      FuXXz2 last edited by
      Ich habe hier ne Seite mit HTML Widgets, im Firefox werden diese nicht angezeigt. Die Widgets blinken kurz auf, beim laden der Seite und verschwinden dann.
      Ist das schon bekannt oder neu?
      2.1.0-beta.2
      U M Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U
        uwe72 @FuXXz2 last edited by
        @FuXXz2 hatte das auch schon. Hatte dann den Browser gewechselt
          MCU @FuXXz2 last edited by
          @FuXXz2 Es gibt schon v2.1.0-beta.4.
            FuXXz2 @MCU last edited by FuXXz2
            @MCU mh hatte jetzt schon mehrmals über den Git Button Jarvis installiert, der bleibt bei der beta2
            @uwe72 mich stört es nicht, nutze Firefox gar nicht. Aber das ist ja keine Lösung 🙂 Firefox ist durchaus stark vertreten, denke ich.
              MCU @FuXXz2 last edited by MCU
              @FuXXz2 Gerade gemacht:
              Ergebnis:
                @MCU Achso ok, habe bisher immer auf den Reiter "von Github" installiert.
                Versuche es dann mal aus beliebiger Quelle
                • Zefau
                  Zefau @FuXXz2 last edited by
                  @FuXXz2 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Ich kann mit so etwas nichts anfangen. Ich brauch da mehr Informationen. Gibt es einen Fehler im Browser Log? Wie ist das Modul konfiguriert?
                  F M Ruud2019 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    FuXXz2 @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    Ist CustomHTML Modul, also keine weiteren Einstellungen. Im IE, Edge, Chrome, Opera läuft es jedoch.
                      MCU @Zefau last edited by MCU
                      @Zefau In der VIS besteht die Möglichkeit den Tab per command auszuwählen:
                      Ist das für jarvis auch möglich? Oder schon geplant?
                      Unterschiedliche Anzeige in den Browsern:
                      Microsoft Edge:
                      Firefox:
                      Letzte Aktualisierung wird nicht verwendet:
                      In der Anzeige wird trotzdem die Letzte Änderung verwendet.
                      Edit: Erledigt, man musste die Seite refreshen.
                        Hansi1234 @FuXXz2 last edited by
                        @FuXXz2 kann sein, dass es einen Bug in der neuen Firefox Version gibt. Hätte genau dieses Problem vorgestern bei den Einstellungen einer Hikvision Kamera. Mit anderen Browsern ging es. Nach einem Neustart von Firefox zeigte es an, dass eine neue Version installiert wurde
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                          @Zefau
                          Hallo, wie ist das Zeitformat LastChangeBody für:
                          11.12.2020 - 09:02
                          Erledigt:
                          d.MM.yy HH:mm
                          • Ruud2019
                            Ruud2019 @Zefau last edited by
                            @Zefau
                            Könntest du auch einen Import der Geräte vom Linkeddevices Adapter implementieren?
                            • U
                              uwe72 @Ruud2019 last edited by
                              Hier mal ein kleiner Zwischenstand meiner Jarvis-Visualisierung. Finde ich einfach klasse, wie schnell man mit Jarvus vorwärtskommt! Eines der wichtigsten Widget ist das HTML-Widget.
                              Feature:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                              wäre mir echt noch sehr wichtig!
                              WIRKLICH SUPER ARBEIT WELCHE BEI DIESEM ADAPTER GELEISTET WIRD!!!
                              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed add option to hide TopBar #124
                                homecineplexx @uwe72 last edited by homecineplexx
                                hi
                                besteht die Möglichkeit, dass man auch noch bei einer "SwitchAction" einen oder mehrere Triggerpunkte anzeigen lassen kann? zb Verbrauch
                                • Zefau
                                  Zefau @homecineplexx last edited by
                                  @homecineplexx sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Nein, gibt aber einen Feature Request, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/267
                                  duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Feature: Triggern sekundäre Datenpunkte zuweisen #267
                                    homecineplexx @Zefau last edited by
                                    @Zefau dankeschön, dann hoffe ich, dass dieser umgesetzt wird 😉
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @homecineplexx last edited by
                                      @Zefau warum der zu pro zählt muss ich nicht verstehen oder 😅
                                        mirK @Zefau last edited by
                                        @Zefau in Beta v2.1.0-beta.x gehen die Base64 Icons jetzt zwar für die Widgetboxen und Tabs, aber dafür nicht mehr bei den Geräten.
                                        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JayR
                                          JayR @mirK last edited by
                                          @mirK : Bei mir geht es
                                          • dabbeljuh
                                            dabbeljuh @Zefau last edited by
                                            @Zefau, danke für das Angebot. Aber ich hab's jetzt pragmatisch gelöst und die paar Geräte manuell eingefügt. 😉
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116493
