    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Kann man bei InputAction , die Möglichkeit (Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig) auszuwählen, ergänzen?
      Ne, mach gern ein Feature Request auf.
      • Zefau
        Zefau last edited by Zefau
        v2.1.0-beta.1:
        https://forum.iobroker.net/post/531950
        v2.1.0-beta.3
        • Drag&Drop in der Geräte-Konfiguration sowie in der Layout- und Widget-Konfiguration (#67)
        • Verschieben (durch Drag&Drop) der Widgets zu anderen Spalten (auch Tab-übergreifend) in der Layout-Konfiguration (#175)
        M T Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          MCU @Zefau last edited by
          @Zefau Wann wird die v2.1.0-beta.3 freigegeben?
            Torrid @Zefau last edited by
            @Zefau
            Danke dir an dieser Stelle für diese klasse Visualisierung.👍
            Ohne dich hätte ich den Einstieg glaube nicht gefunden.
            • dabbeljuh
              dabbeljuh last edited by
              N'Abend! Ist es eigentlich möglich bzw. angedacht, noch weitere Adapter zum Auslesen von Geräten einzubinden? Ich nutze hier noch einige max! Geräte, die ich über den entsprechenden Adapter im System habe und würde diese auch gerne in jarvis einbinden.
              • Zefau
                Zefau @dabbeljuh last edited by
                @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Was ist das für ein Adapter? Kannst du mir einen Screenshot der Adapter-Struktur machen? Auch brauche ich eine Auflistung, welche Datenpunkte du übernommen haben möchtest.
                dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  FuXXz2 last edited by
                  Ich habe hier ne Seite mit HTML Widgets, im Firefox werden diese nicht angezeigt. Die Widgets blinken kurz auf, beim laden der Seite und verschwinden dann.
                  Ist das schon bekannt oder neu?
                  2.1.0-beta.2
                  U M Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    uwe72 @FuXXz2 last edited by
                    @FuXXz2 hatte das auch schon. Hatte dann den Browser gewechselt
                      MCU @FuXXz2 last edited by
                      @FuXXz2 Es gibt schon v2.1.0-beta.4.
                        FuXXz2 @MCU last edited by FuXXz2
                        @MCU mh hatte jetzt schon mehrmals über den Git Button Jarvis installiert, der bleibt bei der beta2
                        @uwe72 mich stört es nicht, nutze Firefox gar nicht. Aber das ist ja keine Lösung 🙂 Firefox ist durchaus stark vertreten, denke ich.
                          MCU @FuXXz2 last edited by MCU
                          @FuXXz2 Gerade gemacht:
                          Ergebnis:
                            @MCU Achso ok, habe bisher immer auf den Reiter "von Github" installiert.
                            Versuche es dann mal aus beliebiger Quelle
                            • Zefau
                              Zefau @FuXXz2 last edited by
                              @FuXXz2 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              Ich kann mit so etwas nichts anfangen. Ich brauch da mehr Informationen. Gibt es einen Fehler im Browser Log? Wie ist das Modul konfiguriert?
                              F M Ruud2019 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                FuXXz2 @Zefau last edited by
                                @Zefau
                                Ist CustomHTML Modul, also keine weiteren Einstellungen. Im IE, Edge, Chrome, Opera läuft es jedoch.
                                  MCU @Zefau last edited by MCU
                                  @Zefau In der VIS besteht die Möglichkeit den Tab per command auszuwählen:
                                  Ist das für jarvis auch möglich? Oder schon geplant?
                                  Unterschiedliche Anzeige in den Browsern:
                                  Microsoft Edge:
                                  Firefox:
                                  Letzte Aktualisierung wird nicht verwendet:
                                  In der Anzeige wird trotzdem die Letzte Änderung verwendet.
                                  Edit: Erledigt, man musste die Seite refreshen.
                                    Hansi1234 @FuXXz2 last edited by
                                    @FuXXz2 kann sein, dass es einen Bug in der neuen Firefox Version gibt. Hätte genau dieses Problem vorgestern bei den Einstellungen einer Hikvision Kamera. Mit anderen Browsern ging es. Nach einem Neustart von Firefox zeigte es an, dass eine neue Version installiert wurde
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                      @Zefau
                                      Hallo, wie ist das Zeitformat LastChangeBody für:
                                      11.12.2020 - 09:02
                                      Erledigt:
                                      d.MM.yy HH:mm
                                      • Ruud2019
                                        Ruud2019 @Zefau last edited by
                                        @Zefau
                                        Könntest du auch einen Import der Geräte vom Linkeddevices Adapter implementieren?
                                        • U
                                          uwe72 @Ruud2019 last edited by
                                          Hier mal ein kleiner Zwischenstand meiner Jarvis-Visualisierung. Finde ich einfach klasse, wie schnell man mit Jarvus vorwärtskommt! Eines der wichtigsten Widget ist das HTML-Widget.
                                          Feature:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                                          wäre mir echt noch sehr wichtig!
                                          WIRKLICH SUPER ARBEIT WELCHE BEI DIESEM ADAPTER GELEISTET WIRD!!!
                                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed add option to hide TopBar #124
                                            homecineplexx @uwe72 last edited by homecineplexx
                                            hi
                                            besteht die Möglichkeit, dass man auch noch bei einer "SwitchAction" einen oder mehrere Triggerpunkte anzeigen lassen kann? zb Verbrauch
                                            316
                                            6126
                                            4116080
