach im JSON verewigt. Habe zum Test nur das Layout mit ID 0 drin gelassen und nun läuft es wieder flüssig.
          Muss morgen mal am Rechner schauen ob Font Fehler noch da ist.
          • Zefau
            @w00dst0ck ok. Wenn es nochmal vorkommt, melde dich gerne. Der Font Fehler (bzw. Warnung) ist bekannt und wird demnächst beseitigt.
              MCU @Zefau last edited by
              @Zefau
              Kann man bei InputAction , die Möglichkeit (Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig) auszuwählen, ergänzen?
              • Zefau
                Zefau @MCU last edited by
                @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Ne, mach gern ein Feature Request auf.
                • Zefau
                  Zefau last edited by Zefau
                  v2.1.0-beta.1:
                  https://forum.iobroker.net/post/531950
                  v2.1.0-beta.3
                  • Drag&Drop in der Geräte-Konfiguration sowie in der Layout- und Widget-Konfiguration (#67)
                  • Verschieben (durch Drag&Drop) der Widgets zu anderen Spalten (auch Tab-übergreifend) in der Layout-Konfiguration (#175)
                  M T Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @Zefau Wann wird die v2.1.0-beta.3 freigegeben?
                      Torrid @Zefau last edited by
                      @Zefau
                      Danke dir an dieser Stelle für diese klasse Visualisierung.👍
                      Ohne dich hätte ich den Einstieg glaube nicht gefunden.
                      • dabbeljuh
                        dabbeljuh last edited by
                        N'Abend! Ist es eigentlich möglich bzw. angedacht, noch weitere Adapter zum Auslesen von Geräten einzubinden? Ich nutze hier noch einige max! Geräte, die ich über den entsprechenden Adapter im System habe und würde diese auch gerne in jarvis einbinden.
                        • Zefau
                          Zefau @dabbeljuh last edited by
                          @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Was ist das für ein Adapter? Kannst du mir einen Screenshot der Adapter-Struktur machen? Auch brauche ich eine Auflistung, welche Datenpunkte du übernommen haben möchtest.
                          dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            FuXXz2 last edited by
                            Ich habe hier ne Seite mit HTML Widgets, im Firefox werden diese nicht angezeigt. Die Widgets blinken kurz auf, beim laden der Seite und verschwinden dann.
                            Ist das schon bekannt oder neu?
                            2.1.0-beta.2
                            U M Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              uwe72 @FuXXz2 last edited by
                              @FuXXz2 hatte das auch schon. Hatte dann den Browser gewechselt
                                MCU @FuXXz2 last edited by
                                @FuXXz2 Es gibt schon v2.1.0-beta.4.
                                  FuXXz2 @MCU last edited by FuXXz2
                                  @MCU mh hatte jetzt schon mehrmals über den Git Button Jarvis installiert, der bleibt bei der beta2
                                  @uwe72 mich stört es nicht, nutze Firefox gar nicht. Aber das ist ja keine Lösung 🙂 Firefox ist durchaus stark vertreten, denke ich.
                                    MCU @FuXXz2 last edited by MCU
                                    @FuXXz2 Gerade gemacht:
                                    Ergebnis:
                                      @MCU Achso ok, habe bisher immer auf den Reiter "von Github" installiert.
                                      Versuche es dann mal aus beliebiger Quelle
                                      • Zefau
                                        Zefau @FuXXz2 last edited by
                                        @FuXXz2 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Ich kann mit so etwas nichts anfangen. Ich brauch da mehr Informationen. Gibt es einen Fehler im Browser Log? Wie ist das Modul konfiguriert?
                                        F M Ruud2019 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          FuXXz2 @Zefau last edited by
                                          @Zefau
                                          Ist CustomHTML Modul, also keine weiteren Einstellungen. Im IE, Edge, Chrome, Opera läuft es jedoch.
                                            MCU @Zefau last edited by MCU
                                            @Zefau In der VIS besteht die Möglichkeit den Tab per command auszuwählen:
                                            Ist das für jarvis auch möglich? Oder schon geplant?
                                            Unterschiedliche Anzeige in den Browsern:
                                            Microsoft Edge:
                                            Firefox:
                                            Letzte Aktualisierung wird nicht verwendet:
                                            In der Anzeige wird trotzdem die Letzte Änderung verwendet.
                                            Edit: Erledigt, man musste die Seite refreshen.
                                            316
                                            6126
                                            4116081
